1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня не колючая ежевика всю зиму с листвой, весной потом начинает расти новая, и старая опадает. Она у меня почему то в этом году взбесилась, вымиахали плети метра по три, весной сделаю отводки. Вам наверное нужно сейчас проверить, есть ли корни у черенков, пустили побеги это еще не значит, что пустили корни. Если корни уже есть, то можно постепенно приучить черенок к холоду, допустим на лоджии застекленной, потом лучше все таки в подвал, чтобы и температура была близка к минимальной и влажность и не замерз горшок с землей, а весной пересадить в почву. Я в этом году купил в горшках 7 актинидий, до заморозков были в горшках на улице, на зиму поставил на даче в утепленный подпол, там зимой не опускается температура до нуля, весной высажу в грунт.
  2. Proxodimec666
    Proxodimec666
    Proxodimec666
    Медвежьегорск
    Эксперементы продолжаются. Приобрёл две вот такие штуки. Цена 370руб штука.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня такие и 18 ваттные, использую уже пару весен, на подоконник шириной 30 см одной маловато, вначале при небольшой рассаде, еще хватает света, потом когда рассада становится см 15-20 с двумя лампами (использую арматуру с зеркальными отражателями) растет без вытягивания. Солнце бывает только в апреле и то после 16 часов. Подсветка включается в 7 и выключается в 22 часа.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В Леруа Мерлен появились неплохие таймеры (включать-выключать подсветку) по 288р.
    Рекомендую.
    20 каналов на неделю. Я круглый год пользуюсь таймерами подобного типа, но с батарейками. В этом аккумулятор - сам заряжается.
    Сегодня сварганил подсветку для подопечного сельдерея. за компанию под селил к нему гиацинты:
  5. referi
    referi
    referi
    Никополь
    С чего сделали подсветку? На фото на телефон похоже :)
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Алюминиевая полоса 15х2мм (стойка в грунт) и кусок алюмин профиля от кухонной столешницы (теплоотвод). На профиль наклеена тепло-белая лента светодиодная. мощность 7Вт, освещенность 9000люкс Питание 12В. 2013-12-11 17.55.02.jpg 2013-12-11 18.30.22.jpg
  7. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Дядя Витя, а можно мне в личку чертежик сбросить? И чем ленту клеили? И еще вопрос, питание 12В откуда подводили?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    2013-12-11 19.24.00.jpg Для таких пустячков не нужны чертежи. что под руку попало подходящее - то и беру. Эскиз набросал. Лента самоклеющая. обезжирить только поверхность. Питание от любого адаптера 12В ток не менее 1,0А. Чем шире полоса для ленты - тем лучше. Стойка из чего есть.
    Татьяна! Забыл про ленту сказать. нужно от ленты отрезать 7 секций (общая длина куска 35см)- это примерно 7Ватт. Дерзайте:hello:
  9. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    @Лифтанутый, спасибо большое! Озадачу супруга! Если сподвигну его, отчитаюсь! Принцип мне понятен, надо только ленту купить и адаптер найти. Нет, я конечно могу и сама это сделать, но мужу будет приятно сделать для моих растений подсветку!
  10. referi
    referi
    referi
    Никополь
    Мы многое можем, но мужское дело должно оставаться мужским. Так что и я своему закажу, за чертеж спасибо.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    В среду вечером только сварганил свет и поставил, а утром в субботу, уже распускается белый гиацинт:victory: гиац.png Это свет ускорил, или для гиацинтов это нормально? Новый.png
  12. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Хочется сделать универсальный светильник, чтобы менять спектр. но как то не до конца понимаю как это организовать на одиночных светодиодах.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @1970krisman, А что такое универсальный -все ведь по-разному понимают. Я сделал несколько штук с переключением спектра, но как то неуверен теперь, что это разумно. Выскажите свою идею
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня наконец то после долгих обещаний "привезем завтра" поехал и купил в интернет магазине жесткую светодиодную ленту семь полос по меру, полосы на дюралиевой пластине 12 мм шириной, модель LED 72 HZ 2618, хотя заказывал 5630, в интернете не нашел, что это за зверь такой, свет белый, цена 275 рублей за метр. Подключил к источнику 12 вольт, ток 1,4 А, то есть мощность метровой ленты 16,8 вт, светит обалденно, 36 ватная ЛБ светит в несколько раз слабее. Теперь осталось сделать светильники для рассады, но это мелочи жизни:)].
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @viktor50, рад за Вас:)
    если покажете фото - можно попытаться определить какие светодиоды на этой полосе. Не исключено что новое что-то. китайцы не спят.
    судя по маркировке -72 кристалла на полосе, а при такой плотности потребляемая мощность обычно не превышает 14,4Вт.
    Полосы из 5630 и 5730 имеют плотность 60шт/м.
    Наверно греется сильно?
