1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    в исследованиям по огурцам на полной светокультуре упоминалось 30% зелёного помимо красно-синего.
  2. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А зачем вообще спорить и опыты проводить? Вы же покупаете когда автомобиль, он на 4-х колесах, вы доверяете производителю, а не спорите и проводите опыты, что на 3-х колесах было бы лучше или на 5-ти. Тут вот какой смысл? Есть люди науки, они этим занимаются, я как бы беру уже их готовые знания
    Ну и покупатели тоже не дебилы же. Крупным тепличным хозяйствам далеко не по барабану как под ними расти будут
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @ArmadRS, покажите хоть один снимок, где в промышленных теплицах горят зеленые сд. Я такого не видел. Видел, когда есть обычные лампы, когда в теплице работают люди, потом когда заканчивают работу в теплице, опускают над растениями растительные светильники, их включают, а общую подсветку отключают. Но там в растительных видны только красные и синие сд.
    А на счет авто, чтобы его выпустить тратятся миллионы долларов на его разработку, его узлы и он сам сотни раз тестируют, потом выпускают. У них огромная конкуренция, а здесь, от силы 4-5 производителей выпускают светильники и угадай, какие из них выпускаются по "науке", а какие от балды выпускают, налепили сд:aga:, лишь бы был немного похож свет на красносиний. Заедьте в Митино на радиорынок и полюбуйтесь на такие светильники, а цены не совсем дешевые.
  4. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Так эти лампы суперэкономные.
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Все в этом мире относительно. Супер, не супер, а электроэнергию они потребляют. И если используя узкоспектральные вы в 2 раза меньше энергии тратите это существенно. Плюс цена самого светильника будет заметно ниже, так как меньше драйверов и самих светодиодов требуется
  6. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    https://fluence.science/do-plants-use-green-light/
    Если вы не видели, это еще не значит что этого нет :)
    Не путайте Божий дар с яичницей
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я не силен в английском, но судя по графику спектра, это полноспектральные лампы, излучающие от уф до ик спектр.
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Про УФ и ИК это отдельная песня, в данной статье про о нужности зеленого
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там зеленый совершенно другой, 472 nm и красный и синий другие частоты. И то, что продают такие светильники, где такие купить и какие на них цены. И самое главное, на самом деле такой светильник будет выдавать именно эти частоты света. А то на бумаге написать можно что угодно.
  10. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Вырезка из книги
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Судя по их рассказам, у них только три цвета существуют синий 380-490 nm, зеленый 490-600nm и красный 600-700nm:aga:.
  12. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    Уважаемые гуру, прокомментируйте, пожалуйста, мою схему светильника на светодиодах. Подсветка для комнатных цветущий растений
    Окно на теплой лоджии. Длина подоконника 4.5 м, ширина 30 см. Планирую 2 светильника по 2 м., каждый по 2 отдельных цепочки светодиодов со своим драйвером. Верхний ряд на картинке - это ряд возле окна, поэтому решила, что досветки там нужно меньше, чем во втором ряду от окна. В верхнем ряду 15 диодов 1 вт на 2м, во втором ряду 25шт 3вт. Края сделала с одной стороны с преобладанием синего, с другой стороны - красного. Это для разных целей, где нужно укоренять черенки, а когда надо - заставить цвести. Возле окна диоды фулл спектр, т. к. расстояние между диодами 13 см, красные-синие чередовать слишком широко. Во втором ряду от окна один профиль будет 2к1с, второй профиль 3к1с. По ходу дела буду смотреть, что для моих цветов будет лучше. Расстояние между 3-вт диодами 8см.
