1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Во первых насколько я понял источник регулируемый в зависимости от нагрузки он выдает на линейки светодиодов необходимое напряжение. То есть включая доп линейку переключателем вы изменяете ток. и каждый раз его надо будет регулировать. Стрелкой указан резистор регулятор.
    В вашем случае все включено последовательно, и при замыкании кнопки красная линейка гаснет.
    Поэтому такой блок питания не подойдет, так как при изменении нагрузки он изменит ток, и светодиоды при включенной линейке будут светить тусклее чем при выключенной, а значит эффекта "больше- меньше" добиться не получится.
    Хотя может быть я не прав и ток автоматически будет поддерживаться на первоначально выставленном уровне, это все-таки не просто блок питания, а драйвер для светодиодов.
  2. Влад Абакан
    Влад Абакан
    Влад Абакан
    Абакан
    Как это? Поясните? и что за спектр у ваших ламп был?
  3. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    УФ, осилила наконец-то, тему, но делать самой пока не хочется, хочется как всегда все и сразу. Т. к. рассады будет не много (мне для балкона штук 20 помидорок черри и штук 10 перчиков, да чуть зелени и цветочков), больше для баловства, расти и плодоносить будут дома. Поэтому в июне для пробы уже купила 2 лампочки на светодиодах. Итак, ее характеристики:
    - Модель: E27-LED-GROW-10W
    - Цоколь: Е27
    - Мощность: 10 ватт
    - Кол-во светодиодов: 80шт (красные 56 синие 24)
    - Размер: 100mm*70mm
    - Напряжение: 85-265V
    - Световой поток: 700lm
    - Длина волны светодиодов: Красные - 660nm, Синие - 445nm
    - Рабочая температура: -20 ..+40 градусов
    - Угол рассеивания: 140 градусов
    - Вес: 0,3 кг
    - Степень защиты: IP50
    Уже потом поняла, что диоды не совсем хорошие, так сказать дешевые, но и у меня не промышленные масштабы. Итак, есть подоконники на южных окнах и есть поверхность на лоджии застекленной 0,8*0,6 м. Вставила эти лампочки в настольные лампы. Еще рассаду не разводила с ними. Весной (в мае) это же количество перцев и помидор росли вообще без подстветки искусственной. Что солнце дало, то и они брали, но это май. А в следующем году будет как положено, март/апрель. Поэтому к этим лампам приобрела ДНАЗ -100, Световой поток пишут, что 5600 лм., но не нашла для какой мощности. Вот этот зверь у меня все лето на балконе работал, на таймере, механическом, досвечивала в пасмурные дни по утрам и вечерам уже большие (выросшие) кусты. Правда помогло или нет не знаю, т. к. помидоры Балконные ЧУДОвища и на натуральном солнце умудрились вырасти в 1,5 м. кусты, на южном то окне.
    Хочется рассаду в квартире держать под светодиодными лампочками, а потом их на балкон под ДНАЗ.
    Ну так собственно вопрос: Соотношение К: С примерно 2:1, если на балконе температура будет еще бррр, то рассаду не выставишь, начиталась, что надо больше синих после 2-го листа. Подойдут ли для этого лампы: ... синего спектра или этого же спектра, но ... И сколько.
    Или обойтись до последнего уже приобретенными, пока температура не нормализуется и выставлять на балкон подросшими под ДНАЗ, но уже на постоянное место жительства? Балкон 3*0,8.
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Профи - это кто профессинально занимается выращиванием цветов в оранжереях? Не думаю, что в домашних условиях нам этот опыт пригодится. С появлением светодиодов на всех любительских цветоводческих форумах много копий на эту тему было сломано. В итоге среднестатистический народ приходит к выводу, что пока цены на светодиоды не станут вменяемыми, ставить их нет смысла.
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Какая стоимость для вас является вменяемой?
    Меня в светодиодах привлекает на данный момент компактность светильника.
  6. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Сравнимая с люминисцентом или по крайней мере с энергосберегайками. У меня на утепленном балконе орхидеи растут и цветут, для меня этот вопрос, мягко говоря, насущный. Для меня сейчас при желании светодиоды доступны по цене, но результат и без светодиодов меня вполне удовлетворяет, нет смысла ломать и переделывать всю конструкцию ради этого.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А люминисцетные или энергосберегающие вы используете специального спектра? Или обычные белые?
  8. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    50 на 50. У обычных ставлю лампы холодного спектра - они больше подходят растениям.
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Откуда правда, если автор на голубом глазу заявляет, что:
    хотя, если посмотреть более научные статьи - разница в единицах процентов и не всегда в пользу светодиодов. Светодиоды дают выигрыш по сравнению с люминесцентными лампами в длительности работы, и то, при условии соблюдения режимов эксплуатации, и позволяют, при необходимости, выбрать цветной кристалл, а не пользоваться светофильтрами.
  10. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Я скинула инфу по тем светильникам и лампам, что нашла в городе. У меня поэтому и встал вопрос, докупать или нет синий цвет светодиодов для рассады. Например, лампочкой я сейчас пользуюсь для орхидеи, она решила сейчас зацвести, поэтому досвечиваю 12 ночных часов.
    Есть еще такие лампочки, а сними что можно сделать для цветов?
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно конечно. Просто энергозатраты будут несколько выше, т. к. растениям часть спектра не нужна. Критично для всяких там теплиц и других больших пространств, где мощность измеряется киловаттами.
  12. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Понятно, что ничего в этом не понимаю, осталось только экспериментировать. Вот посажу перед новым годом что-нибудь и буду светить разным, может именно для себя и найду оптимальное.
  13. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    :|:мы тут с девочками почитали тему и пришли к выводу, какие тут сложные разговоры ведутся
    в общем, дамский вопрос
    получится ли организовать подсветку в квартире, на высоте 2 м от растений?
    хочу, чтобы сами лампы не были видны в окно (закрыть картонкой - не вариант, надо, чтобы совсем конструкция видна не была)
    желательно, чтобы светодиоды меня не ослепили:)]
    до растений вообще что либо долетит? имеет смысл такое делать? какую конструкцию забацать, чтобы вообще был смысл это делать для растений? (чтоб уровень освещенности для растений был приемлем и объем потребляемой электроэнергии тоже был не очень высок)
  14. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Физика нам говорит, что интенсивность излучения убывает пропорционально квадрату расстояния. То есть растения, стоящие на полу будут получать в 4 раза меньше света, чем если бы стояли непосредственно под светодиодами. А света там и так немного.
  15. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    т. е. затея, как я понимаю, так себе?
    растения на подоконнике, а окно высотой 2м
