1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. era33
    era33
    era33
    Я- Елена.Свой дом во Владимирской обл.
    длина 1.7 ширина в зависимости от кол-ва рассады- пусть пока 1 м.
  2. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Исходя из площади 1,7 м2 для досветки нужна Светомощность около100 Вт. Это как раз 5-ти метровый рулон ленты. Его раз резать на 4 части и наклеить на 4 линейки по 1,5м каждая.
    Это если лента 20W на метр. Если 14w на метр тогда надо больше полос.
  3. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Да одна лампа, энергосберегайка, мощность 85 вт (заменяет ЛОН на 425 вт), светоотдача 4200 лм.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Но не заменит светодиодную ленту, так как любая точечная лампа не заменит линейки светодиодов или на худой конц люминисцентную длинную лампу, так как освещенность на конце полутора метровой полки будет намного ниже от спиральной люминисцентки, чем от диодной ленты. У @Лифтанутый, есть прибор, он может замерить и показать вам на примере любой точечной лампы, на сколько меньше освещенность под лампой и на расстоянии допустим 75 см от источника света, а еще нужно учесть, что лампу нужно поднять повыше от растений, чтобы более менее равномерно осветить такое пространство, а это еще потеря света, и большая часть света идет на освещение пространства без растений, а линейку светодиодов можно ставить буквально на 3-5 см от листьев и там потерь практически нет.
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Обратите внимание на выписку из паспорта Вашей лампы:
    КЛЛ 85Вт Е40 4200К TDM Цена:697,78 руб.
    Применение:
    • Для использования для нужд жилищно-коммунального хозяйства: освещение подъездов и подвалов домов, складов, гаражей, хозяйственных помещений, для наружного освещения в закрытых светильниках.
    • Для освещения производственных помещений и промышленных объектов.
    Вас не смущает, что она не предназначена для жилых помещений? ведь там пары ртути:mad:
    А ее стоимость равна стоимости ленты (20Вт) вместе с источником питания?
    А из 4200лм только малая часть потока (максимум четвертая часть) достанется растениям, потому что большая часть светового потока бесполезно распределяется в пространстве на 360 гр вокруг лампы:um:
    Визуальное сравнение КЛЛ со одноваттным светодиодом:
    Вот симпатичная девушка оценивает энергосберегайки
    А это СТС https://www.youtube.com/watch?v=HTmgYkViX1g.
  6. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    В моем случае (16 метровых полок и 3-метровый подоконник) городить огород из светодиодных лент хлопотно и накладно. Одна лампа решила сразу проблему освещения в зимнем саду. ;)
    Моя лампа стоит около 300 рублей.
    По поводу надписи Применение: предназначена для использования в складских, производственных, торговых, спортивных, демонстрационных и др. помещениях.
    Потребление электроэнергии в 5 раз меньше, а светоотдача в 5 раз больше.
    А вообще я Вам скажу по секрету - на упаковке что хотят заказчики ламп, то и пишут (я дизайнер, как раз этим и занималась раньше:aga:). Про пары ртути улыбнуло. :)]
    Вот сфоткала из двери мой садик. Кислица на подоконнике листочки раскрыла (раскрывает только днем, ночью сворачивает), значит света достаточно. :super:
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Освещенности для вас, но не для растений, больше вас убеждать не буду, раз вы считаете, что так будет лучше, то пусть так и будет.
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @podruzka, Садик Ваш действительно прелестный-респект!:super:
    Растюшки так и тянутся к свету из своих полок, шейки согнули.
    Я бы вверху каждой полочки поставил по 2шт теплобелых, 1синий и 1зеленый - и будет значительно красивее. на заднюю стенку полок фольги добавить. И это все просто, недорого и очень красиво.
