1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Кулер на 5 вольтах питания (любая зарядка для мобилы) абсолютно не слышно.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Прикрутите 1-3W "звездочки" на металлический профиль - будет Вам бесшумная конструкция. :) Все собираюсь сделать фото своего светильника, но руки не доходят.
    У меня для охлаждения 10 ваттного белого светодиода в таком конструктиве - используется штатная (с вентилятором) система охлаждения процессора S775, про 100 ватт - даже думать страшно. :)
    На мой взгляд, распределенные источники тепла для долговременной работы безопаснее.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Что там хорошего, можно считать точечный источник света, под лампой густо, по краям пусто. Если бы такая мощность была на площади хотя бы в 1м2, тогда еще о чем то можно было говорить. Его можно использовать только для освещения какого нибудь дерева, типа комнатного лимона или кофейного дерева.
  4. Рукикрюки
    Рукикрюки
    Рукикрюки
    Казань
    Я думаю с расстояния 50 см он приличную площадь охватит.
    хотя сам тоже больше предпочитаю распределенные источники.
    ну там по 32 и по 50 Вт еще такие есть, спектр понравился у них
  5. ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    Подскажите, плиз, такая подойдет для рассады:faq:?
    http://www.ebay.com/itm/231348494865?_trksid=p2060778.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    Диоды SMD 5050 36шт.(27 красных +9 синих) на 0,5м
    Полка не у окна, площадь 0,7м2 (длина 1,5м) и 0,5м2 (длина 1м у окна),какое нужно кол-во лент.
    Прочитала, что такие диоды для рекламы и пр.,но не для растюшек:no:
  6. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я тоже в поисках ленты для досвечивания. Пока для себя решил что надо брать ленту на светодиодах 5730 так как световой поток у них по характеристикам в 3 раза больше чем у 5050, и брать лучше отдельные ленты синие и отдельные красные, чтобы былпа возможность регулировать соотношение синего и красного света.
  7. ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    Вот и я сижу уже 1,5 недели с этим вопросом:faq:.Это здорово, когда Вы понимаете, что Вам нужно и как это сделать:super:.А мои мужчины покажи дай схему, детали сделаем...:|:
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Как раз таки не понимаю! Это первый опыт. И уже несколько раз менялся с ног на голову весь подход.
    Часть людей ругают ленты но я хочу попробовать
    Сейчас заказал
    https://www.aliexpress.com/item/5730-SMD-LED-strip-flexible-light-12V-Waterproof-60LED-m-5m-lot-New-LED-Chip-5730/1664858278.html
    такие синюю и красную
    как вариант есть и такие как у вас, но без перемешивания светодиодов
    http://www.aliexpress.com/item/28-8w-2pcs-per-lot-1-630nmRed-1-450nmBlue-SMD-Strip-Grow-Light-flexible-led-grow/1851413057.html
    Еще заказал 2 блока питания и разъемы, буду ждать когда придут.
    С материалом светильник пока не определился, первоначально хотел сделать из алюминиевого листа. Но пока буду думать.
  9. ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    Вы шутите :aga: наверно, заказали два блока и разъемы, знаете, что заказывать:hello:,а для меня это темный лес. Вот и подумала может готовые взять, а там диоды 5050, полка 1,5м длиной, ослепну:ogo:.
    Брать ленту резать и между собой по длине:aga:[/quote]
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    При наличи рук и желания: такое делается за пару часов на профилях для гипрока.
    Каждые три диода соединяются последовательно (плюс к минусу следующего) и в качестве питания к ним цепляется штатный китайский драйвер от ламп GU-10 или MR-16.
  11. ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    Руки есть, желания маловато:aga:. Из запчастей сделают, все есть. Но себестоимость кусается, конечно хочется подешевле. Вот тут и растерялась в названиях. Подскажите, мне нужны 3GR-B и 3GR-R - звезда, без линзы, как их найти на https://ru.aliexpress.com/? А ИПС какой брать, если делать по схеме (см.фото) на полку 1,5х0,45 см.
    На фото для полки 0,21 м2.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, вот, например, красные недорого:
    http://www.ebay.com/itm/10PCS-3W-Red-High-Power-LED-Plant-Grow-Emitter-Light-660nm-with-20mm-Star-Base-/221342495604?&_trksid=p2056016.l4276
    Линза у сверхъярких, как правило, всегда присутствует конструктивно и защищает кристалл от механических повреждений. Исключение - бывают, но я бы Вам не рекомендовал...
    Возьмите пару-тройку драйверов и соедините диоды группами.
    http://stores.ebay.com/lucky4u2bid/LED-Driver-/_i.html?_fsub=2613154012
    Дело в том, что с теоретической точки зрения, включать LED потребителей последовательно - неправильно, т. к. при таком включении мы не можем регулировать ток на каждом из них (а все диоды чуть-чуть различаются по падению напряжения и потреблению тока). В случае использования предельных токов - это приводит к преждевременному выходу светильника из строя. Поэтому я считаю наименьшим злом группы из трех последовательно включенных светодиодов.
  13. ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    :hello:можно подробнее, для меня это темный лес:|:.На мою полку 0,7м2,если по схемы, получается один ряд 30 шт.,мощность получится 90-это не много, если горят 3 ряда, а если 2 то 60. Какие посоветуете драйвера для диодов, правильные выбрала?
    http://www.ebay.com/itm/321212225707?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    http://www.ebay.com/itm/321491455636?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Схема немного странновата. Какие характеристики источника питания?
    думаю вот нечто подобное на али:
    http://www.aliexpress.com/store/group/led-1w/618876_251229256.html?categoryId=200003219.
  15. ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    ЛенаИЮ
    А чем она странная?
    ИПС с выключателем два режима: 1+3 ряд, все 3 ряда.
