1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Всем труженикам-огородникам привет! Я сажаю много рассады ввиду неопытности и неважных результатов. Хочу построить большой аккуратный и производительный шкаф.
    Не осилила всю тему и пришла с пятью вопросами:
    1. Верно ли понимаю, что стеллаж надо строить с учетом роста рассады, чтобы можно было поднять полки вместе с лампами, когда растение упрется в верхнюю полку?
    2. Лампы надо вешать на каждую полку? Нельзя повесить лампы "через одну" и ежедневно менять лотки местами?
    3. На каждой полке должны быть лампы всех цветов - и белый и красный и синий в определенных пропорциях? Нельзя иметь, например, красную полку и держать на ней то, что нуждается в красном свете; затем убирать в другой свет?
    4. Растениям в разных фазах развития нужна разная продолжительность светового дня?
    5. У меня темное помещение. Могу я подсвечивать их с вечера до утра? Не перепутают они день с ночью?
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    @Юлина Таня,
    1. Приподнимаются лампы. Полки в шкафу стационарные. Между полками как правило 60-70 см достаточно для рассады.
    2. На каждую полку. От площади полки зависит сколько ламп (Вт) надо вешать.
    3. На всех полках одинаковые лампы (для стадии рассада)
    4. В стадии рассада 14-16 ч. Первые 3-7 дней. как появляются "петельки" светят 24 ч.
    5. Не перепутают ! :)] Но включение и выключение должно быть в одно и тоже время (таймер).
  3. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Мальчишки, я к вам ...имеется полочка..1м на 80 см..высота 50см...5 светодиодных ламп.
    https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-Set-Led-Grow-Lamp-660nm-Red-and-455nm-Blue-EU-Plug-85-265V-Led-Tube/32812021721.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.18.ea994b5p4cM3u&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80878.000000000000000&pvid=01e464ab-a324-420d-87a9-c384a83b9f7d&tpp=1
    Вопрос, какое расстояние надо от рассады до лампы, не много ли ламп на такую полочку, не вреден ли такой яркий свет, сколько потребляют энергии, отключать ли их днем?
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    25 вт очень мало. можно опускать почти до зелени. смотреть на такое может быть вредно. при отключении днем будут расти еще хуже.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Трудности перевода, имхо.
    25Вт скорее всего один блок. 125Вт пять блоков. Вполне достаточно для 0,8м2.
    Двигать лампы по высоте мало на что влияет. Сразу закрепить на максимальной высоте.
    Что будете выращивать? Для редиса достаточно 50см, а для томатов маловато будет.
    Включаете через таймер. 14 часов.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по растюхам понятно будет хватает или нет света:)
  7. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Полочка на кухне, она в углу, еще шторку повесила на всякий случай.
    Пока только Эустому, томаты в феврале.
    Спасибо всем:love:за ответы.
  8. ots42
    ots42
    ots42
    МО
    Мощность: 25 Вт (5x5 Вт)
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Если там честных 25 Вт (5х5Вт), Что очень сомнительно для SMD ... то для 0.8 м2 очень мало.
    - расстояние до листа 15-20 см. (потому что нет линз)
    - светить 14-16 ч. можно и 18ч. (для роста)
    - сделайте стенки хотя бы картона и обклейте фольгой внутри...
    - для правильного микроклимата ставят куллер от ПК (можно подключить его к старой зарядке от телефона, чтобы не шумел)
  10. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Спасибо, плошку подняла к свету повыше, свечу с 7 утра до 12 ночи.
    Стенки пошла клеить:),
  11. swetlanna
    swetlanna
    swetlanna
    Калуга
    Ну что, оклеила, подняла:).Спасибо,будем посмотреть.
  12. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
    Добрый день! Предлагают со скидкой купить Phyto-120см-18w-grow
    Цветовая температура: R: B (7:1) = 610-700/450-480K
    Световой поток: 1800 лм
    Угол излучения: 180º
    Светодиоды: SMD 2835
    Нормально будет или что-то другое приобрести?
    До этого использовала люмки 36W/765/
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Как раз таки это то очень сильно влияет. Закон обратных квадратов или как там его
  14. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Во первых растение изначально под воздействием ветра становится крепче, если оно будет цвести, то для опыление, важно для движения CO2, профилактика плесени и т. д.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    можно еще выше поднять... на ящик. коробку... По мере роста будете убирать " подложки" :)
    - можно со всех 4 х сторон фольгой заделать... Переднюю стенку сделать съемной для ухода. :super:
    -кулер можно посмотреть на Али... берить 120х120мм. Если финансы есть. то можно купить в комп. магазине...
    Подключается к зарядке через черный и красный провод. У зарядке отрезают штекер и подключают путем " скрутка и изоляц. лента" :aga:
    - Кулер ставьте "на вдув" воздуха ! Это важно для подачи СО2 к устицам растений ... В природе это делается ПОСТОЯННО ! с помощью ветра. (ночью можно отключать.)