    С уважением, дядя Витя -дизайнер самоучка;)
  9. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    Спасибо:|:, стараюсь создать растениям-зимовщикам комфортные условия, большинство зимуют впервые. Освещение наладили недавно, осталось найти благоприятный для них температурный режим, а то некоторые без освещения и достаточной влажности уже загнулись. Вредителей пшикаю периодически. После вкручивания мощной лампы растения явно повеселели, сегодня жалюзи повесили, чтоб соседи спали сладко. :aga:
    Для укоренения черенков и сеянцев 2 года использую стеллажик 60 см длиной с лампами флюора по 18 вт. и обычными дневного света (светят ярче флюор). Все растут и цветут в дальнейшем. никто не вытягивается. Сейчас уже 2 полки из 7 горят. ;)
    Про ЛОНы мы забудем не скоро (будут не 100-ки, а 95-ки и т п) Цена уж больно народная у них. :aga: И у производителей в Китае в том числе. 95% российских поставщиков производят лампы под своим брендом там.
    Мои петуньи тоже не жаловались на обычные лампы дневного света и флюоры. :victory:
    #2525:) #2689;) #33
    Дядя Витя, зимний сад - для зимовщиков - пеларгоний, фуксий и др. :)] С осени росли в полумраке с обычной маломощной энергосберегайкой, тянулись.
    Всего пару недель назад я им малину устроила - 4200 лм.
    Там не стояла задача осветить КАЖДОЕ растение на расстоянии 20 см от источника света, задача сохранить растюхи здоровыми для весеннего черенкования. Для петуний и др. сеянцев- есть специальный стеллаж с индивидуальной лампой на каждой полке. Вот для них были бы неплохи светодиоды. Но пока исправно работают китайские светильники по 200 рублей и лампы не спешат перегорать, кардинально менять условия растениям смысла не вижу. А так конечно, иметь в своем арсенале светодиоды с нужным спектром было бы интересно.
  10. Proxodimec666
    Proxodimec666
    Proxodimec666
    Медвежьегорск
    Можно и 300 и 500. Теперь они продаются как нагревательный прибор с КПД 95%:)]
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @podruzka, Наталья, я только собирался Вас спросить как же там рассада может расти, но Вы сами рассказали.
    Я заточился только рассадой, потому что раньше приходилось ее покупать - у меня северная сторона дома и солнца нет. Но благодаря светодиодам я убедился что можно выращивать не только рассаду (это вообще играючи любое растение из огородных), но полностью вырастить томат в темном подвале.
    Очень важно, что можно управлять рассадой;)
  12. Proxodimec666
    Proxodimec666
    Proxodimec666
    Медвежьегорск
    Ну вот, есть первые результаты использования лампы ДРВ. Полное искусственное освещение. Температура на борту +30 "ночь", +33 "день". Расстояние до лампы 90см. Продолжительность дня 16 часов. Посажено 25.11.2013 первые всходы 28.11.2013
    Результаты отрицательные. Но лучше чем я думал.
    Редис вытянулся и очень сильно. Укроп ниткообразный, вытянутый. Перец вытянулся не очень сильно на мой взгляд. Сегодня опустил лампу до 60см, надеюсь не сгорит ни кто. Наконец наступила зима. Температурный режим изменился "ночь 27", "день +30". Всё равно жарко.
    Фотографии плохие получились. С лева на право: перчина "нежность", редис "Королевский урожай", укроп "султан".
  13. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    А зачем так рано сеять? Эти культуры прекрасно всходят прямым посевом в грунт в апреле-мае.;) Еще и освещение им, балуете Вы их. На один подоконник или столик с таким количеством рассады достаточно одной лампы дневного света или флюоры (60 или 120 см), висящей на расстоянии 20-30 см от рассады. Имхо. И температуру снизьте до 20-22*. Чем выше температура, тем ярче должно быть освещение и наоборот.
  14. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    У меня под ДРВ 250 ничего не вытягивалось огурцы с помидорами почти неделю сидели пока не собрал светильник из ламп ОСРАМ потом поместил её под стелаж греть грунт и вот тут переборщил немного сильно нагрела. Может у вас лампа без колпака и свет сильно рассеивается я так думаю
  15. podruzka
    podruzka
    podruzka
    Раменское М.О.
    И что - там у растений другой биологический ритм? :aga: На пакетиках есть сроки посева. Если только поиграться зимой с домашним огородом. ;)
    Даже с полностью искусственным освещением можно добиться компактности рассады регулированием температуры, высоты источника света, влажности и полива. А уж с помощью какой лампы - второй вопрос.
