1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    С лентой не лучший вариант.
    Очень слабый световой поток даёт лента, да и кристаллы самые что ни на есть бросовые идут для изготовления лент, те, что не годятся для изготовления нормальных СД.
  2. Уночка
    Уночка
    Учусь...
    Уночка
    Учусь...
    Подскажите, какую люмку лучше взять для досветки:
    Осрам: световой поток 1300lm, цветовая температура 8000К, цветность света LUMILUX SKYWHITE
    Осрам: световой поток 1300Lm, цветовая температура 6500К, цветность света LUMILUX Дневной холодный
    Хочу в пару к флюоре. Склоняюсь к первой.
  3. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    Лучше вторая она более нейтральная, а вообще я думаю не стоит, т. к. флоре не нужно ничего добавлять рассада растёт качественная.
    Зависит от размера СД.
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    В первой слишком синей части спектра много избыток синего делает растения излишне компактными, с очень короткими междоузлиями и небольшими листьями.
    На данный момент самые большие 5050 на сколько мне известно. Очень, очень слабый свет.
  5. Esxoll
    Esxoll
    Esxoll
    Борзя
    5630
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Да в общем-то уговаривать Вас не планирую, хотите попробовать с лентой - конечно попробуйте :)
    я попробовал и для себя решил, что такой слабый источник света для целей растениеводства никак не подходит.
    может быть, Вы к другим выводам придёте.
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Растут под 5630. Сиреневый отсвет из бокса с рассадой.
  8. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Самодельный LED (светодиодный) светильник для рассады 30Вт
    Доброго времени суток читающим!
    Предлагаю вашему сниманию краткий отчет об изготовлении простейшего светодиодного светильника для рассады. Сподвигло к созданию этого изделия желание иметь хорошую рассаду овощей и нежелание использовать имеющиеся ЛДС лампы Osram Fluora 54Вт фитоспектра, так как они 1,5 метра длины и не вписываются ни в один свободный угол. Ранее пробовал сделать светильник на основе СД лент, но очень разочаровался силой света, который они способны дать. Коротко говоря - просто никакой.
    Спектр диодов выбран исходя из потребностей растений, которые в основном потребляют синюю и красную часть спектра. Упрощенно: синяя часть спектра стимулирует развитие корневой системы, а красная - активный рост верхней части растений.
    Для изготовления светильника потребовалось:
    1) блок питания 24В, 2А постоянного тока
    2) 1 шт синяя светдиодная матрица 10W Integrated High power LED Bulb Beads Lamp Blue 460-465nm 900mA 9.0-12.0V 300-400LM
    3) 2 шт красных светодиодных матриц 10W Integrated High power LED Beads Red 620-625nm 900mA 6.0-7.0V 300-400LM
    4) Компьютерный кулер 7 см для охлаждения
    5) блок питания 12В для кулера
    6) полоса анодированного алюминия для отражателя и отвода тепла от диодов.
    7) провода, припой, паяльник, термоклей в пистолете, эпоксидный клей.
    Поскольку паять я категорически не умею и прямизна моих рук оставляет желать лучшего, приступил к этому процессу со священным трепетом, но всё оказалось просто. Зачистил концы отрезков проводов от изоляции, обмазал их расплавленным оловом (облудил) и припаял к контактам диодных матриц, соединив "+" и "-" соседних диодов, то есть соединил их последовательно. К крайним оставшимся свободными концам цепочки диодов припаял провода, которые присоединил к выходу блока питания. Поскольку блок питания 24 В, количество диодов подобрал так, чтобы суммарно их рабочее напряжение составило 24В, в моем случае это получилось К+С+К (6+12+6=24), то есть всё в норме.
    Далее взял полосу алюминия, сделал на ней 2 "уха" для крепления кулера охлаждения диодов, к которым ухам приклеил кулер при помощи термоклея.
    Цепочку диодов приклеил к алюминию эпоксидным клеем.
    Отогнул оставшиеся края полосы алюминиевой полосы чтобы получился отражатель.
