1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в инете много сайтов гроверов. Там всё подробно расписанной.
    - нужно использовать отражатель.
    - подвес - от 80 см.
    https://gorshkoff.ru/product_info.php?products_id=2733&osCsid=a0aee88c43f7692f69c382c74a627cc4
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я кроме ежевики, ничего вообще не укоренял, поэтому и не пробовал светить.
    А ежевика для меня пока сложная. Растет бешенными темпами все лето и урожай превосходный и отводки растут и пр. Но зимой, у меня, черенки почему то не просыпаются. Потом выяснил, что их нужно укоренять до определенного периода активности. Им нужна строгая температура и влажность, но не свет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    С учетом отражателя сверху вниз можно и метр - тогда будет освещать больше площади (примерно 1 кв м или больше). Когда рассады очень мало - можно и ниже но следить за температурой на уровне грунта и чаще мож подливать воды т. к. будет усиленая сушка земли. Оптимальная освещенность от хозбыт ламп в основном ограничена перегревом листьев и земли. В тушках граждан обычно белки уже теряют стабильность при около 45 градусах - мож и в зелени примерно та же биохимия выдержит максимум градусов 35..40. Ну или добавить к светилу на днат ик фильтр - он для мелкой газоразрядной лампы относительно мало стоит - можно заказать на заводе в обнинске типа http://www.photooptic-filters.com/heat_protection_filters/
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Вот что "живительный свет" делает с водой...:)] аж пенится.
    Это случайно не хлорелла ? Она сама не может образоваться ?
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    что значит САМА? :)] в воздухе этого ... "добра" навалом :)]
    в живых людях вообще от 4 до 14кг микробов и иже с ними.
    А вообще, нафига вам пруд под лампами? :faq:
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Хлорелла по моему "культурная" штука... её вроде специально разводят.
    Это плошка с водой стоит для влажности у рассады. Но в ней зародилась жизнь :)]
    И замечено, что под биколором так буйствует...
  7. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    это точно - некто (тот, кого все знают) нагружает ее нам специально, только вот вряд-ли в ней есть что-то полезное :)]
    ничего удивительного. попробуйте светильник в аквариум сунуть.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Хлореллу специально продают для полива цветочков. В рекламе говорится о 40 аминокислот в ней содержится...
    И сухую продают, то очень полезная штука...:)
    В аквариум, на ютубе, ставят фулл спектр и водоросли вроде не растут... только высшие оживляются.
    Готовые лампы продают для аква только из синих и белых СД.
    Как я понял красный или не нужен водным растениям, или вызывает цветение воды...
    Судя по моей ситуации - второе.
  9. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    в 20-х годах 20-го века героин в аптеках продавали, как средство от кашля :)]
    вроде в гидропонных рецептах только неорганическая химия присутствует...
    если она полезная - мажьте на булку, чего добру пропадать :super:
    конечно) иначе аквариум в банку с салатом превратится :ogo:
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тут многие со светодиодами похоже попутали тему для собраний - светящие светодиодами тама например https://www.forumhouse.ru/threads/338219/page-228#post-18353814
    Части граждан нужно быстро мощно и много и дешево. Светодиоды тута выходят полностью мимо. Для питания разрядной лампы от обычно наличной сети нужен только дроссель и изу (за цену в треть цены лампы или еще меньше для мощных ламп). А дроссель можно и самому намотать или настроить подбором зазора по требуемому режиму лампы в гретом виде. Теплоотвод лампе без надобности.
    Со светодиодами куча проблем - мощных дешевых кристаллов на сотни вт (да чтобы без добавки радиаторов на сотни вт) нету - и питать их надо через дорогие преобразователи (да еще и очень ломучие т. к. очень сложные на и хилых полупроводниковостях).
    Потому во взрослом досвечивании уже на квадратных метрах или больше дешево и быстро выходит только с разрядными лампами.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При выборе между днат и дри для свечения рассады (помидоры/огурцы и чуть перца) таки выбрал дри - они только чуть дороже днат зато имеют более мощные синие и красные куски спектра. А большие люмены от днат в основном желтые от натрия.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Hydroponice-AC-220V-20w-30w-50w-led-grow-chip-full-spectrum-380nm-840nm-for-indoor/32728436415.html?spm=2114.13010608.0.0.sEw7KV + любой компьютерный куллер за 300р + зарядка питания от мобильника за 100р (для питания куллера). Если захотеть и заморочаться можно цену еще на 30% скинуть за готовый светильник и при увеличении системы из таких модулей еще дешевле. очень реально собрать на 500 ватт до 5000р
    Отдельно есть и чисто красные и синие чипы.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    При этом в спб дри-250 стоит 700 руб и привозят со склада за сутки. В 5 раз мощнее. И без жуткого воя охладителя за 300 руб (а тихий стоит ощутимо дороже 300 ру). А уж дри-1000 стоит только 1800 руб - в 20 раз мощнее и только в 3 раза дороже светодиодов на аж целых 50 вт.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Так не многие, а конкретно вы залезли на табуретку и громко стали кричать что светодиоды дерьмо, а ваш прожектора газоразрядный конфетка. А теперь пытаетесь обратку включить
  15. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
