1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. низяа
    низяа
    низяа
    :)] Попробуйте убедить в этом моего мужа. Если серьёзно, мне нужно выяснить причину, чтобы в будущем избегать ошибок.
    Сейчас ещё раз почитала про недостаток питания у растений. Похоже, именно в том горшке каким-то образом закислила грунт больше, чем надо. Отсюда и очевидный недостаток калия. А раз калий я добавляю достаточно, а он не усваивается, значит - закисление грунта. Пока налила больше мягкой нейтральной воды и капнула K2HPO4. И остальные кусты несколько дней полью без подкисления, вдруг там на грани.
    Спасибо большое всем! :love:
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не выясните, просто будете вслепую гадать
    Отсюда очевидный вывод, что нужно померить Ph, а уж потом что то лить
  3. низяа
    низяа
    низяа
    Я всегда наливаю перцы приблизительно pH=6. Может, не заметила, что кислота полностью не растворилась и в этот горшок попало больше. Остальные 6 горшков нормально, признаков закисления нет.
    :)] нет, всего лишь уравнение с одним неизвестным.
    После манипуляций куст начал пить и перестал бояться света. Лишь бы не сгнил, а то в воде плавает.
  4. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    Отбились от первой волны огурцов, есть время сделать кое какие выводы, может кому то будет полезно.
    В этом сезоне получилось провести опыт над огурцами досвечиваемыми традиционной флорой и монохромом на китайских диодах.
    Мощность примерно одинаковая и там и там 120 на квадрат, два окна в одной комнате на одной стороне. Сеялись одновременно, агротехника одинаковая. Сорт один по 6 кустов под каждую лампу. В теплице были высажены на одну грядку через один люмовые - монохромные
    Что поимели в итоге.
    1 На момент высадки рассады в теплицу огурцы под монохромом были больше 8-9 листьев против 5-6 под люмиками и листья раза в два крупнее. ИМХО перерост и сеять под монохром надо позже.
    2 междуузлья у монохрома процентов на 30% короче.
    3 По видимо по причине перероста адаптировался монохром дольше и видимо как следствие завязи дал на неделю позже, их значительно меньше и они быстрее начали желтеть.
    4 По итогам месяца люмовые дали 9 кг с куста монохромные 2? В чем причина? Перерост? короткие междуузля?
    5 Уровня потолка теплицы оба достигли примерно в одно время на люмовые на сегодня формируют четвертый уровень пасынков., монохромные застряли на 1 уровне.
    Неужели вся причина в переросте? или с монохромом что то все таки не так?
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Step40, у меня из под монохромов вообще огурцы не растут и желтеют. Где то на гидропонных форумах слышал, что они разгоняются на суперсвете, а потом в подмосковном грунте, да еще и под пленкой или поликорбанатом им тупо темно и они чахнут
  6. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Свет в теплице, да возможная причина. Но у меня не Подмосковье света вроде валом...
  7. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Step40, Ну может света и много, а света в 660 нм мало, или сочетание не то :) Как утверждают гидропонисты, если в гроубоксе от помидора отрезать пасынок или просто кусок и высадить на солнце, то он будет бесплодным. Значит не так уж просто смена освещения происходит
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Кстати на счет "Много" света. У меня сварочная маска Хамелеон срабатывает на монохромный светильник, а на солнце нет
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0256.jpg :|:с осени посадил виноград:|:сдвигов ноль-погода жесть Photo-0255.jpg недавно включил досветку 50w 7 к 2 под укрытием:)вроде начинает двигать листики
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У меня в этой теме выше росла рассада огурцов 3 гибридов.
    Высаживалась в фазе 3-4 настоящих листа.
    Растет сейчас в ОГ.
    Прижились как обычно. Начали только недавно плодоносить. Т к погода у нас прохладная...
    Но выращивалась рассада по сид мультиспектр / СКБ.
    Так сказать были приучины к правильному свету со всохов..)
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    АрмадРС. Суперсвет - это солнце.
    В конце мая, на открытом воздухе в 11 ч.
    Дает 400 вт /м2 ФАР!
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Угробите виноград, свет ему сейчас нужен меньше всего...
  13. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    В этой теме я уже писал что провожу эксперимент по разнице между рассадой выращенной под обычными лампами и монохромом. Тут же постом чуть выше отчитался по огурцам что потерпел полное фиаско монохромные показали урожайность в разы меньше, причина коллективно решили что световой шок, короткие междоузлия и перерост.
    С помидорами картина совершенно другая, перероста не было по причине ранние весны но монохромные все равно выдали бутонны в рассаде на неделю раньше.
    Отсюда вывод что надо на следующий год серьезно корректировать сроки высева под монохром, иначе можно не хило попасть.
    В отличие от огурцов где монохромные после высадки сильно болели и задержались в росте, у помидор разницы в сроках "болезни" не было.
    Причем обратил внимание монохром в отличии от обычных не крутил листы, видимо томаты гараздо лучше огурцов умеют приспосабливаться под свет.
    На что обратил внимание монохромные при высадки имели раза в 3 больше корни и значительно мочковитие.
    Отсюда видимо и весь дальнейший эффект стартовали значительно быстрее, раньше и больше дали завязей. у 4 из 6 подопытных монохромов первая кисть на 2- 3 листа ниже.
    Отсюда делаю вывод что при подборе цветов надо отдавать предпочтение схемам позволяющим усилить рост корней а не ботвы, ботву томат не слабо набирает и уже в теплице.
  14. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Для огурца соотношение красный-синий зелёный в% 30-40-30 где то должно быть. Не могут они без зелёного.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @d74mt, Зеленый какой? Заводские светильники с разным спектром зеленого идут и 500 и 525 и 510. В десертации тетенька била себя в грудь, что лучше всех 510-й добавить, а еще лучше белые диоды
