1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Titoros
    Titoros
    Titoros
    М.О. Раменский район
    Название уже не найду:) Диоды по размеру как для для самой слабой ленты 3528. люксометр, скачанный на телефон показывает 660 люксов. недобор однако... Ктстати салатик взошел вместе с соседом сельдереем. Может еще третий светильник добавить? И не могу понять почему с одетым плафоном показания выше чем без плафона...
  2. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Надо мерит на одной высоте и на одной оси по отношению к СД...
    Малейшее вправо -влево ... Значительно скачут цифры...
    Лучше даёт результат по методу замера по выдержки /диафрагмы у фотоаппарата
  3. Floribunda
    Floribunda
    Учусь здесь
    Floribunda
    Учусь здесь
    Минск
    @Igor701, так как вникнуть в тему досвечивания растений для меня, как блондинки, категорически не представляется возможным, скажите, пожалуйста, одобрили бы выбор такой, как у вас, лампы ULI-P11-35W/SPFR IP40 SILVER ? Или нужно будет еще что-нибудь докупать? (рассады будет совсем немного)
  4. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Возвращаясь к показаниям люксметра: действительно в разных точках даже на одной высоте показания прыгают от 500 до 660 люксов: тоесть каждое растение под светильником получает минимум 500 люксов. Стандартная формула освещения рассады 8000 люменов на метр квадратный. Если я распикируютрассаду в квадратные горшки 0,1 на 0.1 метра то площадь освещаемой поверхности будет 0,01 м2. И это растение покучит свои минимальные 500 люксов. Считаем норму освещения: 8000*0.01 м2= 80 люксов. А у меня 500 - значит перебор. Занятная математика- прокоментируйте плиз?
  5. AlexGrower
    AlexGrower
    AlexGrower
    Киев
    Не надо заморачиваться с люменами Вам. Люмен - характеристика мощности источника света. Вас же интересовать должна освещенность на уровне ваших растений. Вот она-то условно и может варьироваться в пределах от500 (самые неприхотливые растюшки и рассада)-до десятков тысяч Люкс. И это только если мы условно говорим о источниках белого света, не монохромном или же би-(или даже "много")колорном источнике света. Там вообще можно утонуть в молях-пипиэфди-ватах и других терминах). Так что ваши расчёты комментировать сложно, вы, условно, делите лягушек на слонов...
    По поводу разницы в освещенности с плафоном и без - это из-за фокусирующего эффекта плафона, скорее всего...
  6. Titoros
    Titoros
    Titoros
    Что-то подобное я и подозревалаСпасибо за пояснения.
  7. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Попробуйте заказать в "МИНИМАКСЕ"
  8. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Надо мерить на уровне где будет листва растения.
    Чем больше люксов, тем лучше... (В разумных значениях)
    Чем ниже висит лампа, тем больше люксов.
    И над каждом растение должна быть одинаковая обученность (освещенность), поэтому нужно равномерно вешать ИС.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Включаюсь в состязание. ;)
    Сегодня утром 24-го посеял Руколу деликатесную от РО. Тоже салат.
    Обещают уборку урожая через 27-35 дней. Поглядим-пожуем.
    Буду выращивать под фулл.
  10. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    Я буду выращивать 1 корень...
    рукола такую розетку листьев не нарастит...
    я сажал п прошлом году руколу под ЭСЛ - выросла ... я ее не ел, вкус мне не понравился.
    я сажал рукола итальянская от гавриш
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я где то видел на ютубе очень простой метод борьбы с мошками и прочей летающей живностью. Покупаете пластинки для уничтожения мух, вставляете их в фумитокс, вот и вся проблема. :)@Kabarojka, так у меня ж черемша не в Москве растет:)], дача по Ярославскому шоссе в 80 км от МКАДа. Так, что можно созвониться и, допустим, в августе я почти весь месяц буду в отпуске, в любое время пусть подъедет и накопаем и семян могу оставить. Да и так я летом сутки работаю, трое на даче:). Только про семена, если нужно, напишите в мае, я их тогда при созревании соберу. А то они у меня все самосевом размножаются:)].
  12. Marta Marta
    Marta Marta
    Marta Marta
    Рукколу отдельно не едят, по-моему. Я рву на мелкие части, слегка обжимая, сбрызгиваю ее лимонным соком и добавляю в салаты из свежих огурцов, помидоров, яблок, капусты...
  13. ArmadRS
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    ArmadRS
    Овощевод-любитель
    Освещение растений обычными белыми светодиодами.
    Купил на кухню в люстру светодиодную лампу. Повертев коробку с лампой, вот тут над чем задумался. Если народ хочет светить не монохромами, а обычными белыми, то встает вопрос, а сколько этих белых надо то? При освещении белым "человеческим" светом везде где я видел указываются Люксы, про моли тишина. В теории логично, если досветка ДНАТом или люмками в люксах учитываются, то почему у тех же светодиодных белых нет? На коробке с лампой в 9 ватт написано 806 Лм. Поверим осраму, что там есть эти 806 Лм. Тогда получается, если для тех же томатов оптимально 20000 Лк, то получаем, что на метр квадратный нам нужно 25 таких ламп, или 225 Вт/м2. Или я что-то не так считаю?
  14. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    у меня из перечисленного не было ничего ... поэтому я ее выкинул :)
    гадость редкостная ... очень терпкая и горькая... на любителя...
    думаю горчица листовая будет лучше...:)
  15. RODENIS_11
    RODENIS_11
    RODENIS_11
    все правильно... ;)
    единственный плюс Ледов, что у них свет направлен в одну сторону...
    с люмками надо рефлекторы бадяжить...:)]:hello:
    И еще очень много обмана в лампах Лед... они как правило меньше потребляю, чем написано н а коробке ... соответственно и светят меньше...
    В этом планке ЭСЛ честнее...;)
