1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Из личного опыта советую продумать отражатели (фольга или другой подобный материал), если они есть эффктивность иск. освещения повышается в разы. Я тоже сначала шла по пути увеличения ко-ва ламп, пока не поняла, что освещаю вселенную:aga:
  2. Serentype
    Serentype
    Serentype
    Одесса
    я думал над покупными вариантами, ибо химичить свой модуль из жести\ЭПРА\и контактов очень не хочется. Но волнует в основном мощность освещения!)[​IMG]
  3. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    Хочу заказать 3х ваттные светодиоды из Китая, чтобы периодически менять пропорцию синих и красных светиков, хочу заказать несколько драйверов, каждый из которых рассчитан на 3 светодиода по 3 ватта. Есть ли разница, какие светодиоды подключать к драйверу-синие,красные,белые?Как я понял, драйвер держит постоянный ток, а напряжение может изменяться. Просто у синих и красных разное напряжение указано в характеристиках. Другими словами, драйвер-штука универсальная, или надо будет как-то дополнительно подбирать сопротивление в цепь для синих и для красных?
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Если рабочий ток диодов одинаковый - то можно использовать их с одним драйвером.
    резисторы с драйверами не ставятся, их ставят с блоками питания, выдающими стабильное напряжение.
  5. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    По характеристикам светодиодов рабочий ток у них 700 ma, а у драйверов 600-нормально будет? Или маловато?
  6. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Верно подмечено! Главное в цепь последовательно ставить одинаковые СД. Вот например:
    5-9 x 3 W Watt High Power Supply LED Light Lamp Power Driver 85-265V 600mA.
    А то, что ток меньше - светить будут чуть слабее, но и проживут дольше! Главное - не экономте на "звездочках" или алюмин. профилях для теплоотвода.
  7. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    Я со звездочкой и буду покупать, почему-то 3х ваттники даже дешевле, чем одноваттники стоят, хотя по идее, ограничив ток, как для одноваттников, можно получить тот же световой поток, разве не так?
  8. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Может там спектр уползает куда при изменении тока?
    А вообще я тоже хотел делать светильники из 3 Вт, порылся по ebay, посчитал, сравнил...
    Оказалось - дешевле покупать готовые лампы (типа таких - 1/5/10pcs 6W LED Plant Grow Lights Lapms E27 GU10 2x red 660nm +1x blue 445nm). Патрон Е27, 10 шт. - 1.353 рубля.
    У меня получалось дешевле, чем из 3 Вт СД собирать и никакого гимора.
    Из минусов - съедают прилично высоты в рассадной этажерке (~10 см), достаточно узкий световой поток, непонятно как охлаждаются. Хотя у меня 15 шт. этот сезон отстояли без потерь...
    Кстати, для светильника из 3 Вт СД можно подумать о линзах, чтобы обеспечить покрытие светом всей рассады, а не пятнами, как у меня...
  9. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    Я просто покупал уже готовую лампу у китайцев на пробу-оказалось 6,5 Вт реальной мощности вместо заявленных 15-в комментариях потом вычитал, кто-то замер ваттметром делал. Но самое плохое не это-могут сунуть светодиоды не того спектра, потому что они более дешевые. Поэтому теперь хочу сделать самостоятельно светильник. А 3 ваттные покупаю, чтобы мощность была с запасом, так как китайцы всегда завышают цифры, увы.
  10. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    Ребят, я извиняюсь, но что можно вырастить при таких лампах? Какой от них толк, от 6w? :/
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Кто сказал "6w"? :faq:
    У меня было 15 ламп по 6 Вт, в три этажа. Выросло более 150 единиц рассады. Проблемы начались когда рассада доросла почти до ламп. Началось затенение одних растюх, ожоги других. :-(.
    В апреле пришлось срочно по всему дому размещать перцы (сажал на рассаду первыми) по всем уголкам подоконников.
    Но это проблемы спот-ламп.
    А если сделать рассредоточеный светильник из отдельных СД... Очень даже может быть! :super:
    Может к следующему рассадному сезону и я созрею.
    Если кто делал / использовал такое - пожалуйста, делитесь инфой!
  12. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    @pangolin00 же вроде их несколько покупал, не одну. Линзы брать не буду, так как в боксе буду делать белые стенки для отражения, вроде растения больше любят рассеянный свет. Кто-нибудь может поделиться конкретным продавцом, у которого брал светики и есть хороший результат? Был бы очень благодарен...
    И судя по всему, в той купленной у китайцев готовой лампе красный спектр не совсем тот, что нужен-скорее светло-красный,похоже на 620-630 нм, 660 нм, как я понял, должен быть потемней, судя по фотографиям в интернете.
  13. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    Вот здесь посмотрите про лампы. Вообще очень много хороших советов от него можно взять. У меня по его советам все получается.
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Ну да, у меня их 15 стоит. Если интересно, могу и фото выставить (пока "этажерку" не разобрал) :aga:
    Белые - разумно. Я красить поленился, обклеил фольгой, но это больше, чтобы свет с улицы ловить, у меня на подоконнике стоит.
    Там у китайских товарищей уж очень много всякого.
    Я лично товары мониторю по:
    ebay, aliexpress, tmart, dx.
    На ebay еще можно и в аукцион поиграть:aga:. Несколько раз покупал "за 20 копеек"...
  15. Tanya77
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Tanya77
    Мечтаю о ферме :)
    Торонто
    На You Тube в коментариях у него есть ссылка на продавца, где он лампы покупал, и остался доволен :)
