1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Не всегда, smd 5630 есть и просто белые (синий светодиод 440нм с люминофором),т.е. там нет RGB (кстати в такой ленте синий 470 нм), и всего два контакта + -. Мне кажется именно такую ленту надо покупать, там синий спектр хотя бы правильный.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Зачем покупать древние 3528 и 5050, когда есть современные 5630, 5730 и 6530. :faq::mad:
    yurik :...RGB smd 5630 стоит уже более 1300 руб, потребляет около 100 Вт и самое главное имеет повышенное тепловыделение..." -это НЕПРАВИЛЬНОЕ мнение. :no:
    Если сравнить сколько полезного света выделяют 100Вт-ные куски лент 3528 и 5630, то разница будет в 5раз! т. е светоотдача 1-го потребляемого ватта от 5630 в 5раз больше!
    Если Вам много самих W - обрежьте ленту под ваш лимит или уменьшите напряжение питания ленты.
  3. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Есть такое понятие - соотношение цена\качества. Так вот 5630+БП стоит в Китае 1300руб. Сколько стоит в Росии- пофантазируйте сами. Хотя, если не брать в расчет стоимость - я с вами абсолютно согласен. Но тогда уж можно рассмотреть и такую связку Стоит 120 руб за все. Если не хотите мучатся совсем, то можно и так. Стоимость 150 руб, внутри три диода по 1 ватту. Питание от 220 В. Пяти штук с лихвой хватает осветить пол квадрата
  4. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Интересно было бы узнать как отапливается теплица и чем досвечивается. Где нибудь уже писал про это?
  5. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @viktor50, где нибудь свой светильник для рассады на 77 ламп выкладывали? интересно взглянуть
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там не лампы, а светодиоды, 72 штуки в метре ленты, у меня три полосы по 130 см, примерно 300 штук светодиодов в светильнике шириной 30 см и длинной 130 см. У @Лифтанутый полно фоток таких светильников, есть даже расчеты, рекомендации как делать. Там ничего сложного нет в изготовлении светильника.
  7. Dmitriy063
    Dmitriy063
    Dmitriy063
    Самара
    @viktor50, а светодиоды какой мощности? 1шт=Хвт
  8. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    если вопрос ко мне То ответ да в этой теме и про светодиоды ищите там всё описано
  9. chetrverg
    chetrverg
    chetrverg
    Здравствуйте, вот например такие лампы -
    в обычный патрон из под лампы накаливания. Правда сама лампа достаточно громоздкая.
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Посмотрите пожалуйста, это нормальная скорость роста или медленно?
    вот фото от 20.02
    , вот от 12.03:
    на сегодняшний день макушка выше лампы уже стала.
    просто рядом постоянно нахожусь, как будто не растут совсем...
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Чёрт их знает. Вообще выглядят довольно прилично.
    Они очень чувствительны к освещению. Если бы, предположим, вы их освещали обычной люмкой, они росли бы быстрее (как пишут учёные, огурцам нужна именно люмка, поэтому они так шикарно выглядят у некоторых, у которых белый прожектор рассаду освещает, а при лампе, более близкой к свету солнца на экваторе (это Флора) огурцы растут и развиваются медленнее)... Может, им слишком свет яркий.
  12. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    Если сравнивать с флорой, то у вас они растут немного медленнее, у меня под флорой росли, высаживал 22 ноября, а через 3 недели кони уже выросли, по 8-9 листу шло, а у вас, я так понимаю, фито лампа. Не стоило так затрачиваться. Я взял лампы флору и отдельно дроссели и сам собрал получилось и недорого и растюхам хорошо.
    Но, а в целом развитие для ранней весны нормальное, я так думаю, если для раннего урожая, как раз к концу марта можно в теплицу, а в апреле уже огурчики будете есть.
    Вы не правы или опираетесь на теоретический опыт у меня под флорой очень хорошо растут просто много от семян зависит.
  13. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Поставьте эксперимент - одну огуречную лиану под флорой, другую под обычной люмкой.
    Опираюсь в основном на книжный опыт. Да. там как раз ставили такой эксперимент.
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Esxoll, имею 4 лампы по 54 Вт Osfram Fluora, Вы про такие говорите?
    Визуально они слабее светят, в прошлом году рассаду под ними выращивал. В принципе не плохо под ними растёт, физалиси в ОГ поехали уже с "фонариками", а эти диодные светильники 2 линейки по 20 Вт.
  15. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    У меня на теплицу 2,5 * 5 12 ламп по 36 ватт. Но, а то что они слабо светят, это вам кажется, для огурчиков в самый раз.
    У меня уже есть эксперимент 8 ламп флоры и 4 обычные Осрам было сделано 3 светильника по 4 лампы после как увидел различие в росте обычные люмки раскидал вперемешку с флорой. И я думаю, что не стоит опираясь на книжный эксперимент, такое людям говорить. Нужно вначале на себе попробовать, а потом советовать. Обидеть не хотел.
    Я тоже взял себе ленту светодиодную на следующую зиму попробую сделать один светильник для эксперимента, а в основном перехожу на промышленные объёмы этот форум во многом помог, но и собственное упорство.
