1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Там даже ктайских 9 ватт не будет:)]. Там в лампе не видно радиаторов, а рассеять 9 ватт от сд без радиатора не реально, сд проработают считанные часы, перегреются и выйдут из строя:(.
    PS Написал сообщение еще не видя вашего видео, как в воду смотрел:)], все совпало и без приборов. Спасибо за видео:super:.
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну считанные часы нет конечно, поболее. Я когда то в таком исполнении обычную от космос купил, почти месяц проработала
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, месяц, это уже круто:super:. Как видите из видео, там всего то 2 ватта, а если бы были заявленные 9 ватт, то и часа бы не проработала, нагрелась бы, хоть опускай в стакан с водой, вместо кипятильника:aga:
  5. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    так в бытовых все радиаторы внутри.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Для годных освещений зелени квадратных метров будут сотые доли. Хотя модный сиреневый свет в окошке будет видно за километр.
    Ото ж. Светодиоды они такие хилые светодиоды. И дорогие.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну кпд светодиодов таки чуть выше нуля и часть сожраных электроватов они излучают полезно.
  8. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    ну реальным 8 и 10 ти ваттным вот уже 3 года все пофиг. светят 14-18 часов в день, температура корпуса около 50-60гр. по тестам температура корпуса (а он целиком люминевый блок на котором в торце закреплены СД) у СД до 75-80гр, предельная температура у самих СД - 150гр по ттх. но это не подвальный китай.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Моим то же пофиг:aga:, и то же года 4 уже работают, но температура радиаторов не выше 40*, равномерное освещение по плоскости, любая регулировка, как по мощности, так и по соотношению красный - синий. В этом году еще сделал светильники из трехваттных сд, чтобы можно было выращивать не только рассаду, но попробую зимой выращивать ремонтантную клубнику. Вот здесь про мои светильники, если кому интересно https://www.forumhouse.ru/threads/353819/.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вот это точно!
  11. ZernovSA
    ZernovSA
    ZernovSA
    Собрал подсветку: кулер от компьютера, светодиодный чип 150вт (реальная около 90-100), линза, pwm контроллер, драйвер. себестоимость около 3000 без кулера
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Насчет фильма.
    Поучительно насчет фитолампы для тех, кто начинает изучать тему. :super:
    Интересно было бы сравнить фуллспектр и отдельно синие и красные.
    К сожалению нет измерений синего. Сравнение красного с фулл говорит лишь о том, что универсальное хуже специального.
    Но если бы в таблицу добавить специального синего, думаю фулл выиграет или сведет счет вничью.
    Собственно говоря никакую Америку не открыл - китайцы в основном используют фулл с некоторой синей досветкой.
  13. Yuri981
    Yuri981
    Yuri981
    Ну вот, пора сажать.
    Вчерне сгородил подсветочку, верхний ярус 85-90вт (24 full *0,4А + 27full *0,6А, всего 51 шт), нижний ярус - 48 шт С\К 1:2*0,6А +4full (всего 52 шт) мощность 80Вт. Площадь яруса - 0.8м*0.5м (0.4м2).
    физалис и там и там, пророщенные семена с хвостиками 2-3 мм. на неделе поставлю сбоку ветродуй 140мм для обдува дна 2-го яруса. в драйверах грядет замена токовых резисторов на 2 номинала 300 и 600ма переключателем.
    с боков закрывается пенофлексовыми экранами на картоне.
    условия ярусов условно одинаковы, посмотрим разницу.
  14. Nadanna
    Nadanna
    Nadanna
    Ижевск недалеко
    А что такого необычного в данном конструктиве? У нас готовые наборы продают. В прошлом году мне муж купил (выпросила на подарок:aga:). Забил арматурины, вдел трубки. Одна была длинная с этакими штучками:aga:, скрепляющими с дугами. Выращивала перцы под пленкой. Это был первый сезон. На этот планирую сделать с торцов (или хотя бы с одного - заднего) поставить поликарбонат. Уж очень не понравилась эта непродуктивная часть укрывающего. Еще планирую укрыть нетолстым спанбодом и сверху пленкой. Пленка, хотя бы полоса сверху, нужна мне для защиты от дождя. Потому что перчики имеют свойство загнивать со стороны крепления к кусту. При попадании воды.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну таки захотелось пожечь дри-1000-6/380 от длинных проводов. Затащил в землянку и после прогорания мусора в печке попробую посмотреть как через ограничитель тока из электроплитки на 1 и 1.5 квт (2.5 квт в сумме можно включить) гореть будет. По прикидкам около 3а тока еще должно бегать и где-то до 2.5 еще разряд вполне устойчивый. При успешном жжении может таки огурцы при своей короткой еще жизни увидят около 200 тыс люксов.
