1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Rbctw, Дело в том, что мощность красных меньше, чем синих, у одноваттных красных мощность обычно 0,7-0,8 ватта, у синих 1-1,1 ватта. Так, что мощность 30 синих равна мощности 50 красных сд. Советую заказать трехваттные, по цене они одинаковые, за то если захотите, потом смените драйвера на ток 500-600 ма, вот вам и более мощный светильник будет.
    Теперь на счет соединения и проводов. Начнем с входных проводов. Общий провод до драйверов, от драйвера сетевые провода (где написано "инпут"), берете по одному от всех драйверов и подключаете к одному проводу от сети, изолируете соединение, вторые ко второму. Выхода идут каждый на свою цепочку сд. Входной провод любого сечения, от 0,75 мм 2. Выходные провода желательно потолще, хотя бы 1- 1,5 мм2. Провода желательно многожильные. Светодиоды соединяете в цепочку последовательно, то есть + одного к - второго + второго к - третьего. Я светильник включаю в цифровой таймер, продаются в "Леруа Мерлен", стоят где то под 400 р. Они есть и на ибее или али. Очень удобно, включил таймер в сеть, запрограммировал и забыл про включение света. О таймере почитайте здесь, у меня такой же https://www.forumhouse.ru/entries/511/#comment-17492. Летом, когда он не нужен, выставляю клавишей OFF, чтобы зря не включалась реле в таймере и включенным в розетку стоит круглый год. Иначе за лето может сесть внутри таймера аккумуляторик, потом не всегда можно запустить с ходу таймер. Он потребляет в таком режиме от сети 1 ватт. У меня уже года три так стоят аж три таймера. Так сохраняется и выбранная программа, осенью только переведешь кнопкой из OFF в ON, потом в AUTO.
  2. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    @viktor50, получается чтобы подсоединить 4 провода от 4 драйверов сразу в один провод сетевой нужно же тогда 4 провода от левых драйверов довести (удлинить) до правых ? в качестве удлинитеьных проводов я беру сечение 1-1,5 кв. мм, или достаточно таких же, как между диодами? Или можно не вести 4 удлинительных провода 4,5 метра, а объединить их в один сетевой слева, провести под подоконником, а потом по 2 провода от двух правых драйверов соединить с этим удлинительным сетевым и далее на вилку? Спасибо про наводку о таймере, думала это дорогое удовольствие, а за 400 то конечно есть смысл купить
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть и дешевле. Электромеханический. Минимум ковыряния с настройками.
    На странице справа TGE-2, о котором пишет Виктор. Он сложнее.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Можно и так сделать, без разницы. Можно проще, от каждого светильника по проводу с вилкой, дальше тройник и хоть в розетку, хоть в таймер. И весной удобно будет все снимать.
    Ковыряния то минимум, но за то каждый день не заводить. Там в настройках ничего сложного, если можешь запустить купленный самый простой сотовый телефон, то с этим агрегатом вполне справишься. :super: У меня внуку младшему 2,5 года, так взял у мамы сотовый, зашел в интернет, скачал мультик и сидит довольный смотрит:)]. Вот к кому за консультациями теперь можно идти:aga:.
  5. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Не торопитесь. Первый блин комом. Я свой Блин-1 три раза дорабатывал.
    В крайнем светильнике (Б-4) я использовал 48 красных и 48 белых с цветовой температурой 13000-14000 Кельвинов. Белые дают резкий неприятый для глаз голубоватый свет, но обеспечивают добавку в желто - зеленой части спектра, они и самые дешовые. В итоге получил почти чистый белый свет с лёгкой розовинкой. И никаких зелёных и фулов не нужно. Хотя в предыдущих версиях всего намешано. Размер всех блинов 800х400 уголок 40х40, мощность потребляемая от сети 115 вт. Светильники затачивались под рассаду, поэтому синего не жалел. Диоды всегда использовал на звёздах, а если были отдельно то сам их паял. Поначалу клепал на уголки, а потом клеил. Последние клеил белалым сантехническим герметиком. Уже 3 года ОК. Китайские 3х ваттные диоды правильнее считать ОДНОВАТНИКАМИ. Напряжение на красном 2,1 В, на синем 3,4 В.
