1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    из под фильтра Аквафор ...:)]
    Выгонка пера лука заключается в реутилизации накопленных питательных веществ из луковицы...
    Для старта этого процесса нужна только вода.
    В теории, чем больше луковица, тем больше биомассы зелени она должна нарастить ... но на практики это не всегда так...;):hello:
  2. 230454gfn
    230454gfn
    230454gfn
    @RODENIS_11, Питательный раствор кислородом насыщаешь? Я прошлый год огурец так же выращивал на гидропонике. Продувал каждый день воздухом из воздушного шарика. Сейчас готовлю компрессор аквариумный и реле времени для автоматики.
  3. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    нет. у меня пассивная гидропоника...
    часть корней в растворе, часть висит во влажном воздухе и дышит ...;)
    Дешево, бесплатно, и ничего не гудит ...;)
    А еще независимость от ЭЭ... тоже важно, если у вас надолго отключают ЭЭ.
  4. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  6. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    одинаково ;)
    скорость прорастания зависит от состояния луковицы...
    если она спит, то и отрезанной макушкой растить перо долго будет...
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я так не думаю. Надо было мне 2-3 луковицы оставить несрезанными для эксперимента.
    А ещё я луковицы не пробудил и не продезинфицировал...
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Я тут замутил ультразвуковую гидропонную установку. Рассчитана на салаты, ну и лук на перо, конечно. Доделать руки не доходят... :(
  9. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    не получится.
    для ультразвуковых распылителей нужна дистиллированная вода...
    иначе мембрана покрывается солями ... и всё.;):hello:
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я только в горячей воде из под крана промыл, и снял всю чешую которая слазила сама - этого будет достаточно...:)
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    + взвесь слишком теплая для корней получается. Уже много кто пробовал, фигня получается на выходе
  12. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Поясните пожалуйста, почему "слишком тёплая" и какой она температуры? Я приобрел аквариумный обогреватель, как раз для тёплой взвеси, чтобы корням небыло холодно.
    Если есть ссылки на ультразвуковые установки, из которых получилась фигня, прошу вас поделится.
    Я слышал про ультразвуковую гидропонику только самые положительные отзывы. Единственный минус - энергозависимость.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ниразу не видел ДЕЙСТВУЮЩУЮ ультразвуковую гидру:)
    Даже в аэропонике с форсунками сопла забиваются со временем...
    А тут мембрана...
    Все домашние водопады из ультразвука должны работать на дистилляте... Если нет, то мембрана летит к чертовой бабушке...
    А это на водопроводной воде... У которой ррм 200-400.
    А у раствора в 3-4 раза ррм выше
  14. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Прикупил матрицу Full на 220, столкнулся с неожиданной проблемой - не могу припаять провода. Зачищал, пробовал канифоль и два вида флюса - не паяется, олово вообще не пристает. Может, конечно, зря заранее на радиатор закрепил, но ощущение, что дело не в прогреве. Кто сталкивался? Что делать?
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    На китайском "алиэкспрессе" потребители подтверждают наличие проблемы:
    -очень тяжело паяються контакты для проводов 220В!
    -какими флюсами вы пользовались...!?
    -в ближайшие 2-3 дня я собираюсь смонтировать 50 Вт матрицу на радиатор:
    в качестве флюса, собираюсь использовать таблетки "Аспирина" (читал, и немного пробовал-
    результат отличный!)
    - но на контактах китайской матрицы, пробовать буду впервые...!
    -предлагаю подождать 2-3дня...!:hello:
