1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Уважаемые форумчане! У кого установлена Гуча Сфера - отзовитесь! Моделька приглянулась, но отзывов практически нет. Ау-у-у!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А скажите пожалуйста, у вас весь дымоход опирался на печку, или нет?
  3. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Немного напишу про "режим длительного горения".
    При закрытом шибере (у меня в шибере 1/8 часть - это отверстие) и первичной подачи воздуха (поддувало), печь входит в режим длительного горения. Но этот режим далек от того, который работает в печах типа булерьян. Т. е. у меня пламя присутствует, только сильно уменьшается тяга и соответственно увеличивается время горения.
    Итак тесты показали:
    Сухие дрова, обрезки досок (ель в основном) - 30 мин
    Дрова береза, не очень сухая :) - 40-45 мин
    Брикеты (4 шт.) - 50 мин - 1 час.
    Загрузка печи при этом ~30%, чтобы не перегревать. Вот такой вот тест. Может кому-то пригодится. :hello:
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    С
    Самая правдивая информация по времени горения!
    Спасибо Вам за честность!
    А то у многих в режиме тления чуть ли не по 6часов.
    У меня при закрытом шибере (1/5 часть всегда открыта, обрезал самолично задвижку для защита действий потребителей, проходящих по статусу "дураки") 4 брикета горят примерно 1 час.
  5. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Неутешительный тест:(. У меня в бытовке стальная буржуйка выдает намного позитивнее результаты. Шибера нет, но с призакрытом поддувалом березовые дрова тлеют около часа. Стоит ли платить 30 тыс. р за дизайн? :no: Что-то здесь не так.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  7. Mavrick
    Mavrick
    Mavrick
    Ничего личного, НО! :mad: Давайте не будем обшивать дома сайдингом, блок-хаусом, вагонкой и т. п., давайте все обернем рубероидом - дешево, зачем платить за дизайн? Давайте не будем вешать в комнате светильники, лампочка, вкрученная в патрон, выполняет свои функции - дешево, зачем платить за дизайн? Можно продолжать бесконечно.
    Не стоит забывать о том, что на вкус и цвет все фломастеры разные и доходы у людей разные. Для кого-то 1000 рублей большие деньги, а кто-то за один вечер десятку пропьет и не вспомнит даже.
    Извините, но наболело. вопрос о том тратить деньги или нет, каждый решает сам для себя. А тут мы делимся про слабые и сильные стороны данной печи.
    Меня она вполне устраивает и прогревает довольно большое помещение, которое вряд ли ваша буржуйка вытянет. И все-таки печь, о которой идет речь именно печь-камин, а не печь длительного горения. И...извините, но я бы не хотел, чтобы в моей гостиной стояла какая-то железная буржуйка.
    Без обид. просто настроение плохое. ;)
  8. Andru_S
    Andru_S
    Andru_S
    У меня уже один знакомый приобрел и смонтировал печь Guga, Lava в начале января. Уже со счастливым лицом демонстрировал фотки:). Я увидел как эту печь можно красиво обыграть, огонь видно замечательно, и топит отлично. Вот насчет длительного горения ничего не сказал...
  9. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Труба стоит на печи- это вертикаль и на втором этаже под крышей хомут с растяжками - от "ветра".
    По горению. Горит очень красиво, дверь действительно в этом плане хороша, но при открытии требует спокойствия и открытого шибера. Реакция на все регулировки прогнозируема и это тоже радует. Система форсунок вторичного дожига работает: оценивал по направленным факелам, идущим от задней стенки топки.
    Топка. Обычно кладу два брикета (около 1,5 кг). Во время растопки и прогрева печи и дымохода открываю поддувало на одну- две трети, на полную только при розжиге, далее закрываю поддувало и оставляю только подачу вторичного воздуха (она у меня всегда открыта, КстаТи, действительно её регулировка иногда заедает, видимо очень длинный рычаг). На одном вторичном воздухе эти два брикета горят 1-1,5 (может и два) часа, но тепла дает мало (прирост +5 в 1,5-два часа).
    Если прибавить воздуха, то разогрев идет быстро (брикеты прогорают примерно за полчаса) и ты понимаешь, куда же дели заявленные 10кВт. Но при интенсивном разогреве существенно выгорает воздух в помещении и становится душно. Это проблема всех легких печей и решается только вентиляцией.
    Пишу сумбурно, что вспомню, давно не топил. Будут вопросы расшифрую свои предложения :)
    Очень понравилась ворошилка. На старом котле надо открыть поддувало, взять кочергу и между каждым ребром колосника раз-раз, раз-раз...
  10. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Я бы не назвал горение на вторичном воздухе длительным горением.
  11. Alpopov1958
    Alpopov1958
    Alpopov1958
    Ивантеевка
    Да я нисколечко не обижаюсь:). Наоборот, спасибо за информацию. ЛЮБУЮ! А печку я уже купил, Сферу. Стоит сейчас на складе - жду погоду, чтобы забросить на дачу. Извините, но просто голова крУгом от инфы на форуме.
    Ну и бог с ней! Будем экспериментировать;)Тем более, что задача для нее - первичный прогрев дома. Думаю, что Сфера, имея чугун и конвекционные кожухи, с нею справится. Жаль, что пока нет отзывов именно по этой модели.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А в инструкции на печь написано, что такая установка допускается?
    Или там вес дымохода ограничен?
  13. SanyGTN
    SanyGTN
    SanyGTN
    Петербург
    Алексей, про максимально допустимую нагрузку дымохода на печь я в инструкции ничего не нашел.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Значит, если печь треснет, виноват сам потребитель.
  15. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Я когда свою покупал, мне про гарантию сказали, чтобы не обольщался, если только нет совсем явных "косяков" производителя.
