1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    :faq:
    Короче.
    Дело не в сосне. И не в манипуляциях с заслонками-задвижками. Нет основного - тепла. Потому что нет тяги.
    "В трубу вылетело".
    А сэндвич - почти холодный. Лихо так вылетело - и в трубу вылетело и мимо этой самой трубы пролетело.
    Дело Ваше.
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    @Teleportation!
    Вот без этих "короче" (с) и подобного плз объясните, если в состоянии, причины такого явления.
    Мне бы физику или химию процесса... а армия и её "короче" давайте не будем использовать.
    Тут народ советуется а не команду ждет.
    Я без сарказма а серьезно хочу понять!
    Слабо тянет (нет тяги) - дым идет в дом (это как у меня пока печь холодная)
    Но жалоб на дым я не читал у автора.
    А то сосна у вас прямоугольная идет, вес руками не чувствуется, теплотворность участия не принимает...
    Я соглашусь что не в одной сосне дело (тут спору нет)
    но в сумме этих "капель" может и получиться ...
    PS Не понимаю что вас смущает в температуре сендвича? Я так понял что снаружи он холодный, ну так и должен таким быть вроде
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё-таки надо подождать фото. Что-то здесь не так:nono:. Ну не может чугунина (не конвекторная!) не нагреться до обжигания.
    ...давайте подождём..:)
  4. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    В двух словах объясняю. Не хотел этого, но упомяну Ваше состояние.
    Нагревали ли Вы одно и то же помещение одной и той же металлической печью, стоящей в одном и том же месте, в двух разных случаях:
    а) Подключенной к прямому неинерционному дымоходу (в частности, к сэндвичу);
    б) Подключенной к дымооборотам печи кирпичной ?
    Ответ я знаю. К сожалению (и Вашему, и читателей Ваших постов) Вам известен только вариант (б), по другому Вы печь не эксплуатировали, следовательно, сравнивать варианты (а) и (б) - не в состоянии.
    :hello:
    Физика процесса такова, что мощность печи, указанная в паспорте, будет при разнице давлений в 12Па, а работать печь будет и при двух. С соответствующей пониженной мощностью.
    Дымить начнет при единичке. Или при еще меньшей разнице, если грамотно сконструирована. Для конструктора печи это важно! Сами видите, что из трех обсуждающих печь человек все трое (включая меня) эксплуатируют свои печки на ненормированной тяге.
    Это было сфоткано, как только очистилось стекло, через 2 часа после начала топки. Цветопередача, извините, никакая, но видно, что пламя - светленькое, стекло как бы не коптится. В общем, все - нормалек.
    Прошу прощения за угаженную варочную поверхность, но уже второй год, после подключения буржуйки к кирпичной печи, даже мысли не возникает что-то там не то что сварить, но даже подогреть. Заброшенная эта конфорка.
    Еще прошу прощения. На фото на стекле вокруг светлого пятна - это не копоть, это блики. Такой вот фотик...
    С точки зрения безопасности - да, нормалек (стенка слева - градусов тридцать). С точки зрения мощности - полная лажа. При прямом дымоходе печь стояла дальше от этой стенки (сантиметров на пять), и стенка была закрыта железом (железо - отражает жар), и железо нагревалось градусов до 70 обычно, а то и поболе. Стремное было место. На прямом дымоходе печь работала мощнее если не в два раза, то около того.
    Сейчас, на максимальной подаче воздуха для дров (никогда такую подачу на прямом дымоходе не устанавливал) - еле-еле душа в теле. По сравнению с тем, что было.
    Зато нагреется кирпичная печь. Мы с Вами платим тягой за это удовольствие :hello:
    А вот почему у blagg такая ерунда с тягой - надо разбираться.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Краска обгорала а полотенце не сохнет
    Автор не говорит даже марку печей...Итого: имеем как минимум 3 чугунные печки...:aga:3 владельца не довольных ими...:faq:...чего то тут не так...
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может и так. Банальная антиреклама чугунных печей.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    А, может, просто совпадение. В Москве, например (в основном, из-за ветра) прошедшие выходные по погоде были первыми в этом сезоне если не совсем зимними, то очень близко. Не та слякоть (осень никак не кончится), что тянулась до них. В Питере, наверное, что-то похожее.
    В выстуженном до минуса доме печка, работающая вполсилы - удовольствия не доставит.
    А уж в чем там проблема: двери-окна свистят, или труба (как у всех) вровень с коньком, или потолок "целых 100мм утеплителя не помню как называется" - поди разбери. :faq:
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Был в выходные. Утром 3 полена и вечером 3 полена. Первый этаж 50 м2 температура +20+22.(второй этаж батареи от котла).Жару печь дает предостаточно...правда Лава.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @blagg, похоже у вас сосна сырая...
    Я только сосной и топлю, да и досками с краской не брезгую - от печи жар на 3 метра чувствуется.
    А вот когда сыряк кинул - действительно горит, а тепла нет.
    Про тягу - не думаю что она виновата:
    1) избыточная тяга вызывает сильный разогрев дымохода - до красна
    2) при малой тяге - при открывании дверцы вы получаете кучу дыма в комнате...
  10. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Полотенце на печи сушили? ;)
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Пока не пробовал. Но чайник закипает.
  12. blagg
    blagg
    blagg
    Да, кусок шамота в чугунной оправе присутствует и установлен в правильном положении. Я извиняюсь, не вижу ссылку про которую говорите.
  13. blagg
    blagg
    blagg
    Я на форуме зарегистрирован не вчера, советов дельных нашел здесь очень много, с этой печкой первая серьезная проблема возникла, что мне пришлось описывать мою ситуацию и искать совместно с владельцами аналогичных печей решение. Никакой антирекламы чугунных печей делать не собираюсь. Меня реально подкосила информация о недовольных подругах жены (обладательниц чугунных печей).
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @blagg, попробуйте протопить до углей с открытым первичным воздухом, а потом положите новые дрова - с вероятностью 80% у вас сырые дрова, а так они разгорятся хорошо...
  15. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Подскажите какая мощность у Меркури? Где пищут 13, где 8?
