1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. voxy1
    voxy1
    voxy1
    С самой популярной - 5000К.
    Желательно CRI не меньше 80-85.
    Эксперимент продолжается...
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Как думаете, достаточно света! Osram fluora 18Вт 4 шт. в двух светильниках.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  4. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Я правильно понял:...
    - для одиннадцати луковиц...-72Вт Осраам Флуора...!?:hello:
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Да, для лука жирновато будет. 72Вт по 14часов в сутки (с 7:00 до 21:00) - 1Кв в сутки. Установка, конечно, предназначена не для лука. Экспериментирую, хочу перо срезать два раза.
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    для лука, я думаю при полной светокультуре и 8 ч /сутки хватит...
    - если не понравится как будет расти, то 12 ч/сутки - максимум.
    попробуйте 8ч /сутки - я думаю у вас все получится :)
  7. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Если света слишком много, то общая площадь листьев будет небольшой. Потому что растение собирает достаточно фотонов с малой площади и стимула для дальнейшего увеличения площади листьев нет. Особенно актуально при выращивании зелени.
    Видел эксперимент для салата - при слабой и сильной освещенности одинаковый результат. Сходу найти не смог, но вот похожий график (слева внизу):
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    результат не одинаковый. :)
    -для листовый культур важно знать меру ...
  9. Vladchel
    Vladchel
    Vladchel
    Челябинск
    Я не про точное количественное равенство, а про качественный результат - зелени будет мало.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    1. Полюбопытствую - а для чего установка?
    2. Почему не светить ночью, если конечно электросчетчик двух или трехтарифный.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это точно.
    Лук, следуя логике вообще досвечивать вредно. Хватает ему освещения от окна.
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    1. Установка как раз для выращивания салатов и черенкования. Для растений с небольшой корневой системой.
    2. У растения тоже должна быть ночь.
    Как показала практика предыдущей выгонки пера, которая была без подсветки, а свет поступал только из окна, перо было очень слабым, тонким, вытянутым, не сочным и бледным. В общем, освещения от окна катастрофически не хватает. Такое перо нам не надо.
    Хочется получить сочное мясистое, зелёное перо.
    А на счёт количества часов подсветки в сутки посмотрю, может и 8-ми часов будет достаточно...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Надо тоже 2 луковицы поставить для эксперимента ...:)
    интересно, при моих условиях будет ли сочное мясистое, зелёное перо. :)]
  14. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    У этого автора есть ещё интересное видеонаблюдение - https://youtu.be/sfihE4IuFuU
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Могу сказать по собственным наблюдениям: салат толще и крупнее там, где стоит более мощная лампа. В остальном условия не отличаются: растения сидят в одной лоханке с раствором.