    включил в розетку и всё заработало.
    Визуально светит очень ярко, греется локально в местах крепления диодов примерно до 50 градусов.
    Благодарю за внимание!
  9. Xardaz
    Xardaz
    Xardaz
    Великий Новгород
    Не читал всю тему полностью, поэтому не знаю может быть кто то упоминал.
    В моем городе (Великий Новгород) предприятие * выпускает светильник "Бета Ф-1" специально для досвечивания растений. Стоимость 2500р. Сейчас весенняя акция -1500р.
    В основе лампа ДНАТ 50 Вт с отражателем. Световой поток 2000 Лм. Я доволен просто как слон. Светит очень сильно. Помидоры тоже довольны.
    К тому же ее не надо менять раз в полгода как люмки. И потребляет она всего 50 Вт/ч (а светит как 2 лампочки по 100Вт) в отличии от ЛБ батарей по 72 Вт и далее. Прекрасно можно обойтись без подоконника.
    Не помню точно но вроде бы при правильном использовании 12000 часов, могу ошибаться
    Ошибся световой поток 4000 ЛМ
  10. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    лампа ДНаТ хороша для освещения территорий, хотя под лампами с "фитоспектром" не плохо растут даже светолюбивые культуры. но есть одно очень значительное "но": 2/3 спектра (читай - мощности) лампы лежит в непригодной для растений желто-зеленой области, то есть попросту бесполезно жгут ватты.
    на простом примере - если литр пива разбавить тремя литрами воды, получим как бы 4 литра пива (4000 Лм).
    хотя по факту - не получим ни пива, ни воды. в случае с лампой - светить будет ярко (для человеческого глаза), а полезного растениям света будем иметь как с двух 5-ти ваттных диодных кристаллов правильного спектра.
  11. Malin74
    Malin74
    Malin74
    На лампочке написано 2700К. Как перевести в нм?
    ДНаТ в топку? А ДРИ, ДРЛ?
    800 К — начало видимого темно-красного свечения раскалённых тел;
    1500—2000 К — свет пламени свечи;
    2000 К — Натриевая лампа высокого давления;
    2200 К — лампа накаливания 40 Вт;
    2680 К — лампа накаливания 60 Вт;
    2800 К — лампа накаливания 100 Вт (вакуумная лампа);
    2800—2854 К — газонаполненные лампы накаливания с вольфрамовой спиралью;
    3000 К — лампа накаливания 200 Вт, галогенная лампа, люминесцентная лампа тёплого белого света;
    3200—3250 К — типичные киносъёмочные лампы;
    3400 К — солнце у горизонта;
    3500 К — люминесцентная лампа белого света;
    3800 К — лампы, использующиеся для подсветки мясных продуктов в магазине (имеют повышенное содержание красного цвета в спектре);
    4000 К — люминесцентная лампа холодного белого света;
    4300—4500 К — утреннее солнце и солнце в обеденное время;
    4500—5000 К — ксеноновая дуговая лампа, электрическая дуга;
    5000 К — солнце в полдень;
    5500 К — облака в полдень;
    5500—5600 К — фотовспышка;
    5600—7000 К — люминесцентная лампа дневного света;
    6200 К — близкий к дневному свет;
    6500 К — стандартный источник дневного белого света, близкий к полуденному солнечному свету;
    6500—7500 К — облачность;
    7500 К — дневной свет, с большой долей рассеянного от чистого голубого неба;
    7500—8500 К — сумерки;
    9500 К — синее безоблачное небо на северной стороне перед восходом Солнца;
    10 000 К — источник света с «бесконечной температурой», используемый в риф-аквариумах (актиниевый оттенок голубого цвета);
    15 000 К — ясное голубое небо в зимнюю пору;
    20 000 К — синее небо в полярных широтах;
    Всё это очень странно. Как помидоры могут быть довольны тёплым светом? Мои тянутся от тёплого белого (LED), как незнаю что. Хотя знаю хорошие отзывы по ДНаТ.