    Профиль планирую купить П-образный 40*40*40
    драйвер красного цвета на картинке (для 15шт 1вт) вот https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-Isolation-20W-AC85-277V-LED-Driver-12-20x1W-300mA-DC36-68V-LEDPowerSupply-Constant-Current/32817908058.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.293.HO34ge
    драйвер зеленого цвета на картинке (для 25шт 3вт) вот https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Isolation-LED-driver-AC85-277V-60W-70W-80W-90W-LED-Driver-18-30x3W-600mA/32799451012.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.290.HO34ge
    Корзина на али укомплектована, если одобрите, делаю закупку
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    И так по порядку. Для разных цветов нужна разная мощность светильников. Но с красным светом будет недобор. Ширины светильника достаточно будет 20 см, так как линзы на сд рассеивают на 120*. Вот здесь моя тема про подсветку орхидей https://www.forumhouse.ru/threads/336516/page-3. На этом светильнике сд стоят примерно так, 5 красных 1 синий. В прошлую зиму там стояли разные цветы, очень неплохо перезимовали, цвели практически все всю зиму. В этом году только орхидеи остались, но за то около 20 штук:|:. Советую в передний ряд поставить еще штук по 5-8 зеленых 520 nm, а то слишком неприятный свет будет. Я на них еще ставлю выключатель, когда никого нет в помещении, зеленые выключаю, но это не обязательно. Для трехваттных вполне хватит профиля 30х30х30х1,5 мм. У меня сд стоят через 70 мм, профиль чуть теплый. На одноваттных профиль 20х20х20х1,5 мм. Я зеленые ставил на уголок 20х20х1,5 мм, уголок на 4 заклепках приклепывал к внутренней вертикальной стенке переднего профиля. Я сторонник того, чтобы ставить больше сд, но мощность поменьше. Ставлю через 70 мм, тогда поле освещено более равномерно, особенно, когда растения небольших размеров. У меня попроще с регулировкой мощности, убавил напряжение и хоть до нуля можно снизить мощность, а хоть максимум ставь. На двухметровом светильнике я советую в середине поставить перемычку, светильник будет намного жестче, и поперечины делать на стороне светодиодов, как здесь https://www.forumhouse.ru/posts/18332843/, это в какой то мере предохранит сд при хранении светильника. Я при хранении светильники связываю по паре светодиодами внутрь.
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    @Rbctw, Я не цветовод, а овощевод) По мощности для цветов не скажу, но вот в общем... ИМХО, 2м светильник слишком громоздко, и не мобильно. Лучше сделать минимум 4 по 1 метру. Плюс растения не все же будут одинаковой высоты, а с длинным светильником поучится часть растений будут на оптимальном расстоянии до светильника, а часть нет.
    На счет фулл спектра, у меня не зашли, что диоды, что матрицы. Никогда больше не буду с ними связываться, по мне так это развод чистой воды, деньги на ветер, проще купить белые, чем их.
    По профилю, 40*40*40 тут не рационально, я на 15 (3вт) беру 25*30*25 * 2мм, но у меня закрытый бокс и там греется хорошо. Если на балконе где конвекция лучше, то можно и меньше
  15. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    @viktor50, спасибо за ответ, тогда 30 мм профиль куплю. Разный профиль не получится использовать для 1 и 3 вт, потому что будет на цепочках по краям висеть, чтоб не перевешивало нужно одинаковый вес. Свет мне особо не помешает, т. к это балкон, пусть будет противный красный. Добавлять еще красный цвет - боюсь, а не будут ли слишком вытянутые междоузлия, и зимой у меня в основном размножение (семена, черенки) а летом я цветы на дачу на улицу вывожу, основной рост на солнышке будет.
    @ArmadRS, спасибо, про фулл спектр да, читала, может как раз и у вас, что не айс... Ну что, тогда одноватники наверное все красные куплю, их даже можно тогда навесить чуть больше штук. У меня на этом окне еще вторая полка по всей длине сделана, поэтому растения по росту распределю, а крепить лишние цепи в потолок не хочется.
    А теперь совсем глупый вопрос :|::|::|: Как соединить провода от драйверов в один провод к розетке ? драйвера будут по краям, розетка справа. Я беру четыре провода от двух драйверов слева, мне их надо соединить с проводом (какого сечения?) потом этот провод прокладываю по подоконником и к нему еще каким-то образом подсоединяю еще 4 провода от двух правых драйверов и потом все это соединяю к проводу с выключателем и вилкой. Как это все соединяется ?
