1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 5308.JPG тоже взял "бюджетный":)резиторы мерить:)]
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    поздравляю! :)
    у меня нет резисторов... я в оченьумелые ручки не играю...:)
  3. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Бери с функцией измерения температуры, радиатор светильника мерить бушь как перегревается. :)
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Глупо: в своих измерениях Вы не учитываете погрешность измерителя и щупов. Если китаец упрется и спор дойдет до рассмотрения арбитром - проиграете, а китаец перестанет отправлять товар в Россию.
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у меня не перегревается ... всё по расчетам. :)
    поэтому весомого аргумента нет для покупки мультиметра...
  6. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Я не о переделке БП. Просто привычка такая, если берусь за что то, то надо докопаться до всех тонкостей. В данном случае, думаю, при выращивании растений при искусственном освещении интересно знать о мощности осветительного прибора, световом потоке, который он выдает и т. д.
    PS. Пересмотрел предложения по драйверу 60вт 600мА на Ebay, ценник от 480р за шт. Ну никак не 280 за 2шт. Извините, если что не так.
  7. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    2 драйвера по 34 v, 650 мА:)
  8. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:15:|:
  10. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем! Ребята, я к вам за помощью. сделала стеллажик на окно, хочу купить белые светодиодные, типа люмок. Расстояние между полками 30см, ширина полки 40см, длина 120см. Подскажите пожалуйста, при покупке на какие цыферки внимание обращать. Поняла, что должен быть свет холодный, белый, а вот с мощностью запуталась. Для люмок 36ватт, а для светодиодных ... Если правильно поняла от 20ватт выше? Сколько должен быть световой поток и Цветовая температура 6500?
    Вот эта не подойдет?
    Лампа светодиодная LED 20Вт T8 холодный матовая 230V/50Hz (установка возможна после демонтажа ПРА) (1025340)
  11. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    У этой лампы характеристики 20 Вт и 1600 лм, то есть получается 80 лм/вт
    У осрам 865 серии при потреблении 36 Вт - 3250 лм, то есть 90 лм/вт.
    + люмки стоят дешевле. :)
    Как видно на примере экономии на светодиодной лампе - нет...
    А если у вас светильник есть под люмки 36 Вт - то вообще без конкуренции...;):hello:
    -на полку 40 см - 2 лампы
    - высота до листа 15-20 см.
    - по бокам, вдоль ламп желательно полосы отражающие сделать ... "чтоб в глаза не светило" ;)
    - цветовая температура 6500К - для рассады / черенкования.
  12. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Да в том то и дело, что у меня их нет, а собрать сама я не смогу. Тогда один выход, покупать 2 шт готовые. Спасибо.
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    А чем вас люмки то не устроили?
  14. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Да смотрю пока, по цене, по высоте, город у нас не большой, ассортимент естественно тоже. Ищу что можно купить и сразу установить самой, без привлечения мужской силы, привыкла так. У нас люмки от 500руб и выше. Ненайду ни чего, придется наверное еще и "профессию" электрика осваивать:aga:
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
