1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Al_ru
    Al_ru
    Al_ru
    Рязань
    По теме топика.
    У на Гуче Лаве начал отваливаться шнур-уплотнитель. Клей я понял есть термостойкий, но надо бегать -искать.
    Конкретно у вас на Гучах, как шнур - держиться еще?
  2. matway
    matway
    matway
    Скажите, пожалуйста, после сколького времени эксплуатации/топок начал отваливаться шнур?
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
  4. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    Знакомая чистит стекло камина средством для удаления битумных пятен :) Им обычно кузов машины чистят, когда брызги битума уделывают кузов авто.
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Основываясь на этих данных
    https://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n22/bitum/1.htm
    стоит выбирать
    http://eka-drive.ru/shop/UID_8409.html или http://www.abro.su/index.php/ochistiteli-promivki/ochistitel-bitumnix-pyaten-i-nasekomix-abro.html получается...
    А надо попробовать...;)
  6. Al_ru
    Al_ru
    Al_ru
    Рязань
    Практически сразу же, и топки особо не при чем - от зольника, в месте стыка концов шнура.
    Вот и хотел спросить - это нормальное явление ?
  7. Al_ru
    Al_ru
    Al_ru
    Рязань
    To SBocman
    cпасибо, я уже купил, вопрос не в клее - в статистике.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Боюсь что дело в том после какого праздника сербские братья собирали Вашу печь и как сильно накануне "радовались".
    Что то все больше убеждаюсь, что некоторые принципы подхода к работе у родственный народов схожи... https://siava.ru/forum/album_pic.php?pic_id=57223Что на выставке представители Гучи стояли как солдаты у мавзолея, тут вроде представитель фирмы мелькнул и растворился... реакция на брак или конструктивный просчет никакой...
    Отсюда и ломится народ в Ютул, хотя там тоже своих тараканов хватает наверняка
  9. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Завтра поедем печки смотреть, видать популярность гучи неимоверно высока, т. к. по телефону мне сказали, что вот Гучи можно посмотреть практически все модели, а ютулов в наличии сейчас нет, только по каталогу картинки покажут:aga:
    Собственно я вопрос задать - в теме про Лаву говорят, что даже в 30м2 комнате жуткая жара, это имеется ввиду закрытое помещение такого размера или как? Я то планирую печку разместить в 15м2 комнате, в остальные комнат двери открыты, плюс над печью конвекционный короб, все равно будет жара невыносимая? Арина просто не нравится размерами топки, ну вот не хочется изобретать способы засовывания поленьев в топку...:( Эх, почему у Гучи нет модели как у Ла нордики, с дополнительной, боковой дверцей, удобная же штука:)
  10. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Посмотрели Лаву - какая ж она огромная! Но в целом удобной кажется, высокая, не надо присаживаться на корточки или сгибаться в трое чтоб дрова в топку закинуть, топка просторная, как выразился мой папа :"Закинул два бревна и пусть себе горят":aga:, в общем с виду она вполне стоит своих денег:)
  11. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Не хочу вас расстраивать, но все же смотрите другую печку! Считать нужна по кубатуре воздуха а не площади пола.
    Если брать среднестатистические высоты потолков у вас перебор будет раза в 2 (ИМХО)
    это приведет к тому что в комнате с Лавой будет душегубка.
    Я всегда проветриваю помещение перед сном именно про причине выжигания воздуха в комнате.
    Свежий (холодный) воздух в прогретом помещении нагревается быстро от предметов.
    Вам скорее всего придется постоянно держать открытым приток воздуха с такой мощной печью.
    Давайте суммарную кубатуру помещений все же прикинем.
    PS Посмотрите на Сферу, вторая по размеру топки после Лавы. Достаточно компактная, более безопасная и менее мощная.
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Спасибо:) Это прото пока все что удалось посмотреть, там ещё эдил каминовская печка была, но топка у неё в сравнении с лавой крохотная. Сфера мне в целом кажется вполне симпатичной, просто надо найти и посмотреть её:) Ютул ф602 тоже нравится, компактные размеры, но дрова тоже удобно класть, только вот цена! Вобщем пока ещё выбираю...)
    Отапливать надо первый этаж, 50м2, потолки 2.75м, 140м3 примерно...
    А я вот ту подумала, печка в кухне будет стоять, там и входная дверь рядом, да и окно открыть не проблема, и потом, 12КВт,это разве не максимальная её мощность? В номинальном режиме или просто с парой поленьев и прикрытым шибером, она не будет так сильно качегарить, или все равно будет?
    Просто читала, что печки нельзя брать с запасом мощности, но другой стороны читала так же и мнение, что зимой много тепла не бывает:faq: Не хочется ошибиться с выбором и потом придумывать что-то, хоть с охлаждением, хоть с дополнительным прогревом. Печка нужна конкретно для прогрева днем и при отключении света, ночью конвекторы...
  13. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ютул действительно с ценой не стесняется...
    Сам смотрел их и решил что без эмали они не лучше гучи, а в эмали они становятся хрупкими и излишне нежными...
    Согласен что ставят максимальную мощность в паспорт печи
    Брать без запаса? Наоборот ИМХО нужно 10-20% накинуть на сверх холода или слабое утепление.
    Если прогрев только днем то тем более с бАльшим запасом выбираете печь.
    Выбирайте:
    Лава - 12,5кВт - Проем дверцы, мм: - 320х225
    Eliptiko - 10 кВт - Проем дверцы, мм: - 309х260
    Сфера - 10 кВт - Проем дверцы, мм: - 340х285
    С удивлением (для себя) обнаружил что у Сферы больше дверца чем у Лавы.
    Хотя нужно искать размер самой топки. Все же в голове засело что у Лавы самая большая топка.
    Если хватит сил прочитайте - https://www.forumhouse.ru/threads/28306/
    Очень мне помогло при выборе. Там фактически столько мнений сталкивалось и столько идей можно почерпнуть. Но страниц ОЧЕНЬ много :)
  14. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Ну, чисто визуально, по картинкам, сфера это копия лавы, только с кожухом конвекционным, да и по габаритам похоже, что топка у неё не может быть меньше. В общем надо дождаться, когда Сферы завезут в нашу деревню, чтобы и их посмотреть:)
  15. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Лава вроде чистый чугун, а Сфера топка из чугуна в стальном кожухе.
    Снижает вес достаточно сильно. Детали не подвергающиеся воздействию огня, заменили более дешевыми в изготовлении чем литьё. Но вторичное горение существенно слабее организованно чем на Лаве. Выбирайте :aga:
    PS Постом выше я указал одну ссылку. Посмотрите...