  12. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    и больше всего * в домашних условиях выращено именно под ДНаТами :aga:
    ДНаТы хорошие лампы, но вчерашний день.
    паровоз ведь тоже хорошая надёжная машина, но по ряду причин они ушли в историю.
    примерно как литры в метры.
    наверное есть какие то таблицы перевода, но я никогда не встречал таковых. это разные единицы измерения, показывающие разные параметры для разных целей.
    ДНаТ не в топку, хорошие лампы, правда жрут электричество как ошалелые, к ним нужен пускорегулирующий аппарат стоимостью как три лампы и греется колба до 400 градусов цельсия. а так вполне годные источники света.
    ДРИ хороши на стадию вегетации, много синего света позволяют поприжать рассаду в размерах.
    ДРЛ в топку отднозначно, ну или если невтерпёж использовать - аккуратно отбить внешнюю колбу, получите мощный источник жесткого ультрафиолета, для обеззараживания помещений подойдёт, берегите глаза и кожу!
  13. Xardaz
    Xardaz
    Xardaz
    Великий Новгород
    Итак, поему же именно ДНаТ? Многочисленные опыты учёных со всего мира показали что для нормального развитя растений необходима высокая освещённость в двух участвках светового спектра длиной волны 470 и 670 нм. Именно в этих участках светового спектра имеют пики излучения света натриевые лампы высокого давления.
    Таким образом одного лишь света лампы днат достаточно для нормального роста и развития почти всех растений, прекрасного цветения и большого урожая. Единственным минусом ламп ДНаТ в применении в садоводстве является достаточно силный нагрев лампы во время продолжительной работы. Самой лампе никаккого охлаждения в период работы не требуется, но в замкнутых небольших помещениях для нормального роста растений необходимо хорошо продумать систему вентилирования и отвода тепла. В больших теплицах и парниках проблема высокого нагрева ламп ДНаТ отпадает и часто напротив помогает дополнительным выделением тепла особенно в холодное время года.
    Лампы ДНаТ имеют едвали не самое высокое соотношение количества люмен света на ватт затраченной энергии! Это соотношение доходит в более мощных лампах 400 Вт и 600 Вт до 140 Лм/Вт. При выращивании цветов, овощей и зелени в зимний период или закрытом помещении время досвета а значит и потери электроэнергии будут значительными и пренебрежение КПД осветительной системы теплицы сильно скажется на стоимости урожая.
    В тепличном хозяйстве натриевые лампы высокого давления применяются в связи с их повышенной светоотдачей и долгим сроком службы, причем основные параметры при этом не изменяются. Световые лучи, испускаемые лампами ДНАТ, обладают таким спектром, который отлично подходит для фотосинтеза.
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Угу.
    Это так и есть. Вот только люмены - это характеристика источника света, а нас интересует освещенность. люксы, то есть, а вот люксы убывают обратно пропорционально квадрату расстояния. То есть увеличили расстояние вдвое - потеряли люксов вчетверо. и так далее.
    А учитывая, что для ДНаТов расстояние до растений по минимуму это 10 см на каждые 100 Вт мощности (иначе листья пожжет инфракрасным излучением), выигрыш по люксам относительно светодиодов, которые можно ставить в единицах сантиметров, получается не такой уж фееричный.
    ну и по спектру Вы немного исказили действительность, самый максимум ДНаТов не в пиках фотосинтеза, а в желто-зеленой части.
    При использовании электромагнитных ПРА падение светового потока за год может доходить до 20%
    при использовании электронного ПРА это ухудшение меньше, порядка 5% в год.
  15. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А какая мощность Ваших светодиодов? У меня лента холодная 1 м - 18 ватт. Я ее на 2 куска порезал и не вижу, чтобы тянулась.
    Так мы же огородники не имеем промышленных теплиц поэтому днаты нам не походят из за обжорства электроэнергии. Нам надо получить больше, затратить меньше. Это только со светодиодами можно.
