1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. ofrost
    ofrost
    ofrost
    У Прометеев уже зафиксированы случаи появления трещин в месте стыковки обечайки трубы с варочной поверхностью при нагружении дымоходом. У Лавы конструкция идентичная.
  2. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    ок, спасибо за ответы
    значит буду разгружать печь установкой промежуточного крепежа
  3. pupil
    pupil
    pupil
    Фрязино
    сел, пересчитал уже точно вес дымохода
    погорячился я, вес получается 50 кг :)
    Но все равно установлю промежуточное крепление. Очень геморойно его ставить, т. к. придется крепить через плиты Ничиха, под которыми 1 см мягкого базальтового картона. Придется какие то втулки ставить прочные, а через них к стене уже крепить дымоход.
  4. TimYa
    TimYa
    TimYa
    Челябинск
    У меня дымоход полностью опирается на печь, не знаю сколько он весит, но думаю меньше 70 кг. Ни в коем случае не агитирую поступать также, просто констатирую факт... Печь функционирует второй сезон
  5. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Серт!
    Ваш дымоход с гильзой и минватой - идеальное место для образования и накапливания конденсата.
    Минвата не только тепло и но и холод будет держать. Воздух как изолятор в структуре этой ваты будет насыщен влагой и как она потом поведет себя сложно представить.
    По поводу вложения-порядовки. Что я должен был почерпнуть из этого пдф? :faq: Суть голландки я и так знаю.
    Вот вам для размышлений - http://www.dkd.ru/otoplenie/book/372/
    У меня самого стоит печь Потапова, с некими модернизациями.
    Она как раз очень похожа на последнюю картинку в первой ссылке.
    а вот подробнее
    http://raslovo-kladka.ru/pech-shvedka_potapova
  6. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Тем, что паропроницаемость материалов уменьшается от "тепла" к "холоду". А должна расти.
    Посмотрел на теплорасчете с учетом температур по краям - очень нехороший пирог.
    Креозот, имхо, намного безопаснее.
  7. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Да этот креозот МОЖЕТ образовываться при очень специфических условиях!
    Шпалами не топите? Так вот эти 2.5 млг креозота в год замумукаются проступать через кирпич. Тем более что если периодически хотя бы крахмалом чистить дымоход. А учитывая что топим мы не ежедневно а раз так 20-30-40 в год... (я про холодный дымоход!)
    А пирог с гильзами ну очень стремно... та же влага наружняя пройдя по кирпичу осядет в вате потому что в дальнейшем ее тормознет металл, а в простой кирпичной трубе она снова выйдет в воздух.
    Если оставлять вьюшку печи чуть открытой (как советовал Teleportation) большая часть ее вытянет наружу.
  8. Серт
    Серт
    Серт
    Прошу пояснить чем отличается обакновенный сендвич из нерживейки от моего самостроя?
    Сам отвечу ни чем.
    125 мм кирпича совсем не ровняется 0,5-1.0 мм нержавйки. Про набивку пустот минватой в мм 100 или даже чуть больше не идет в сравнение с 50 мм сандвича /хотелось бы верить, что он там уложен по чертежу/.
    Печи, чугунка и галландка будут топиться в номинальном режиме, а значит температура газов перед входом в трубу должна быть 120 - 150 гр., а на выходе из трубы за борт около 100. И где здесь вода?
    Такая печь как у Вас, у меня стояла до весны этого года. Правда автором /конструктором/ этой печи по бумагам выступал некто Буслаев, если верить книге Шепелева. Не суть.
    После 3 - 4 х лет эксплуатации полностью разобрал заднюю стенку и вместо 5-ти каналов сделал 3 и по шире. Печь после реконструкции можно сказать "ожила"и проработала еще достаточно долго
    Не знаю как у Вас, но у меня от плиты был прямой выход в трубу, как бы летний вариант. Использовал этот канал для первоначального движения газов после длительной не эксплуатации печи.
  9. Серт
    Серт
    Серт
    Похоже постепенно мы с Вами поменялись местами. Вы все больше становитесь теоритиком...
    В своей конструкции я не принес не чего нового. Гильзование кирпичных дымоходов распространенное мероприятие.
    Привожу фото /не мое/
  10. SBocman
    SBocman
    SBocman
    А просто вложить фото невозможно? Зачем через ПДФ?
    ТО что вы привели в качестве примера - проход через перекрытие, с дополнительной подстраховкой.
    В чем смысл таких "танцев" при наличии сендвичей - не знаю... ну если только труба и вата халявная
    и кирпич нужно убрать. Иного смысла в этих действиях я не вижу.
    На фото постом выше - самое полезное притаилось с левого края снимка ;)
    С сендвичами не работал и честно говоря не очень рвусь (читал куски соответствующего форума...)
    PS решил добавить что прямоугольная и круглая гильза стопудово по разному будет себя вести... У прямоугольной - углы самое сложное место...
  11. SBocman
    SBocman
    SBocman
    1. у металла нет "влагопроводности" так сказать, кирпич влагу проводит. Сендвич собирают в сухом месте а кирпичную трубу кладут на раствор, т. е. изначально нагоняют в вату влагу.
    2. Температура газов что то у вас слишком низкая, но даже при такой температуре влага будет, дрова НИКОГДА не бывают абс. сухими.
    3. У меня дымоход кирпичный как бы сбоку от плиты, по этой причине никаких кривых дымоходов от буржуйки к нему не делал.
  12. Серт
    Серт
    Серт
  13. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Конденсат = 276.99 гр/м2/час
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20131225190139qulpqfK
    Внутри (на границе со стальной гильзой) = плюс120 градусов при влажности 10%
    Снаружи = минус 12 градусов при влажности 76%.
    Кирпичик слева +5, а справа -где-то минус 5. Мысленно провожаем пары водички (пусть и мизер) слева направо. На 1/2 кирпича пары шмяк - в иней превратились. Дальше направо иней этот сохнет.
    Ах, какая прелесть!
    Что прикольно, если из пирога убрать вату (или если убрать кирпич) - то конденсата нет и в помине.
    Имхо, можно и призадуматься, а вдруг действительно что-то лежит не в том месте?
    А можно и переть напролом.
    Дело - хозяйское :aga:
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Завтра планирую купить и на днях поставить Лаву термо.
  15. Серт
    Серт
    Серт
    :um:
    Добрый день!
    По вашему порлучается - все конструкции дымоходов в "топку".
    Будем выводить дым в форточку и топить по "черному".
    К стати интересная идея и будет очень востребована в экопоселениях которые пытаются убежать от всех благ цивилизации. :um:
