1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    Ага, завтра сфоткаю.
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Сд лампу видим .. а люмку нет...
    Не понятно как вы выращивали под люмкой...
    Под люмками тоже растет...всё зависит от "желания" ;)
    я за объективные результаты...
  3. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    Согласна, я тоже за объективность. Если подскажете как заставить ее давать лучший результат, буду благодарна. Жалко труды по созданию этой полки с лампой, ооочень долго возилась с ней.
    Вот первые 2 фото от 12 декабря как раз этих участников эксперимента. Самодельный отражатель обтянут зеркальной пленкой. Возможно заменю люмку на светодиодные линейки, а зеркальный отражатель на белый.
    Третье фото сегодня, справа вверху те цветы, что на первом фото стоят справа внизу.
    Последние 2 фотки деревянная лесенка для подоконника:
    IMG_3140.JPG IMG_3172.JPG IMG_3202.JPG IMG_3205.JPG IMG_3201.JPG IMG_3198.JPG
  4. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Дык где купили? Складная? Людь может встать или только для цветов? :|:
    ХАчу такую лоджию...:super:
  5. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Одной люмки маловато будет...
    Если вам надо группу растений осветить... То лучше использовать ККЛ 30-32Вт...
    С рефлектором типа "абажур" с оклейкой внутри фольгой.
    Они горячие... Поэтому нужна в верхней части абажура вентиляция...
    До растений 20-25см...
    Если трубки... То 2 минимум. Под одной слишком темно.
    И у вас эксперимент с СД проводился с окном ЛОДЖИИ !
    А люмка одна светила у внутренней стены ?
    Не объективно по условиям.
    И ещё про мощность ламп я не знаю ничего, чтобы проанализировать результат.
  6. Kabarojka
    Kabarojka
    Kabarojka
    Татарстан. Высокая Гора
    Спасибо за отклик.
    За ссылочку тоже спасибо, но скорее всего буду искать готовую лампу, в электрику не лезу - не моё это.
  7. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    Люмка камелеон био 36 Вт. Да, полка с люмкой дальше от окна, согласна, что условия не одинаковые. Но судя по тому, что цветы в желтых стаканчиках стоящие возле окна практически не выросли за 2 месяца, то видимо от окна свет не сильно помогает (зимой).
    Только для цветов, тоненькая фанера, 8 мм. Не складная. Покупалась давным давно, сейчас в инете поискала, не видела таких.
    Почему-то не растет руккола. Ни под люмкой, ни под диодами. Кто-нибудь знает, что ей нужно ? За месяц салат и базилик выросли, а руккола нет. Может почва не нравится... Или освещать надо меньше или больше? Свет с 7 до 20.
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    да. для салатов нужно меньше света ... тогда они увеличивают листовую пластину... то что нам и нужно;)
  9. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    переставить на окно без подсветки ? или поздно уже, новую посеять и растить без подсветки?
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    - условия не одинаковые
    - облученность разная (ммоль/ м2)
    - состав спектра разный
    Вывод: вы получили то, что соответствует действительности...:hello:
    ничего сверхестественного в биколоре у окна -нет...
    Расстояние увеличить от листа до лампы...
  11. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Ну, вот :(, две недели. Результатом не доволен. Но! Выросшее перо твердое, крепкое и насыщенно-зеленое - это хорошо. Всё-таки я думаю, что света долго (12ч). Потом, ошибка в выборе субстрата - взял первую попавшуюся минвату, валяющуюся на улице. Сунул кое-как, что под попкой осталась пустота. :ogo:Поднял репку, посмотрел - корней нет... :no: Ещё ошибка - не пробудил, ещё - не обеззаразил :( Ну и, думаю, температура не совсем комильфо. :um:
    Думаю прикупить вермикулит. Как думаете? Перлит пробовал - всплывает гадина :ogo:. Или крупный песок, а может мелкий керамзит?
    А может слишком частый полив - каждый час по 15 мин... До этого лук рос (без света) - каждые два часа по 15 мин.
    В общем - светом доволен, высота источника оптимальна. 8 часиков достаточно будет? :flag:
    Поругайте пожалуйста...:hndshk:
  12. Rbctw
    Rbctw
    Rbctw
    Воронеж
    у меня на даче в кокосовом торфе лук растет, это подешевле вермикулита - Торф кокосовый брикет 4л (35) (Арт. 32000188), но без подсветки тоненький. :(
    Я сравниваю результат роста своих цветов при примерно одинаковой стоимости самих ламп: лампа со светильником в районе 600 руб 1,2 метра, и СД такой же длины получается так же 600 руб. И энергопотребление примерно одинаковое. А то, что спектр и моли разные, так это само собой.
    Когда заменю люмку на диоды на этой полке, посмотрю на результат, обязательно отпишусь.
  13. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    я визуально вижу, что места для корней будет мало... корни полезут в трубы.
    Для метода переод. затопления нужен достаточный объем... который соответствует корневой системе растения...
    - 14гр. температура конечно низковата для "спринтерского" забега лука на перо...
    -Мин. ватой не пользовался... но вроде она должна быть специальная для гидропоники...у нее другая структура.
    - проще использовать керамзит фракцией 5-15мм. Я покупал в Ашане.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вермикулит - тоже будет всплывать, если воды много. :) При росте - это не мешает, а вот для регенерации субстрата - лучше всего показал себя мелкий (до 1см) керамзит.
    Только керамзит надо перед использованием тщательно вымачивать и сортировать: на посадку брать тот, что тонет, а на утепление - тот, что плавает. Воду проверять на pH, т. к. у керамзита "из мешка" - обычно щелочная реакция, а растениям это не нравится.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:керамзит кислотой нужно прежде обработать:|:а то привыкли сразу растения сувать безбашенно:)
