1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @wcreader, только диоды в 10 раз ближе к растениям можно расположить. какова тогда будет разница в освещенности? (светоотдача у них примерно равна)
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это тема про личный опыт по свечению на зелень. У меня опыт по сравнению покупных светодиодных светил и разрядных ламп такой выходит.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Это уже совсем караул расходы на свечение рассады будут. Киловатной дри можно осветить 1 кв м с метра и будет примерно сонцесвет 50 000 лк по цене меньше 2000 руб за лампу за кв м освещенной площади. А если светить на зелень теми 50 вт сборками с 10 см (в 10 раз ближе) - то каждая сборка осветит 0.1х0.1 м=0.01 кв м. По цене 670 руб - на кв м нужно будет 100 сборок ? На 67000 руб на кв м рассады ?
  4. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ДРИ это колба с ртутью под высоким давлением. Стремно такое в квартире устанавливать, одно неловкое движение и вызывай СЭС и МЧС
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да скромное тама вполне давление - это же длиннодуговая достаточно холодная и печальная лампа с большим ресурсом. Ртути там имхо сравнимо с обычными офисными и бытовыми разрядными лампами. Горелка даже у дри-1000 сравнима по размерам в куб см с колбой клл на десяток вт. А наружнее стекло тама только для образования режима горелки по температуре ну и чтобы пальцами с жиром меньше лапали за кварц горелки.
    Дри это дрл с добавками галогенов части элементов для улучшения спектра при низких температурах и давлениях и при большом ресурсе. А дрл уже десятки лет светят.
    Когда надо светить совсем по взрослому - накачивают ксенона под большим давлением и получают еще более качественный аналог сонцесвета. Но там и поджиг уже сложнее и лампа опаснее по взырву.
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    А где тама дри/мгл и их сравнение с остальными ? На сайтах торгашей тоже указано - для рассады лучше светить мгл с синим и потом для уже когда цветение если кому надо - то днат с красным.
    А в той таблице вообще какое-то усвоение усредненное - хотя щас по весне задача просто пораньше подрастить рассаду и нужен анализ конкретно под оптимальное поглощение рассадой (при наличии таких данных вообще и для конкретной живности поглощающей). И опять же от того автора указано - в https://www.forumhouse.ru/posts/15221115/
    У дри/мгл второго типа с иодидами индия, натрия и таллия спектр максимально равномерный http://msaqua.com/html/aqua/lamps/hidlamps.htm#MH и вероятность ошибки с наличием длин волн под досвечивание минимальна. А вот днат без особой синей части могут быть весьма обломны для рассады.
    Поглощение у живности тоже без совсем уж нулей между 445 и 660 нм
    Просто на тех группах длин волн идет поглощение побольше - но на остальных видимых тоже часть с пользой идет.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не надо агитировать за отсталое прошлое и вбрасывать в форум мусор из интернета. Покажи фото того, что сам выращиваешь- тогда будет внимание к твоим тирадам. Не спорю, что лампы хороши в теплицах, где есть высота. А тут собрались те, кто светит дома или на даче и такая отсталая, опасная и отнимающая очень много места стекляшка просто не интересна.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Так и свечу - ночами в душевой в своей землянке чтобы меньше спать мешал свет. Стекляшка на 150 вт полностью закрыта корпусом от прожектора.
    Да и деревенские тоже берут дри-250 и светят на квадратный метр рассады - https://derevne.blogspot.ru/2015/03/blog-post.html
    Главная веда при пользовании дри/мгл - никаких специальных дросселей для них нету - они по питанию простые дрл и для них годны дроссели для древних дрл. А продавцы могут сразу впаривать дорогие дроссели типа для мгл.
    Ага - проклятые отсталые провода на железяках все еще продолжают индуктивно сопротивлять себя току уже десятки лет и мешают продажам новых светодиодов. При этом дроссель для 250вт дрл можно условно безплатно подобрать с выбороса светильников на дрл. А вот блок питания на 250 вт светодиодов так найти намного сложнее.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а кто сказал что хлореллу льют в гидропонику ? Я говорю цветочки поливают...
  11. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Водросли работают с сине-зелёным спектром. Красный имеет слабую проникающую способность в воде и растения его не получают. Поэтому вместо красного, научились использовать зелёный.
  12. svafoto_ru
    svafoto_ru
    svafoto_ru
    если бы вы внимательно читали, то увидели бы что блок питания для куллера 5в вместо 12в, и соответственно вентилятор крутится на 1/3 примерно. вот сейчас он в 1м от меня- его совершенно не слышно. Куллер куплен за 260 рублей.
    т. е. вы купили лампу за 1800 и все, больше ничего покупать не нужно?
    Везде указано соотношение днат/дри к LED 2к1. т. е 1000 днат=500 led. так что выйдет примерно одинаково.
    А дальше можно считать ресурс и энергопотребление.
    Я ошибаюсь или "Напряжение лампы ДРИ 1000 с 380 В"?
    ... ну и 3х этажный гроубокс с ДНАТ/Дри - проблематично сделать
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Откуда у Вас эта информация? Один из производителей дает следующие данные, на которых нигде нет одновременных пиков нужного синего и нужного красного. Зато что то ультрафиолета много
    Кстати какая конкретно у Вас лампа. Каждая лампа ДРИ имеет свой конкретный спектр
    spektr-lamp-s-ttsv.-6000-k.jpg spektr-lamp-s-ttsv.4200_4500k.jpg spektr-lamp-s-ttsv.-3000-k.jpg
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    250Вт на метр -это хорошо, но для рассады достаточно 30Вт светодиодных
    Это первое:super:
    А второе - это то, что на площади пола в 1кв.м. можно поставить 5 ярусов с рассадой. В ванной (если она 15кв.м) можно выращивать, но лучше по назначению пользовать :)] Я свою рассаду (40томатов, 30 перцев, сельдерей, цветы и пр..) выращиваю в небольшой кухне на площади 0,5кв.м и все это выглядит цивильно и аккуратно.
    Наконец дошло, о чем вы толкуете - подешевле или бесплатно. Ничего против халявы не имею (я, когда то собирал в жэке "перегоревшие" светодиодные лампы и они до сих пор живы в другой ипостаси. Но это хобби которое должно радовать, а не ухудшать качество жизни. Для меня, к примеру (за всех не буду утверждать), удовлетворение от комфорта при выращивании важнее чем призрачная экономия затрат:hello:
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Есть версии на около 130..140в и 230..240в напряжения. Разная длинна горелки.
