1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Не уследил - немного обжог листья перца светом полуваттных диодов.(белые 5000К)
    Приподнял на 5 см - посмотрим на результат...
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Ну поток это просто мощща - а вот распределение этой мощщи по времени тоже мож влияет. Или зелень достаточно точно интегрирует (любой доступный) поток по времени и ей важна только освеченость в люкс-секундах (микромолях-секундах) или таки еще важно какой мощщой сколько и когда светить.
    Типовой сонцедень на месной планете дает около 8 часов освещения с максимальной мощщой около 50000..100000 лк. По простому интегралу выходит освеченость зелени за оборот планеты 400000..800000 лк-ч. Усваивает зелень всю полученую освеченость или только часть ? Мож существует предел усвоения освечености за оборот планеты и нет разницы когда это сделать и с какой мощщой ? Или наоборт при мощще выше определенной нет прироста усвоения (это больше вероятно т. к. скорость синтеза поглощающей химии таки может быть весьма конечна).
    При этом при освещенности 8000 лк хилыми лампами по освечености 10 часов равны 1 часу под прямым сонцесветом 80000 лк. Это значит чтобы скомпенсировать 1 час отсутствия днем сонцесвета 80000 лк надо светить лампами 8000 лк потом все 10 часов ночью ?
    Седня обнаружил к вечеру ощутимо поплохевшую зелень огурцов и помидор у окна (или мало воды или холодно или мало света или все вместе) - но окно на запад и как раз туда начало светить сонце в окно 70000 лк по прибору. Полил и поставил листьями на просвет - через час зелени ощутимо получшело - полегшие и повявшие поднялись и расправились как здоровые. Или согрелись чуть или и согрелись и просветились как положено освеченостью 70000 лк-ч и больше и насинтезили за час че им надо. А потом на ночь ставить под лампу с 5000..6000 лк мож и смысла нету - за 10..12 часов будет получена освеченость примерно равная 1 часу сонцесвета.
    С учетом водяной атмосферы с облаками на зелень часто летит пульсирующее освещение с максимальными около 100000 лк и минимальными раз в 10..100 меньше днем. Мож под это тоже подстроена химия в зелени ? Типа синтезит порцию химии под поглощение и ждет импульса света - после обработки порции уходит в ожидание и свечение пропадает безполезно. Хотя химии разной в зелени много и мож все операции идут с перекрытием по времени.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Значит зелени по номиналу роста вполне достаточно освечености максимум 400000 лк часов за оборот планеты вокруг своей оси ? Переизбыток это просто перегрев или у них просто кончает себя химия для поглощения освечености свыше 200000 лк часов после первых 2 часов под прямым сонцесветом и нужно ждать еще часов 4..6 чтобы нагенерить еще поглощающей химии ?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Ну светодиодные то методы позволяют давить мощщу прямо в конкретный лист зелени и кристалами с установленой верой в моли длиной волны излучения. При этом потери излучения достаточно малы - можно же по одному кристаллу на лист ставить практически. И в таком случае тоже мало света ? Или жадность давит на требуемый расход энергии или расходы на диоды ?
    Ставить диоды на штативах у листов и кормить зелень джоулями зимой чтобы ягоды были вкуснее.
    Осталось уточнить научно сколько вт-лм-микромолей светодиодов надо на 1 кв см листа зелени чтобы ягоды были с требуемым вкусом.
    Плохо выходит ?
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    3 месяца работает по 12 часов в день проблем нет,
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Да ладно? Он целый день вроде идет, тынц да еще недавно доказали что и в темноте может быть C4 схема или что то в этом духе
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  9. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    ну нифига у вас цены... я покупал 1 м швеллера 30Х30 за 191 р :nono:
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я отношу себя к людям, которые считают не общую облученность, а непосредственно световой поток/сек.
    Насчет зелени - некоторые рекомендуют ее освещать круглые сутки... так вроде она растет быстрей до готового вида. (я зелень не выращивал под лампами)
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я не выращивал, и выращивать не буду. У меня есть мороженная ;)
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    а к чему это ? я написал под лампой.
    теперь буду выделять, если не видно...
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Когда полящее солнце в июле ... тогда не идет фотосинтез. А полящее оно с 11 - 17 ч.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:нет...на огурец меня больше 2 лет выращивания не хватает:|:потом лет на 5 "глаза не смотрят"-трава травой;)... разнообразие Photo-0256.jpg и4.jpg во времена года
