1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. blagg
    blagg
    blagg
    Когда появляются угли, дрова подбрасываю и они достаточно быстро разгораются, но как уже писАл - тепла нет даже через 5 часов работы. Дрова возможно не идеальной просушки и вида, но банная печь (железная) на них жар дает исключительный.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Займитесь утеплением дома.
  3. blagg
    blagg
    blagg
    Первый этаж бревно сантиметров 30, второй этаж каркасный - 20 см минваты с пароизоляцией и ветрозащитой.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это не о чем не говорит, ибо при всех равных условиях могут быть различные результаты. Начните с того, что проверьте сколько кВт нужно Вашему дому чтобы поддерживать температуру например +20...Для этого попробуйте пару суток потопить электрообогревателями...Узнаете мощность потребленную за 2 суток и тогда поймете сколько нужно. Дом берет тепло изнутри и отдает тепло наружу...А уж потом можно делать вывод о достаточности Вашей печи ...При достаточном утеплении и лучины бывает достаточно чтоб поддерживать температуру.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Здесь утепление не причем - печка не накаляется...
    В банной печке нижний поддув.
    Попробуйте топить не закрывая первичный воздух.
    В том и дело, что сырые "горят", но не греют...
    А что за дрова у вас? Как давно дерево срублено?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Может автор сравнивает стальную печку которая краснеет от разогрева, с Ариной-которая по опеределению является конвектором охлаждаемым потоком воздуха...Так Арина и не должна до красна раздуваться...Принцип работы другой.@АлешинНиколай, в теплом доме даже наличие огня от зажигалки (утрирую) влияет на температуру...
    Огонь то есть?
  7. blagg
    blagg
    blagg
    Прошлые выходные топил не закрывая первичный регулятор. Дрова как уже говорил обрезки досок сосновых, от 20 до 50 мм толщиной, сохли год, два под навесом.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Арина не конвекционная...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте кидать такие доски не дожидаясь прогорания до углей.
    У меня такие же дрова, и действительно если дожидаться прогорания - греет плохо, а когда в печи слой углей остается см в 5 - тогда жару немеряно
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У Арины нет конвекционного кожуха?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @blagg, у Вас дымоход в зоне тепла?(через помещение и на крышу?) или в зоне холода (через стену)?
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Нет, просто чугунные стенки и все
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @blagg, опишите пламя в печи в момент когда все хорошо разгорится.
    И сколько вы дров кладете за 1 раз?
  14. blagg
    blagg
    blagg
    Дымоход абсолютно прямой, проходит через весь дом, тепла не даёт за исключением первых пол метра - просто труба, остальное сэндвич.
  15. blagg
    blagg
    blagg
    Боюсь что пламя описать сейчас не осилю, огонь как огонь, достаточно интенсивно всё горит и сгорает, на выходных сфоткаю, может даже ролик сниму. Дров кладу на глаз, помня про рекомендацию в 2 кг.
