1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Включал просто полосу, через пару минут температура подложки примерно 30*. Светодиоды желтоватого цвета, наружный размер 3х5 мм, окошко светодиода 2х3 мм. Выведены перемычки через три светодиода, но отломать по три штуки не реально, с обратной стороны и со стороны диодов нет никаких надрезов, а подложка дюраль 1 мм толщиной, придется резать либо пилкой по металлу, а лучше, думаю, маленькой УШМ с диском толщиной 1 мм и на небольших оборотах, потом обязательно тестером проверить на возможное замыкание подложки и проводников в месте реза и в случае замыкания, острым ножом удалить заусенцы. Семь лент с завода шли на сплошной подложке, но с обеих сторон были прорезы и по ним я ленты довольно легко отломал друг от друга.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    @viktor50, У Вас светодиоды 5630. на полосе надрезов не бывает. Если же нет и разметки между кластерами и кластеры по 3шт не обозначены - значит это просто единый модуль для какого -то спец. назначения. А модулей в виде полос очень много, но обычно они имеют унифицированную длину:
    350мм, 490мм, 950мм и меньше. фото нужно!
  3. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Универсальный, чтобы использовать сначала боьше синего, потом добавлять красный. А если огурцы, то еще и зеленый. У меня есть светодиоды 1Вт трех цветов давно как купил по интернету.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Мне кажется, что сделать полностью универсальный светильник либо очень сложно, либо невозможно.
    Как я понимаю, мало того, что растений в огороде много, так они и неодинаковы по своей родословной. А универсальный стало быть должен хоть немного копировать природный свет с его изменениями в течении дня. Я уж и не говорю об изменении времен года. как это все учесть в досвечивании? :faq:
  5. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Есть трехцветные светодиоды. Если программу сделать, чтобы она меняла цвет по фазе роста и времени. Кто б занялся.
  6. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    у меня рассада экспериментальная стоит в шкафу с 2-мя длинными флорами. Не хватает света, тянется.
    А близко, сантиметрах в 2х-3х не поставишь, потому что температура большая получается в "гроубоксе". Что-то надо другое замутить, чтобы так не грелось.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А светодиоды можно ставить очень близко к рассаде- до 10мм. Нагрев есть только у каркаса светильника.
  8. Proxodimec666
    Proxodimec666
    Proxodimec666
    Медвежьегорск
    У меня три перчинки и укроп под одной флуорой. Пока вроде хватает. Под ДРВ хуже было. На всякий случай ищу альтернативные способы выращивания рассады. Прошусь на окно к родственникам:)]
    Вообще всё чаще посещают мысль построить маленькую зимнюю тепличку 2Х2метра. Ну это в далёкой перспективе.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сварганил очередной девайс и попробовал коммутировать цвета монохромных. результат- цветомузыка,
    а может растюхам понравится:)]? 2013-12-24 19.26.11.jpg
  10. Libra60
    Libra60
    Libra60
    Уж не знаю, чудо это или шарлатанство. Моих познаний не достаточно, чтобы давать оценку, потому и помощи прошу! :hello: sidor18-1.jpg sidor18-2.jpg сидор40-60 на окне.jpg Фитолампа Сидор-Т.JPG
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1-й снимок - фотошоп. В прожекторе одноваттные светодиоды типа "эммитер", напаянные на печатную алюминиевую плату. Но их 15штук, значит мощность 15Вт, а не 18Вт. На 1кв.м площади рассады требуется 30-50Вт "световой мощности" светодиодов. Это 30-50 штук светодиодов, мощностью 1 ватт каждый. Так что данный фитопрожектор способен осветить на 0,5кв.м Про громоздкость корпуса и его эстетический вид я промолчу. Остальные фото прошлых лет из интернета.
    Инициатива у них хорошая, но с учетом примитивного, неухоженного сайта, отсутствием описания товара (это ведь проще чем сделать его), с последней новостью от 2006г :)faq:), считаю что эта фирма не заслуживает доверия.
  12. Libra60
    Libra60
    Libra60
    @Лифтанутый, спасибо Вам за пояснения. Конечно, расстроилась немного. :( Подскажите, пж, а есть сейчас на рынке какие-нибудь светильники подобного типа, которые можно на стол ставить для подсветки рассады, да чтобы и безопасными были в квартире. Уж больно не хочется с полками и подвесными лампами заморачиваться, а вот подходящий стол для этих целей выделить бы можно было. Извините, если мои вопросы покажутся смешными и "детскими". Раньше как-то справлялась без подсветки, а тут подсела на петуньи, вербены и т. д... И понеслось! :|:
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы только сейчас сказали о настольном варианте - тогда, есть лампа Алмаз-7, для самых ленивых:
    Подсчитаем, сколько стоят материалы для подобного светильника:
    светодиоды - 7 шт по 50 р = 350 р
    драйвер 10 Вт, 350 мА - 1 шт = 250 р
    алюминиевая миска, в качестве теплоотвода и корпуса =50р. (есть варианты)
    шнур сетевой с вилкой = 100 р
    Итого 750 р.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    @Лифтанутый, этот раздел читают в основном женщины, не будут они самостоятельно светильники делать.
    А покупные светильники со светодиодами дороги.
  15. Libra60
    Libra60
    Libra60
    Что-то я в инете Алмаз- 7 не нашла в предложениях, а про Алмаз - 12 пишут, что рекомендуют для подсветки взрослых растений. Начиталась за эти дни... Голова кругом идет, поскольку "каждый кулик свое болото хвалит". Последнее относится к производителям и продавцам соответственно. :) Что касается дорого - недорого, то это все относительно. В этой же теме было отмечено, что простые люм. лампы и флуора имеют весьма ограниченный ресурс, и, после его выработки, становятся неэффективными, хотя и продолжают "светить". Рассматриваю, все-таки, вариант светодиодов. Конечно, хочется побюджетнее. Но вот насчет самим-несамим делать, это БОЛЬШОЙ вопрос. :|:
    Скажите, пж, но я правильно поняла, что светодиодного светильника на 50Вт. вполне достаточно для подсветки растений, если их расположить на столе, размером примерно 80х40 см. Если - так, то остается только домыслить, как этот светильник закрепить над растениями. :faq:
