1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Ортофосфорная кислота:hello:
  2. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Во китайцы-экономисты дают:
    -даже "облудить нормально ширпотребовское изделие не могут"...!
    -поэтому и стоит оно с доставкой сегодня 167р.!:super:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:диэлектрик и 2 винта:)винты упираются в контакты матрицы:|:к самим винтам уже идут провода-классика невозможного;)
  4. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Вопрос для тех кто занимается выращиванием роз в условиях светокультуры.
    Какие факторы влияют на переход растения в фазу цветения, какой должна быть интенсивность освещения (микромоль), и важно ли преобладание каких-либо волн в спектре ламп?
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Фазы роста и цветения различаются по NPK (соотношения азота, фосфора и калия).
  6. paulflower
    paulflower
    paulflower
    Как понимаю это потребности растения в фазе цветения, а не фактор который запускает процесс.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    попробуйте светить 12/12 ...
    и под люмкой скорее всего не зацветут. :hello:
  8. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Пришел с Али такой драйвер, там 540 по факту. Ток не мерили?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    "На радиаторе" надо паять хорошо перегретым паяльником (как для пайки бессвинцовки), что касается похожих модулей - паял, ничего странного не заметил. На случай плохо паяющихся поверхностей - у меня есть раствор хлористого аммония в глицерине: позволяет не скатываться до аспирина и ортофосфорной.
    А куда Вам больше-то? :) Кристалл будет чуть меньше греться - дольше проживет...
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Нет. Нечем. Я с Ебея заказывал.
  11. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
  12. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Не знаю. Это кураж.
    У гавриша есть специальные гибриды для светокультуры - Мономах.
    Но в обычном семенном магазине эти семена не продаются.
    А если заказывать с сайта, то заказ надо большой делать...
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Почему кураж?
    Я исходил из размеров листьев.
    У куража они не большие... Что удобно при ограниченом объеме и свете ;)
  14. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Простой мультиметр стоит 250 руб. Надо в хозяйстве иметь. По драйверам скажу: я покупал 3 шт, поскольку делаю сейчас 3 светильника по 60 вт (20 светодиодов х 3вт). 2 драйвера покупал отечественных ИПС60 - 700ТД на 700мА с регулировкой тока в меньшую сторону, и 1 с Алиэкспресс такой как у Вас. Получилось при замере ваттметром на токе 700мА - мощность 54 вт, 600мА - 48вт, 540мА (на китайском драйвере) 40 вт. Освещенность, при замере люксометром с расстояния 30см, уменьшалась пропорционально мощности. На максимальном токе 700мА отечественные драйверы греются чувствительно, на корпусе 55-60 градусов, поэтому выбрал оптимальный ток 600мА. Китайский драйвер с током 540мА не греется, но мне не подходит по мощности. Открыл спор с китайцем поскольку заявленный ток 600мА плюс-минус 5%.
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    мне кроме один раз померить ток на драйвере, мультиметр не нужен... потом он будет валятся ...как обычно.
    В электронике я ничего не понимаю, и не паяю и не переделываю БП ...;)
    за 280р я купил 2 драйвера, которые будут работать, а не лежать...
    П. С. может быть когда то куплю себе мультиметр и буду как человек ;):)]
