1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Лифтанутый писал, что добавлением синего. А зачем сеять рассаду раньше срока? Я раньше сеял помидоры примерно 20 марта, в этом году посажу на пару недель раньше, так как сделал котловое отопление в теплице (по контуру теплицы и в земле в грядах на глубине 30 см).
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    440 и 660 там уже два года не было, а вот полосы 5630 по 200р. (в нижнем холодном ангаре с машинами есть павильончик посредине, справа от входа). на этажах -дорого.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Сегодня сделал два светильника по 130 см длинной и в три полосы светодиодов, ширина светильников 30 см. Запускал от блока питания от компьютера. Зависимость тока через светильник от напряжения на выходе такое, при напряжении 11,8 вольта, ток 3,6 А, а при 12,1 вольта ток 4,8 А.
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У Вас вероятно светодиодная лента маломощная - до 8 Вт/м?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Там чистая длинна полосы 100+25 см, то есть примерно 14, 6 Вт/м.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    я считал исходя из "два светильника по 130 см длинной и в три полосы", т. е. 2 раза 130х3 =7,9м.
    Значит у Вас всего три полосы по 125?
  7. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    А если рассада томатов фиолетовая немного, это может быть от переизбытка близкого к ультрафиолетовому излучения?
  8. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Рассада помидор становится фиолетовой, если не хватает фосфора или когда ногам холодно.
  9. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Абсолютно не может быть изменения цвета в сторону пурпура при избыточном освещении?
  10. angel-volga
    angel-volga
    Цветолюбительница
    angel-volga
    Цветолюбительница
    Волгоград
    Пурпурный- это смесь красного с фиолетовым, такой рассады у меня ещё не было, затрудняюсь судить о причинах. Появление просто фиолетовой листвы (стебля) на томатах описала выше.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Грумс, а я проглотила книжку по выращиванию рассады в искусственном освещении. Она 53 года, но там приводятся графики и таблицы зависимости рассады томатов и огурцов от освещённости, типа освещённости, температуры, времени подсвечивания и его способа (снизу, сверху, по кругу и т. д). И что бывает если эти параметры меняют своё значение...
    Суровая литература. В инете нет. Может, если время будет, отсканирую и скину в Флибусту. Отдельно графики не получатся, там читать надо...
    В общем и целом там написано, что рассаду томатов надо держать не на очень ярком свете с преобладанием жёлтых частей спектра (что-то в этом духе), освещении сверху или по кругу, при неполном световом дне (обязательно 4 часа темноты).
    Температура воздуха должна быть +15 +17, а температура почвы +23. Если температуру поднять и увеличить световой день до 24 часов, рассада будет более приземистой и почти не будет цвести. Если оставить освещение при этом прежним - рассада будет вытягиваться.
    Если опустить температуру ниже +15 - растение замедлит вегетацию почти до нуля.
    Может сейчас какие-то другие данные, но мне смысл понравился.
    Мои помидорки сейчас сидят на искусственном освещении 24 часа. Они с очень толстым стволиком и не очень большими листьями (качки такие). Как ремонт пройдёт, переведу их на 4 часа темноты в день и поставлю куда похолоднее. Если при этом им прибавить немного синего, они начнут цвести (как написано в КНИГЕ). А мне этого не надо.
  12. Маришка
    Маришка
    "Гражданин мира"(Москва/Рузский р-он/Forumhouse)
    Маришка
    А какие сейчас могут быть "другие данные", отличающиеся от 1953 года?
    Помидоры, перцы, баклажаны физиологически кардинально не изменились и растим мы их по-прежнему на Земле, а не на Луне;)...
    Про Ваши помидорки малость не поняла. Это "подоконниковые" томатики растут или для обогреваемой теплицы рассада? :faq:
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Параметр "на не очень ярком свете", это то же самое, что написать "плюс минус два лаптя" :aga:, какой яркий свет, от какого источника? Если это солнце и рассада в отапливаемой теплице, то это один свет, если искусственное освещение, то какое, хотя бы типы ламп их мощность и количество на метр квадратный площади и время свечения. И если совсем без света на подоконнике, то куда выходят окна, на южных при ясной погоде солнце почти весь день, на северных его практически нет, и в какое время начало выращивания рассады, так как сейчас день около 8 часов и если пасмурно, то освещения очень мало, к концу марта день уже 12 часов, там солнца бывает побольше.
  14. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Виктор, навскидку (сейчас книжку завалили, ибо ремонт и неразбериха полная) подсвечивали лампами накаливания с водяным фильтром. Я ж говорю, книга старая.
    А вот данные по силе и т. д. не помню... Очень яркий.
    Маришка, там треть книги автор ведёт полемику с другими экспериментаторами, у которых были немного другие данные.
    А мои томаты - это эксперимент... Они сейчас растут под двумя лампами Флора на полке. ну, наверно, дневной свет до них добирается, но с трудом... Весной посажу в теплицу.
    Плюс я должна сохранить до лета черенок (ну это уже не черенок совсем-совсем, а полноценное растение) "волгоградского морозоустойчивого" томата, который подарила мне Ольга Ф. Он у неё дичком вырос на грядке, насколько я помню... Мы его сорвали из-под снега.
    А ведь так, наверно, действительно может новый сорт появиться...
    Можно сказать, это передержка.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Видел раньше в документальных фильмах такие подсветки, мощные лампы и чтобы не сжечь растения, между лампами и растениями типа мелкого аквариума с проточной водой, но для настоящего времени, это анахронизм и огромная потеря мощности (тогда электричество стоило копейки, сейчас его цена кусачая:)]) уж как минимум можно ставить люминесцентные лампы, еще лучше светодиоды. Я уже пару светодиодных светильников сделал, ждут своего часа, в прошлые годы пользовался лампами Osram L36/77, это лампы краснофиолетового свечения.
