1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    У меня есть 90% и 20% я виноградом занимаюсь, ее там активно использую
  2. алена1908
    алена1908
    алена1908
    этот вид гормона применяется точечно. Хотите увеличить кисть брызгаете на кисть, хотите лист обрабатываете лист. Паралельно с этим увеличиваются ауксины а другие процессы подавляются.
    По поводу ускорить. Ускорить можно, но придется платить. Или качеством или количеством.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я из препарата "завязь" химичил...:) ну вроде на баклажанах получилось.
    А так нужен ТDS метр и подбирать концентрацию от 50 до 250 РРМ. (разводить в дис. воде)
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    а вы не слышали страшилки о рабочих на виноградных полях попадающих в больницы?
  5. Mikl1984
    Mikl1984
    Mikl1984
    А доводы то про развод будут? ;)
    В моих примерах стоимость при правильном спектре около 1 $/W. У МФ под 2 $/W
    Считайте :), я все данные дал, только не забывайте, что биколор 50W от МФ это 40W в реале
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Про платить можно подробнее?
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    К сожалению мне не разрешают использовать рабов на виноградниках, сам вкалываю, в больницу ни разу не попадал, даже от обжорства виноградом
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну вы сами решили ее выращивать под искусственным освещением ...:)
    Ждите бесплатного солнца.
  9. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Saint Petersburg, Russia
    Это вы уже додумываете. Помочь им и выращивать под искусственным освещением -разные вещи. И еще сказал: недорогую
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Milo с Али 5 Вт... 1600р за 25 ватт... но фиг его знает сколько и чего они излучают...
    в принципе можете взять и нам потом результат от ее спектра покажите :)
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Mikl1984, Вообще то как бы не правильно мощность Вт сравнивать... мощность может быть одинаковая потребляемая, а излучаемая быть разной...
    Надо мерить и сравнивать микромоли.
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    из дешевого тогда только люмки...чем больше, тем лучше.
  13. Романыч84
    Романыч84
    Романыч84
    Два окна с восточной, одно с севера. На восточном более-менее солнце есть, на северном мало очень.
    Сам больше склоняюсь к красно-синем светодиодам.
  14. Романыч84
    Романыч84
    Романыч84
    Думаю даже самостоятельно спаять светильник
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    лм ?
    Посветил вчера чуть дри-1000-6 на зелень. С 50 см без отражателя уже освещает примерно как по теории 36000..40000 лк. Но температура у зелени караул - через полчаса уже 36 градусов с 20 наползло. Ну и в душевой жарковато при малых дырках вытяжки. Надо делать и отражатель и вытяжку парой тихих 120 мм вентиляторов. И может быть добавить теплофильтр типа т720 от фотооптика. А тама размеры одним куском максимум 140х150 мм и отсекает и ультрафиолетовое короче 400 нм сильно. Хотя летом в теплице сорняки типа топинамбура и крапивы и др и без полива при 40+ градусях днем вовсю зеленеют.
