1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    попробуйте забить "под завязку". Я так стал делать. А если 5-6 дощечек положить - тепла тоже мало будет.
    Только закладывать с "пропусками" нужно- для воздуха...
  2. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Teleportation!
    Вы абсолютно правы что я не имею опыта топки печи с дымоходом из сендвича.
    Должен отметить что вы доходчиво рассказали физику процесса. :hello:
    Мы действительно платим снижением мощности за прогрев кирпича, но в замен получаем прогретый инертный тепловой носитель.
    Я правильно понял что Вы топите печь на открытых поддувалах, учитывая что в дымооборотах кирпичной печи и так снижается тяга?
    А вот чем померить тягу? есть какие то приборы или может народные способы?
    Как узнать точно в цифрах 12Па или больше/меньше?
    У меня сбоку от печи стоят остатки вращающегося стула, ну наверно 15-20 см от бокового кожуха максимум. Стул греется, но так... рука понимает что теплее, но так что бы возникла необходимость его убрать никогда.
    Возможно это специфика самой печки и ее работы конвекции. У вашей печи этот воздуховод начинается от самого пола? У Сферы на 25 см выше, там раньше где было место для ящика под дрова нет воздуховода, он начинается от низа зольника.
  3. Серт
    Серт
    Серт
    @SBocman, Ввод трубы от чугунки надо было делать над шибером кирпичной печи, т. е врезаться в трубу кирпичной печи. Отступив на 1-2 кирпича вверх. См вложение.
  4. SBocman
    SBocman
    SBocman
    мой косяк, сорри
    Вот о чем говорил
    https://kamin-iliya.ru/files/ARINA_rus.pdf
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Сделать по вашей рекомендации для меня невозможно по многим причинам
    Кривой дымоход в указанную вами точку получается
    и главное
    исчезает эффект прогретого кирпича, который для меня служит огромнейшим теплоносителем ночью. И кстати очень инертным.
    Я ложусь спать после прогрева этого кирпичного массива и просыпаюсь утром когда он еще теплый. Ночью просыпаться и подкидывать дрова нет необходимости.
    PS Вы уверенны что последовав вашему совету я смог бы топить 2 печи одновременно? Я - нет.
    А я сейчас топлю одновременно 2 печи на один дымоход
    PPS Посмотрел картинку, красиво...для данного случая. В моей компановке получилось бы "пьяная" труба с наклоном так в 30 гр...
    эстетики никакой
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Да, все открыто.
    Сфотографировано, когда тяга еще не начала расти. Где-то через час тяга усилится, и буржуйку можно нагреть значительно сильнее. Но реальность такова, что тогда же приходит время до конца "раскалять" кирпичную печь, следовательно, буржуйке пора "закругляться".
    По иронии судьбы, в соседней теме один товарищ с именно таким подключением металлической печи к кирпичной - по неопытности первых протопок перекалил буржуйку. :aga: Хорошо, что не сильно, совсем немного там повело, ремонт мелкий.
    Не соглашусь с оптимальностью "верхнего" подключения в том случае, если надо нагревать холодный дом. Проход выхлопа от буржуйки через кирпичную печь дает сверх-щадящий нагрев мерзлых кирпичей. Это - важно.
    Неполная мощность нагрева буржуйки лично для меня фактор скорее тоже положительный. И спешки особой нет, и следить за тем, как там поживает буржуйка - не надо. Стабильная система. И - проверенная, одна зима уже прошла.
  7. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    я брал Лаву тут https://lit-kom.ru/
    Это офиц дилер Гуча в России. Спрашивал у них, говорят что з/части возят.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @SBocman, все элементарно на самом деле: возьмите прозрачный шланг, согните его буквой "U", налейте в него воды и поставьте отметки на уровне воды.
    Потом подсоедините один конец шланга к отверстию поддувала и посмотрите на сколько изменится уровень.
    При этом можно и поиграться заслонками и посмотреть что будет...
    Для справки: 10 Па=1 мм вод. ст., т. е. 12 Па это примерно 1,5-2 мм в нашем шланге:hello:
    Я сам попробую померить тягу у себя в следующий раз - самому интересно...
  9. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Николай!
    Если это прикол - то я оценил :aga:
    Чуть напомню Вам как химику:
    1. Каппилярный эффект
    2. Вода в трубке (сверху) как бы выгибается
    Ну и как мы эти 1.5 мм будем отлавливать ?
    PS Вот нашел - еще сам не читал
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1610&sid=5700561a5ff74be9c8d30fbc855de803
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Это не прикол, а самый точный способ определения давления. По поводу капиллярного эффекта: в химии принято отсчитывать от нижнего края воздушного пузырька.
    В принципе вместо воды лучше спирта налить - разница больше будет, но вот переводного коэффициента не знаю...
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @АлешинНиколай, остается вопрос как к отверстию поддувала присоединить герметично. Ибо любое разряжение-погрешность измерений вызовет
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    По поводу тягометра: это не тягометр у микроманометр типа такого
    https://kiparis-spb.ru/catalogue/item/2356/
    Я сам думаю им как раз и померить - на работе есть...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Проще всего сделать зонд из тонкой металлической трубки, и засунуть его поглубже в печь. Сдесь погрешность и так будет около 50% - нужно еще внешние факторы учитывать...
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Но, помимо давления нужно еще учитывать и поток...
    Т. к. нигде не сказано в какой момент нужно мерить тягу, то наверное, нужно мерить 3 раза: на холодной печи, на раскочегаренной печи и на остывающей печи.
  15. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Переводной коэффициент плотность воды/плотность спирта.
