1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    Неправильно все же это, я считаю, диоды должны быть более рассредоточены по большей площади-соответственно,той же мощности хватит на большее количество растений и можно придвинуть поближе-световой поток будет выше-а так получается, что достаточно большая мощность в небольшое пятно площади бьет.
  2. Dwernik
    Dwernik
    Dwernik
    Казань
    @pangolin00, как вам готовые купленные светики от китайцев, как результат, хороший?
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Уже писал: лампы (15 шт.) сезон (февраль-апрель) отстояли.
    Но у них угол невелик. Когда рассада поднялась, возникли проблемы: кто-то перегревался, а кто-то в тени стоял.
    Мощность не мерил, не чем. Да и какая мощность? По световому потоку? Так там спектр...
    Думаю китайцы чисто по электричеству считают...
  4. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    Фотов студию!
  5. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    В этом году не делал фото с рассадой, выложу прошлогодние:
    Лампа 1.jpg Рассадник_ночь.jpg Рассадник2.jpg Рассадник1.jpg Горшковые_помидоры_3.jpg
    Белый свет наверху - это обычные люмки, в этом году поставил туда СД.
    А вообще мне понравились люминисцентные фито-лампы (вроде SIMENS) - ~360 рублей.
    Высоту не съедают, свет равномерный.
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сравните кристаллы - они одинаковы. Я как- то сравнивал по потоку -+20%, а не 200%.
  7. Моргунова Оля
    Моргунова Оля
    Моргунова Оля
    Доброго дня! правильно ли я понимаю, что досвечивать растения (у меня фиалки на окне) можно и обычным люм. лампами?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Можно и такими, эффект будет лучше, чем без подсветки, но специальными все же лучше. Фиалкам не так много света нужно, как допустим рассаде перцев или помидор. Купите фитолампу Osram L18 W 77 (18 или 36, это их мощность и соответственно длинна). Брать только 77 серию, есть похожие по цвету красные лампы другой серии, но они не подходят для растений. Арматура для обычных люмок и этих одна и та же, так что покупать в сборе фитолампу за бешеную цену нет смысла.
  9. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Я сначала досвечивала свои фиалки, но потом перестала это делать. Чрезмерное цветение их истощает. Дайте на 3 зимних месяца им отдохнуть. Летом будут лучше цвести.
  10. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А кто - чем досвечивает рассаду (перцы, томаты, лук и т. п.)?
  11. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Лично я - самодельными диодными светильниками, до этого досвечивал Osram Fluora 54 Вт.
  12. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    А по-подробнее?
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Прочитал тему, но некоторые вопросы остались.
    • Кто нибудь сравнивал какие светодиодные ленты лучше? Я нашел такие
      1. 1 630nmRed + 1 450nmBlue SMD Strip Grow Light, flexible led grow light for grow box hydroponics system
      2. 5730 SMD LED Strip, 12V 60LED/m 5m,Blue,Red
    Если в первом случае указана длинна световой волны то во втором просто цвет. Насколько можно верить китайскому производителю это другой вопрос. Если допустимо, укажу ссылки на сайт продавца.
    Если кто либо применял подобные светодиодные ленты пожалуйста поделитесь опытом.
    • За какое время до высадки в открытый грунт лучше сажать семена клубники? У меня именно семена. И вообще как долго рассада может находится в горшке на подоконнике при освещении светодиодными светильниками?
    • Прочитал что достаточно 16ти часов подсвечивания в сутки. Я так понимаю что круглосуточное подсвечивание вреда не принесет, или это не так?
    И вопрос не совсем по теме. Кто либо вел фотосъемку роста? Если да то поделитесь какими аппаратами. Интересует недорогое устройство (фотоаппарат, видеорегистратор, веб камера) которое имеет настраиваемый цикл съемки и работает независимо от компьютера. например поставить цикл съемки 1 раз в 3 часа.
    Если точных ответов нет то думаю возьму разные варианты подсветки, и буду экспериментировать на одних и тех же семенах. Но к сожалению площадями не располагаю, поэтому посадки планируются в небольшом количестве.
  14. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Все ленты "хуже", мизерный световой поток, неправильное сочетание красного/синего.
  15. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Насчет светового потока не считал, ничего не могу сказать на данный момент. У нас продают только ленты 5050, я хотел приобрести с 5630 или 5730 так как по характеристикам световой поток у 5730 в 3 раза выше чем у 5050.
    По поводу неправильного сочетания - на ленте светодиоды не вперемешку. Я хотел купить отдельно синюю ленту отдельно красную. Тогда можно самому комбинировать как угодно, хоть только красным светить хоть только синим.
    А такие ленты или лампы где уже есть определенное сочетание количества синих и красных светодиодов я не рассматривал, хотя в продаже они тоже есть.
    Посмотрел вашу лампу. Для меня в конструкции минус только один, вентилятор. Задача собрать бесшумную конструкцию.
    Спасибо за ответ.
