1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    удобно) можно брус с полки на полку переставлять)
  2. Mirosholga
    Mirosholga
    Mirosholga
    Не нашла информации о длине волн. Понятие "спектр фотосинтеза" это "сколько в граммах"?)
    Невооруженным глазом видно, что ЦВЕТ света у ламп и светильников разный.) Где-то читала, что розовый не только неприятен, но и вреден для зрения.
    @alik-oko, посмотрите, здесь есть много полезной инфы для расчетов
    https://www.forumhouse.ru/entries/4904/
  3. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    разный. свет от светильника ничем не отличается от обычного света. у меня из за этого поначалу были сомнения. Но проверил-всё работает.)
  4. Igor701
    Igor701
    Igor701
    Самара
    ещё добавлю. на коробке светильника показан диаграмма спектра им выдаваемая. может и на сайте есть
  5. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Ну это не значит же что надо покупать цветную ленту для декоративной подсветки. Счёт за электроэнергию превзойдет потом всю экономию
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Удалось завести днат400 на номинал - ну с купленым таки дросселем с авито за 500 ру. теперь в светлых пятнах до 80 тыс лк - примерно как прямой сонцесвет. надо подгибать отражатель для более равномерн освещенности.
    температура в основании клубники около 26 - сколько оно вытерпит без ухудшений роста от перегрева ? на высоких листьях могет быть и побольше ощутимо.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    имхо в сумме за 24 часа достаточно устроить зелени годную облученность в люкс-секундах (ну молях) - потому по ночному тарифу нужны годно мощные лампы. а по часам на зарядку химии в листьях мож большей части зелени хватит 8 часов. ну и при ночном свечении возможная освеченость ограничена скорее перегревом зелени (или надо ставить (дорогой) ик фильтр и получать возможность светить еще раза в 2 больше).
    тем более на реальной поверхности планеты прямой сонцесвет часто закрыт облаками и освеченость за день хуже чем при полностью безоблачной погоде - а при свечении лампами по ночам освеченость за 24 часа всегда примерно одинакова.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    растил в теплице зимой уже взрослые кусты под тремя Днатами 400вт:|:растояние до листа 60-70см и ночные температуры без досветки нужны не больше 15*
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    здеся сейчас поменьше - около 40 см мин (под лампой). к 5-50 утра температура у основания кустов поднялась до 29 градусов - но кусты еще выглядят вполне нормально. днем при выключеной лампе в условной темноте температура падает к около 16 уже в конце ноября и падает после выключения лампы быстро - мож за час и на 15 часов примерно. дальше зимой может быть еще похолоднее.
    надо бы померять какие температуры у основания кустов и на листьях в летнюю жару когда воздух выше 30 градусов - плотность потока мощности облучения имхо сравнима. но это ж лета ждать надо. средне темный термометр на прямом сонцесвете летом показывает при малом ветре имхо сильно выше 50.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Давайте с конкретным примером разберемся;)
    Достаточно ли линейки из 10 светиков, в сумме 30Вт для подсветки в течении 16 часов трех горшков с карликовыми томатами ?
    В линейке 6 светиков 3Вт красного 660nm и 4 светика 3Вт синего 440nm.
    Или надо вторую линейку еще подключить?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    30вт это уже физическая величина, а 3 горшка с томатами еще нет. Потому надо определить физический размер 3 горшков (обращенную к светодиодам площадь горшков хотя бы) и потом еще принять меры для сбора всех высвеченых светодиодами фотонов в эту площадь (вместо разлета во все стороны).
    от томатов нужен урожай или просто рассаду на лето пораньше заготовить ?
    часть светодиодных ламп (хотя бы под мр16/гу 5.3) бывают весьма направлены - с углом разлета большей части фотонов порядка 10 градусов или даже меньше и их относительно удобно направлять в малые горшки. а вот на линейках мож паяют широконаправленые (порядка косинусных источников) и к ним нужны или линзы или хотя бы все улетающее мимо горшков отражать люминиевой фольгой опять внутрь.
    просто светить где-то рядом с горшками весьма малополезно - можно просто потерять большую часть уже добытых полезных фотонов - надо еще делать систему сбора высвеченых и направления на зелень.
    у достаточно нормальных производителей в даташитах прямо диаграмма направленности излучения с градусами и по ней можно посмотреть куда улетает основная часть. у остальных можно померять чем-нить светочуйственным хотя бы примерно.
    можно фотиком сделать фотку освечености (с убраным горшком или замененым на тот же фон как и вокруг горшка) с пересветом ощутимым - в пересвеченых каналах будет ограничение и искажение цветотона (обычно до бел пятна вместо цвета) - вот по краям пятна пересвета можно тоже понять где больше светит и где меньше. когда пятно сильно больше поверхности горшка - это плохо.
    фотики видят контрастнее зрения и тама можно еще контраст разгонять.
    на фотке обведены границы пятна максимума освечености.
    30 вт светодиодов при оптимистичном кпд 0.5 и 16 часах должно хватать на урожай мелкопомидор в горшке около 30х30 см размером (при полном сборе фотонов - реально мож в разы меньше)
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Bykin, самые дешевые с Ебей ...
    https://www.ebay.com/itm/321088886684?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    В магазине у топдила 2012 можете выбрать для лампы СИД и драйвер... (можно и линзы)
    для томатов точно определенно что нужно 75% красного... 15-20% синего остальное зеленый.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    30 Ватт не о чем. Отталкивайтесь от ста. Сейчас набежит куча теоретиков и докажет, что это не так, выложив графики из яндекс картинок, но... Все Же ...
    Нет там 660. Там 650
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Запись как клубника и сорняки растут днем в потемках (около 55 лк) на накопленых от днат400 джоулях за ночь - https://drive.google.com/file/d/12xxchYjOBTGQgxnwSwgpyXCnryJiE1C1 ускорение примерно в 3600 раз. самые красивые по внешнему виду и здоровью кусты шевелят себя и свои новые листья вовсю - а вот часть кустов более болезные похоже и без подвижности - мутанты наверно менее биокачественные. ну а сорняки намного менее культурные и прут намного бодрее клубники.
    вроде еще без перегрева верхних листьев обошлось.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    есть основания так громко заявлять ?)
    ну в принципе топдил пишет 650-660 нм... никто никого не обманывает...
