1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Лучше подсвечивать близко, но знаете, подсветка - как секс, лучше плохая, чем вообще никакая.
    Можно попробовать сообразить какие-то отражатели, чтобы свет из окна не видно было, на форуме недавно проскакивали алюминиевые уголки. Но нужно смотреть по месту.
  2. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    плохая подсветка за большие деньги - лучше вообще никакая:) если смысл делать, если будет толк(
    а если прям над ними делать подсветку лентой - то какую лучше брать? в один ряд делать? подоконник 22 см
    https://ru.aliexpress.com/item/Super-Bright-5730-LED-strip-flexible-light-12V-Non-Waterproof-60LED-m-5m-lot-New-LED/2026821554.html такое подойдет?
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Тоже делаю лампу подсветки. Но располагать буду как можно ближе к рассаде.
    Делаю 2 варианта светильников
    1 с белыми диодами (6 рядов)
    2 с синими и красными диодами (2 ряда синих 4 ряда красных)
    Длина светильников 75см
    Завтра думаю будет сам светильник тогда и фото выложу.
    А вы если не секрет что досвечивать собрались?
  4. Vinillasky
    Vinillasky
    Vinillasky
    Да какие секреты:), сейчас - и до марта - лимоны, а потом, конечно и рассада будет.
    Мне не хотелось бы, чтобы досветку в окно видно было - с улицы люди будут видеть, неприятно (как разрешить этот вопрос - пока не знаю. Видимо, свет на уровне ну почти потолка - не вариант вообще. Диодами или нет.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я подсвечиваю рассаду и светодиодными лентами и люминисцентными лампами флуора синекрасного свечения, у меня 11 этаж, вечером видно мое окно км за 3-4, ничего с этим не сделаешь, и ничего криминального в этом нет, думаю, что париться по этому поводу ни к чему. Их подвешиваешь так низко над растениями, лишь бы они не соприкасались с листьями, по мере роста, поднимаешь светильники.
  6. Агростемма
    Агростемма
    Suum cuique
    Агростемма
    Suum cuique
    Воронеж
    Обыкновенные тепличные лампы досвечивания.
    У меня в оранжерее 2 штуки по 400 вт каждая. Растениям под ними хорошо, так как лампы специально изготовлены для них.
    Светят довольно ярко желтым "солнечным" светом.
    Расход энергии можно посчитать. Но я не досвечиваю круглосуточно. :)
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Видно будет в любом случае, Светятся ленты ярко, поэтому даже если повесите у потолка досветка будет видна. Я хочу утеплить лоджию, под эксперименты, но это на следующий год и если досветка покажет хорошие результаты. А буду пробовать на работе.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Решить - просто: (межрамные) жалюзи, закрывающиеся синхронно с включением досветки. :)
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Начал делать светильник. Сегодня сделал каркас, завтра попробую наклеить ленты и подключить их. Так же если дадут люксметр замерить интенсивность светового потока.
    Каркас можно посмотреть здесь https://www.forumhouse.ru/entries/8584/
    Конструктивная критика приветствуется :um:
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Итак проект по сборке и установке светильника завершен.
    https://www.forumhouse.ru/blogs/1159794/
    В дневнике есть мой вариант, и тот который делал коллега.
    Я высадил семена 11.11.2014, коллега посадил такой же набор семян 12.11.2014
    Как появятся ростки, начнем досвечивать. Фото буду публиковать в дневнике.
  11. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    Люди добрые, дайте совет! Делать светильники некому, а они нужны... хочу позволить себе купить (хотя и не дёшево, но выхода нет). Что лучше? Теперь по порядку:
    1. ФИТОЛАМПА LBB8W168-30 но нужен еще и сам светильник
    2. Светильник Рефлакс 70 Вт с лампой ДНаЗ/Рефлакс 70 Вт
    3. Фитосветильник Бета-Ф-1В с натриевой лампой высокого давления ДНаТ Супер 50 Е27 серии "Профи".
    Досвечивать буду рассаду помидор и перца, на подоконнике. площадью 0.6х2.0, восток.
  12. SvetlanaKashtan
    SvetlanaKashtan
    SvetlanaKashtan
    @GNikolaevna, самая большая проблема - длина в 2 м. Один светильник (любой) на такую длину освещение не растянет. Лучший из выбранных - Рефлакс, у него самая широкая кривая силы света. Только крепить его надо посередине и лампу расположить перпендикулярно линии подоконника. Но края он все равно не захватит, максимум 1,2 - 1.4 м, если поднять на максимально возможную высоту.
  13. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    В данном случае может помочь только фитолампы Osram Fluora. Они разной длины, купить можно в строительных магазинах, и плафон к ним недорогой. 2*0,6 довольно большая площадь, Возможно в две нитки придется ставить. Поищите.
    Рефлакс хорош уже для больших растений и на балконе застекленном, над сеянцами могут "передозироваться", а выше поднять - улицу освещать. У меня на балконе стояла, такое впечатление, что фонарь в окно светит прямым лучом, правда свет как солнечный, просыпаться было осенью приятно, на таймере стоит, но ночью светить - это жесть. А с улицы балкон выглядел как тот самый крокодил, у которого из пасти солнце светило. Да по расчетам он больше на квадратную площадь рассчитан.
    ДНАТ эта та же ДНАЗ (принцип действия, с пускателем и все такое), только без зеркального напыления, зато с железным отражателем, да и опаснее говорят.
  14. GNikolaevna
    GNikolaevna
    GNikolaevna
    г.Владимир
    SvetlanaKashtan и NataliaYE спасибо, что ответили! Но, чтобы ничего не делать - подойдет лучше всего Рефлакс, поднять сначала по выше, а когда подрастут - на лоджию, можно и там её установить.
  15. SvetlanaKashtan
    SvetlanaKashtan
    SvetlanaKashtan
    @GNikolaevna, постарайтесь "скучковать" рассаду ближе к центру, по возможности. 70 Вт - ярко, но не так страшно совсем. У меня на лоджии под потолком висели 2 лампы по 150 Вт - это да... Я все ждала визита участкового с вопросом, что же я там выращиваю :aga:. Не зашел. Но соседи интересовались.
    Очень удобно объяснять было, как мой дом вечером найти: "У меня там подсветочка такая на лоджии для цветочков яркая... увидите - не ошибетесь :)]"
