1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Большая яркость изображения кристаллов диодов на сетчатке вредит клеткам.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Тама кристаллы светодиодов закрыты могучими рассеивателями. Можно же прикинуть сколько они дают лм с вт. И сравнить с голыми кристалами.
  3. алена1908
    алена1908
    алена1908
    прекрасная картина! я б еще добавила сборщиков росы.
    А я в гамаке обдуваемая легким ветерком. И кругом бабочки бабочки...
  4. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    только штобы ротом собирали! штоб грязными лапами ни-ни!
    а сварка как? вредит или нет?
    это всё аргументы из разряда "сдуру можно и х. сломать".
    вон на карьере и на жд висят прожекторы по киловатту и по три - никто же в них не лупится до инвалидности. зачем "зайцев ловить"?
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На карьерах бывает отбывают принудительно назначеный срок за преступления - а светодиоды малограмотные сами себе тащут за свои. И нормативы по параметрам освещения на промышленных предприятиях и в жилых помещениях весьма различны. И по показателям ослепленности и по объединенному показателю дискомфорта.
    Типовая яркость лед-тв и лед-мониторов порядка сотен кд на кв м. А у голых кристалов диодов выше милионов - таки разница больше тысяч раз. А зрение поголовья таки работает на изучении разницы яркости частей изображения на сетчатке. Типовые допустимые значения яркостей предметов в хозбыте - порядка тысяч кд на кв м. И голые кристалы светодиодов превышают допустимый норматив примерно в тыщщу раз.
  6. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    :ogo:
    хз откуда такие страсти. у нас 3 карьера, а тюрьма и зона - отдельно ;)
  7. Alexandr97
    Alexandr97
    Alexandr97
    Если смотреть около получаса на сварку (иногда и меньше) без защиты, то обязательно заработаешь очень неприятное состояние- электроофтальмию (погуглите, если интересно). С ней человек теряет работоспособность на несколько дней.
  8. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Alexandr97, это все понятно. я к тому что диоды не вредней уже существующих источников. а здравый смысл никто не отменял. ну или читать нужно надписи. как у пиндосов: "осторожно, кофе горячий". ясен пень, кому ж он нужен холодный.
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Что то я сделал не так. Тянуться у меня растюхи. Видимо им света не хватает. 3 вт на один куста маловато? Или причина в чем то другом? Первые трое суток светил круглосуточно. потом по 12 часов с 7 утра до 7 вечера.
  10. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    На сколько видно по снимку, у вас неравномерное распределение светодиодов по цвету и слишком большое расстояние между светодиодами для такой высоты подвеса - отсюда неравномерная засветка по спектру - томат, что в центре, стоит под красным светодиодом - синего света ему достаётся мало поэтому и тянется.
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Я их меняю каждый день, 1 день под красный один под синий. расстояние 17 см. Мало?
  12. OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    OSergeyOSV
    Кострома
    Можно конечно и ближе, но растениям устраивать цветомузыку не надо - освещайте растения светом в котором будет красный и синий спектр, @алена1908 выше правильно писала, что регулировка ростовых процессов осуществляется балансом фитогормонов, не надо его дёргать взад вперёд. Если по вашему мнению рассада тянется - добавьте синего.
  13. Renegat13
    Renegat13
    Renegat13
    @Step40, да ничего у вас особо и не вытянуто. вполне пропорциональный помидор, судя по толщине стебля.
  14. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:маловато будет:|:я с 7-ми и до 23 вечера...итак экономите на светодиодах;)так еще свет по счетчику жалеете..."кашу маслом не испортишь"
  15. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А как же быть с растюхами короткого светового дня? Чет ни где не видел инфы что светить можно более 16 часов. Растюхам ведь тоже отдых нужен?
