1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Печи Guca
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем TimYa, 31.05.12.
  1. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Там больше салон чем в Долгопрудном?
    В долгопрудном вроде основной склад у них.
    ОЙ!... Они похоже переехали. Причем на карте есть указание на точку в Долгопрудном а в списке контактов уже убрали.
    Я покупал в долгопрудном в прошлом году зимой еще... были все модели в наличии...
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В том то и проблема, что для того, чтобы посмотреть, нужно мотаться по всей Москве.
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Прозвоните просто сначала.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Прозванивали. Того что нужно, нет. В лучшем случае на складе.
    И еще вопрос по Гулливер термо. В описании написано, что есть дополнительная задвижка, которая позволяет топить печь без контура в летнем режиме. Можно ли будет при отключении электричества и, следовательно, циркуляционного насоса закрывать её и пользоваться печью без водяного контура. Не опасно ли это, не повредит ли самой печи? Не разорвет ли котел?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет Прокачка теплоносителя при работе любой печи с водяным контуром - обязательна.
  6. АлексОрловский
    АлексОрловский
    АлексОрловский
    Великий Новгород
    Ввиду конструкции теплообменника, топить печь без нагрева оного не получится. Теплообменник окутывает практически всю топку. Скидываю фотки внутренней части моделей "Guliver Thermo" и "Lava Thermo".
    На гуливере задвижка "летний-зимний" ход расположена со стороны духовки, в данном случае справа. IMG_7153.JPG IMG_7168.JPG
  7. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Что-то не совсем поняла. Из вашего пояснения вывод, что по любому теплообменник нагревается, а стало быть и при топке печи в любом случае тепло будет идти и в СО. Тогда прокомментируйте, пожалуйста, описание Guliver termo:
    Отопительная печь Guca Гуливер термо (Guliver termo) с водяным контуром – это уникальная печь оснащена варочной поверхностью и духовым шкафом. Отдельно хочется отметить, что печь оборудована дополнительным колосником, наличие дополнительного колосника позволяет в летнее время использовать только плиту, не нагревая при этом помещение. Тепло от дров поступает непосредственно сразу на варочную поверхность, что намного ускоряет процесс приготовления пищи и конечно снижается расход дров.
  8. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Вот что нашел на одном сайте, может это как то поможет.
    • духовка у этой модели может располагаться как справа, так и слева
    • второй колосник — это режим «лето», который позволяет использовать эту печь в летнее время только в качестве плиты
    • Зимой же колосник убирается, позволяя печи снова выполнять отопительную функцию
    • на задней панели расположено квадратное отверстие постоянного дожига
      Если я правильно понял - второй колосник ставится выше контура обогрева и тепло от топки идет только на варочную поверхность, без (ну скажем так со снижением скорее) нагрева теплоносителя.
      По фото выше так и получается.
      Только первую фотографию нужно повернуть по часовой на 90 гр.
      Это вид сзади топок.
      А вторая фотография позволяет увидеть (чуть ниже середины, по центру светлое пятно) вторую топку.
      Тогда по моей теории, там и находится вторая часть топки.
      Другими словами топка как бы 2-х этажная.
      Топите с нижней части - греете теплоноситель и варочную панель.
      Установили дополнительный колосник (выше) снижаете нагрев теплоносителя и все тепло идет на варочную панель.
      Вот мне в одном месте как ответили:
      Оператор
      если использывать топочную камеру только для приготовления пищи (с 2м колосником) и закладывать небольшое кол-во топлива, То греться она будет совсем не сильно.
      Греться в смысле теплоноситель.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Правильно думаете:hello:
    Я вчера про тоже самое писал, да только глюк какой-то случился похоже.
    В инете можно найти фотки этой печки и на некоторых огонь в топке сфоткан прямо от низа дверцы, и в некоторых - прямо от середины.
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @SBocman, @АлешинНиколай, спасибо большое! Для меня это тема как китайский язык, всё с трудом. И опыта нет никакого в использовании печей. Из всего опыта только кирпичная печка на даче да и то не нами деланная да и не разу не топила её. Когда приезжаем в гости все уже тепло и сухо:). Но Гулливер термо реально нравится именно своей многофункциональностью.
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Стало быть, яблочки там всякие подсушить, грибочки, явно сгодится в межсезонье. И тепла даст маленько! :super:
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё многофункциональное всегда предполагает потерю на качестве выполняемых функций.
  13. matway
    matway
    matway
    Ещё польские печи Кратки в этой ценовой категории можно рассмотреть, на первый взгляд не плохие.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну, надеюсь, как печка этот агрегат все же будет работать нормально. Остальные функции как бы вспомогательные. Чего добру то пропадать? А так и чайничек согреется, и сухарики в духовке подрумянятся:). В хозяйстве и так полно всяких электроприборов различного назначения. А с духовкой в печке можно будет и от полноценной плиты отказаться, оставить только варочную поверхность. Ну лично мне так удобнее будет:hello:
  15. SBocman
    SBocman
    SBocman
    Вот это ТЕПЛО и смущает. Грибы, ягодки и сухарики это отлично, но когда в доме жара то ничему не рад.
    Тепло может стать избыточным и как с этим борются сербы я не совсем понял.
    Идея в общих чертах то вырисовывается, но по физике контур теплоносителя должен проходить и сверху топки печи (тепло туда стремится всегда и грех это упускать). Тогда получится что всегда идет нагрев теплоносителя. Хорошо в межсезонье чуть подкинуть тепла в дом, а вот пришла жара на 2-3 недели и что тогда?
    Ищите печь живьем, делайте +100500 фото - эти фото в студию на обсуждение коллективным умом + трясите продавцов аки грушу и только после этого принимайте решение о покупке.
    Я не смог по взрыв схеме этой печи что то понять, тем более она повернута на 90 гр. в описании, да и качество печать там фи... https://kamin-iliya.ru/files/GULIVER_rus.pdf
    Может кто -то подробные фото выложит и пояснит принцип борьбы с перегревом летом?
    Зачем под духовкой идет дверца а-ля поддувальная?
    Снизу что ящик как на ранних Сферах для дров?
    А такое видели - http://mercury-str.ru/category/pechi/
    а цены ? ;)
    А вот другой уровень
    http://www.gflame.ru/product/sergio-leoni-sissy-con-forno/
    http://www.gflame.ru/product/kafelnaja-pech-kamin-abx-kuhonnaja-plita-s-duhovkoj/
    http://www.gflame.ru/product/kafelnaja-pech-kamin-abx-kuhonnaja-plita-s-steklokeramikoj/Но сразу замечу что не разбирался в какой печи есть термоконтур а в какой нет.