    Вот Б-3 01.01.2013. Уголок периметра 50х50. 24-красных (Барнаульские 3GR-R) и 12 зелёных (включены по два в параллельно) ток 0,6А. 28-синих (Cree XPEROY-L1-0000-00A01) ток 0,3/0,6А. Т. е. долю синего можно увеличить в два раза за счёт подключения дополнительного драйвера при подсвечивании рассады. Позднее доклепал два уголка и приклеил на них по 7 фулов, благо запас напряжения драйвера позволял. Потребление по ваттметру 102/154 Вт. Ориентировался на эти данные https://yadi.sk/d/uKWJ4Tk53PN6rZ
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Заводить не надо. :hello: Таймер электромеханический. Крутится диск с помощью электричества. Ну очень медленно. Полный оборот 24 часа. Шаг включения-выключения 15минут. Вот тут механика, в приводе вкл/выкл.Типа как флажок в шахматных часах. Настройка простейшая - установил клавиши в положение: выкл вверху, вкл. внизу.
    Подошло время, флажок упал и замкнул контакты. Позиционируют 3,5кВт. Или ток 16А при напряжении 220В.
    Минус есть.
    Допустим назначили включать подсветку с 18 до 24ч. Все работает, периодически щелкая.
    Но если отключили электричество на 2 часа, таймер останавливается. И когда подадут электричество, то коммутировать станет с 20ч до 02ч., если было до переключения.
    А если во время переключения был обесточен, то скоммутирует на 2 часа позже.
    PS. У меня есть оба.
    Т. н. механический использую в московской квартире, где не бывает перебоев с электричеством.
    Электронный с аккумулятором использую на даче. Ибо часто отключают 220. Не всегда авария. Просто надо кого-то подключить или переключить. Наличие аккумулятора и электроники позволяет коммутировать точно в назначенное время с точностью до секунды независимо от того, работали электрики на линии или нет.
    Механический такой точностью похвастаться не может. Засекал - погрешность вкл./выкл до двух минут. Но для рассады считаю не критично.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Фото можно подсмотреть? :hello:
  8. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Механический таймер это суточный, там в основнрм вкл/выкл от 15 минут в течении суток. Электронный это недельные
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    И мне фулл не понравились.
    Выкинуть?
    Что-то жалко.
    Может срезать оранжевый светофильтр?
    Какой будет цвет?
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Лампы подключаю позже, когда растюхи имеют по 1-2 настоящих листочка. А до этого проращиваю в карантинных аквариумах, там подсветка бело-голубая, семенам и проросткам вполне нравится, да и аквариум работает тепличкой, посевы не нужно накрывать плёнкой и постоянно снимать конденсат.
    Стоят на таймере (в розетке на втором фото справа) с 8 до 22 часов.
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:..."Ну, кто ж так любит, раз в неделю, Как будто лекарь кровь пускает?" :no:300w м2 пет1.jpg куститься 2-.jpg и цветет
  12. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Не, ну а что 300, а не сразу 3кВт/м2 ? Тогда и под чисто зелеными даже зацветут).
    Весь цимус то в том, что меньшими ваттами достигается нирвана для растений
  13. lapa50
    lapa50
    lapa50
    Москва дача Чехов
    Вот нашел. В процессе монтажа январь 2015. Светики разбиты на 12 групп по 8 (4 красных и 4 белых) получается 22В на группу. Питание 23В от блока питания от ЖК-телевизора. Они тогда на Митино по 200р были. И еще, 10 белых заменены на 410-430нм (точно не помню) светятся немного фиолетово. Три внутренние полосы из тавра.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Механический, не пробовал включать, а в электронном там и в день можно хоть 5 раз включить - выключить свет. Я весной этим пользуюсь. С 14 и до 17 в окно заглядывает солнце, в это время подсветку отключаю. И программирование на неделю вперед и на каждом дне можно свою программу выставить. И часы в нем ходят довольно точно, с апреля до октября расхождение не больше минуты.
  15. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Самому жалко. Аккуратно выпал и в коробочку сложил. Так и будут лежать пока их потом как хлам кто нибудь не выкинет
