1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Ну самое простое решение - помещение со "вторым светом" - как понимаете там именно кубатура воздуха будет актуальна а не площадь дома. Жил в таком доме, камин слабо помогает его прогреть, весь воздух ломится на второй этаж.
    У соседа по даче зал чуть за 50 метров, потолки 3.25. Кубатуру воздуха лень считать - но его Синель работает в достаточно нагруженном состоянии.
    Для пром помещений есть Булерьяны, там на эти трубы-ноги иногда одевают воздуховоды + небольшим вентилятором (если необходимо) можно неплохо обогревать цеха.
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Вспомнил в пятницу вечером.
    На прошлой неделе было холодно, а в пятницу - потеплело.
    И получилось так, что вечером в пятницу в доме было холоднее (+4), чем на улице (+5).
    В начале зимы такое частенько бывает.
    Тяга - очень хорошая :super:
  3. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Чуть добавлю/исправлю.
    В общем то да, печь Лава спокойно 80 м2 ,при стандартных потолках, прогреет и не обломится.
    Но речь идет о том что это СВЕРХ мощная печка для помещения в 15м2 даже с учетом открытых дверей в другие комнаты (вроде они тоже суммарной площадью не очень большие...35 м2 кажется).
    Стоит еще вспомнить что возьмем к примеру потолки 2.75., дверная коробка 2 метра - получается что в этих 0.75 м будет такая Сахара что там можно будет бананы выращивать легко.
    Пока там соберется такая масса горячего воздуха что он "спустится" до уровня верха дверного проема вы просто сжаритесь от ИК излучения! Вот смотрите даже что народ пишет про более слабую печку
    https://www.forumhouse.ru/threads/75783/#post-1866119 это всего 8кВт!
    ИМХО*100 - Лава слишком мощная печь для небольшого помещения. Ориентировочно 7кВт хватит за глаза. А точнее стоит спросить - какая суммарная мощность конвекторов которыми планируется обогрев по ночам ? Сравните с мощностью печки самостоятельно... Утепление дома и конструктив насколько серьезны?
  4. denarch
    denarch
    denarch
    Добрый вечер!
    Приобрел guca ТИТАН, дымоход по стене, наружный. Понравилась из всей линейки сразу! Пару раз протапливал несильно, есть особенности с тягой (как было сказано монтажником из-за наружного дымохода). Вроде приноровился, хотя в первый разе пришлось дом проветривать) .
  5. вереск73
    вереск73
    вереск73
    Великий Новгород
    Расскажите пожалуйста поподробнее об этой печи - нигде не могу найти отзывы реальных владельцев - сколько по времени горит, работает ли длительное горение, может у вас и видео есть? Заранее спасибо
  6. denarch
    denarch
    denarch
    Думаю, в выходные поэксперементирую с печкой уже плотно, благо погода позволяет! Фотки выложу, постараюсь и видео сделать!
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    По возможности сделайте несколько фото внутри топки.
    В инете одна фотка этой печи есть и все ее используют.
    А если есть инструкция со взрыв-схемой - выложите ее.
    Народу наверняка понадобится
  8. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Присоединяюсь, заинтересовала печка, особенно забор воздуха для горения. Есть ли там шибер на заборе воздуха и какие на ней регулировки?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Понимаете, сдесь есть еще фишка: если например взять комнату 24 квадрата и 10 метровые потолки, мы получим 240 кубов.
    так вот та же лава спокойно это все протопит и без расслоения теплого и холодного воздуха.
    НО если мы поставим в этой комнате перегородку высотой в 2 метра, то там где печь будет Сахара, а где ее нет - Антарктида...
    ИК-печи для больших залов с примыкающими комнатами...
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Просто как информация - все у того же соседа по даче в районе Синели около 26 гр показывает, при этом в дальнем углу зала (50м2) скажем так ощутимо прохладно.
    Если в районе печки (около 3 метров от нее) мы сидим в рубашках без напряга, то если сесть в дальнем углу в кресло - плед будет не лишним. Я к тому что расслоение воздуха будет часов 5-6 точно. Горячий воздух будет ломиться вверх и искать малейшие щели на свободу.
    Именно по этой причине он включает электрообогреватели, у него стоит система обогрева с радиаторами и антифризом. После прогрева дальних углов, эту систему можно прикрутить до минимума и уже поддерживать тепло печью. ПОДДЕРЖИВАТЬ!
  11. denarch
    denarch
    denarch
    Добрый день! не стал ждать выходных, проэксперементировал с печкой сегодня. начальные вводные такие: дымоход наружный (фотки прилагаю), дом каркасный, первый этаж 25м2, второй 14м2. пространство обоих этажей объединяется через "второй свет". Топил часа 2-2,5. изначально температура была +16-+18, теперь +23, стопил максимум одну треть (за это время) того что показано на фотке (сколько это - нуу, кг 1,5 максимум). Пользовался только регулировкой тяги под дверцей. Эффект мне кажется достойный!
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Дом отапливается?
  13. denarch
    denarch
    denarch
    Да, электрический конвектор. проблема есть, что тепло наверх уходит. иногда чтоб быстро температуру увеличить я его включаю
  14. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Чуть подкину сомнений.
    По своему опыту скажу что прогревать дом из плюса в большой плюс намного ПСИХОЛОГИЧЕСКИ легче.
    А вот когда в доме -5 то пока получишь хотя бы +15 как то время в пару раз дольше идет...
    Возможно теплоемкость предметов как то влияет на процесс...
    Жду взрыв-схему и фото печки внутри (топка)
    PS Фото плз проверните перед размещением ;)
  15. denarch
    denarch
    denarch
    А что такое "ВЗРЫВ-СХЕМА?")
