1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:маловат горшок с грунтом по высоте:|:минимум 10см...я растил по семейному в одной таре набором из доски1мХ2мХ10см дно - стенки выстилал пленкой... нужно попробовать побольше тару-будете приятно удивлены:)пока у куста не разовьется норм корневая на камере можно мало что увидеть...пока растюхи малы можно светить Photo-0162.jpg МГЛ лампой (дросселя аналогичны Днат) корневая активнее растет
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    И вот как ночью при включенной лампе на 8 ч ночетарифе https://drive.google.com/file/d/1Wb3eDkzsmAu0gcnZeTbl4ciRYnRqFKNy. ускорение тоже в 3600 раз. в первые 5 мин чуть вздрагивают и расправляют листья под максимум апертуры поперек потока излучен и потом все время уныло растут почти без лишних шевелений. у самых здоровых и красивых кустов новые мелкие листья растут быстрее всех. похоже в темноте пробуют листьями искать где фотонов побольше и загибают под сбор с полусферы. ну при включенной мощще растут побыстрее чем в темноте и скорость роста вроде примерно одинаковая по времени. надо бы еще дольше светить - но дороже будет.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    это вот какие-то странны теории и даже практики на буржуинских дросселях. дросселя от мгл должны быть совместимы с дрл т. к. мгл это примерно дрл с лишними но мелкими добавками в обычну кварцеву ртутну горелку и ток и напряж у них примерно одинаковы. а вот у днат и химия существенно более другая и горелка из керамики и напряж поменьше и ток побольше (условное сопротивление меньше, давление в плазме мож поменьше и носители заряда бодрее летят) и дроссель должен быть отличен от мгл/дрл в хорошем случае. да и по цене дросселя для днат дороже чем для дрл (на больший ток больше меди мотано в случае меди) и больше железа мож. ток днат400 4.6а (около 87 в) и ток мгл400 (дри400) 3.3а (около 121 в).
    хотя на купленом испанском дросселе тоже указано мгл/днат но разные токи - похоже их делают посередине для универсальности при этом они перегревают днат (больше светит но меньше ресурс) и с ним днат400 жрет 500 вт по питанию (при потерях на 3 ом дросселе около 60 вт выходит около 430 вт на лампе). и у испанцев для дрл отдельные дроссели - мож у них так лампы оптимизят в европиях.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    а они тута так и цветут малыми - бутонов под цветение много в октябре выпускали в глине по холоду уже. но после пересаживания в теплое уже все старые бутоны так и подохли - было уже пара новых более нормальных цветков с таких мелковатых кустов. по весне когда с марта светил - кусты только раза в 2 больше были и уже цвели и урожай давали. в этих же коробках все росло и урожай давало. новые глубокие надо делать.
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:поменьше теорией увлекайтесь:)несколько лет Photo-0239-.jpg светил на одних дросселях от Днат лампами Мгл и до сих пор функционируют...в 400 дросель ставил 250Днаты и Мгл;)свет непередаваемый (гарантию ламп только сокращают)...гарантийный срок ламп -при достижении (при работе измеряется) определенного напряжении лучше не испытывать судьбу-менять лампу или может погореть дроссель
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    ото ж - так сжигать днат с ресурсом в десятки тыщ часов как унылу накаливан за тыщщу. тыщща часов это тоже 4 мес по 8 часов ночами.
    кому то мож и выгодно при дорогой энергии и дешевых (безплатных) лампах.
    когда 400 дроссель для дрл - он получше подходит по току для 250днат. вот когда 250дрл сунут в дроссель под 400днат тогда ей будет существенно хуже.
    вместо перебора разных чисел элементов (ламп и дросселей) лучше мерять реальну физмощщу - например прибором учета и сравнивать с номиналом лампы. только мерять приходит себя вместе с дросселем - хозбыт приборы учета/измерений похоже перестают интергить вольты под напряжением ламп 80..120в и кажут 0 вт. и тогда надо еще вычитать потери на дросселе - через сопротивление можно почислить.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Photo-0256 (2).jpg ктожеж:|:запрещает ...оправдает и свет и на "мелкие" расходы
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дрл вообще не комментирую:no:без глаз останешься
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    перегрузка лампы таки заметно удорожает расходы на лампы - по номиналу днат400 на 10 зим по 8 мес ночесвета будет стоить 15 копеек в ночь и 4.5 руб в мес - 36 руб за зимовку, а при перегрузке - где-нить до 1..2 руб в ночь.
  10. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    28 фулл спектр планирую добавить еще 16 биколора с 3400к. IMG_20171126_191558[1].jpg IMG_20171126_191542[1].jpg
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Удивительное дело - у меня тоже 28 фуллов:hello:
    Планирую выпаять и на их место припаять красные и синие. Хорошо, что изначально не поверил в чудодействие фулла и собрал две люстры. Синекрасную и фулл.
    Наблюдения в весну 2017.
    30 синекрасных - 12с+18кр - у перцев выросли короткие, очень мощные стволы (перебор с синим).
    28 фулл - томаты как будто не подсвечивали - стволы выросли тонкие.
    На весну 2018 планирую собрать две одинаковые люстры. По 12с и 30кр.
    Будет не три, а пять линеек алюминия в каждой люстре.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Люксометра нет и покупать его не вижу необходимости.
    Есть же опыт, буду его распространять на вторую люстру.
  13. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Люксметр работает на 555нм. Все отклонения- чисто показометр чего нибудь в китайских попугаях:)
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Красивый ответ:super: Особенно понравились попугаи:love:
    Я так проверяю, сдохли ли батарейки в пульте телевизора - фотаю цифровой камерой нажав на клавишу пульта. Она видит ИК излучение.
    Можно конечно поставить фильтры, чтобы выяснить какие спектрА прошивают лучше, вложиться тыщ на 20...вот только на поркуа оно надо, если уже есть готовое техническое решение, которое следует только повторить.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    в каждой линейки вместо одного синего поставьте белый 6500К - я думаю, для рассады и для "шкафа" это будет оптимально для вас! ;)
    индетерминантные томаты как правило и в рассаде тонкие...
