1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Innary
    Innary
    Innary
    Заокский - Москва
    Прям в эти выходные поняла, что печь нужна срочно) Моя газовая печка заглючила - срабатывает датчик недостатка кислорода и она не работает! вот так и сижу на даче - интернет есть, а кислорода типа нет (
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Иннари, все можно сделать самому...Я так и сделал, чего и вам желаю. Успехов!
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Думаю, что данные вопросы все же касаются монтажа и выбора печи, а не соответствуют названию темы про печи Guca, однако отвечу:
    1. И у стальных печей и у чугунных есть свои плюсы и минусы, читайте форум, про это много сказано уже.
    2. Сэндвич по всей длине, если труба идет в отапливаемом помещении - есть только противопожарная мера, возможна и голая труба. Опять же, читайте форум по установке труб и печей.
    3. Строго за печью - минерит, потом уже плитка или что душе угодно.
    4. Да.
  4. Innary
    Innary
    Innary
    Заокский - Москва
  5. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Вот и я обзавелся печкой Guca Arina. Первая протопка была в щадящем режиме (как просит инструкция). Вот фото результата Copy of P1010594.JPG Copy of P1010587.JPG
  6. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Вчера поставил на дымоход поворотный шибер, тепла стало больше, время горения увеличелось. Горение стало, как-бы "вялым" и тихим.
  7. sergoni
    sergoni
    sergoni
    Владивосток
    Innary, ну что прикупили Арину как ощущения от топки какие площадя отапливаете?
  8. Cега87
    Cега87
    Cега87
    Арамиль
    1. печь может быть и стальной, но с шамотом. Хотя чугун есть чугун, прослужит дольше.
    2. В комнате можно и одностенную трубу, но нержавейка посинеет от нагрева и будет не очень красиво, главное правильно сделать потолочные разделки. Сэндвич в помещении желательно с нержавеющей наружной трубой, т. к. горячий цинк для здоровья не очень полезен.
    3. На стену можно сделать экраны из нержавейки, а под них подложить Базальтовый картон.
    4. Рукастый мужик с работой справится, главное технологию соблюдать. Ничего сложного в этом нету.
  9. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Вот уже почти четыре месяца у меня "пашет" Арина, почему пашет, потому что за все время я дожидаюсь пока она прогорит и погаснет раз в два три дня, чтобы почистить, и то на 20 минут. Остальное время в ней огонь. Печкой очень доволен, но декабрьские морозы показали, что для моего не утепленного дома ее мало, приходилось вставать всю ночь через каждые три часа. Летом буду утепляться и хочу либо ее перенести на второй этаж, а вниз купить побольше, либо ее оставить на месте, а наверх купить Умку 150.
  10. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:А побольше это (Лава) или что другое? Сколько кв м2 греет ваша Арина?
  11. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Сжигать мусор в печи себе дороже выйдет. Это даже прописано в инструкции по эксплуатации таких печей. Особенно полиэтилен. Забьете себе дымоход таким д-мом, что поимеете большие проблемы в скором будущем.
  12. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Ну либо Лаву, либо что-то типа Баварии Призматик с большой топкой. А топит она без малого 100 м2, на двух этажах, второй этаж через лестницу.
  13. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    :hello:Здорово! Не думал што она на такое способна! ЛАВА наверное ещё круче!
    На форуме видел как отапливают одной печью 2 этажа, через конвекционный шкаф-короб над печью, думаю сделать также. Там правда Ютул, но думаю это не важно какая печь.
    Забыл. Дымоход у вас какой? Диаметр, производитель, высота, как устраивали. Спасибо. :)
  14. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Дымоход у меня кирпичный 12,5 на 25, остался после кирпичного камина, после печи поставил поворотный шибер, отдача тепла в помещение увеличилась. Высота практически 7 метров. Выше я выкладывал фото.
  15. vitorio333
    vitorio333
    Водопроводю дачи
    vitorio333
    Водопроводю дачи
