1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    можно использовать метод сравнения, если есть правильные светодиоды прежних лет. разница в 50нм заметна на глаз. ИМХО
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да я сам сначала подумал дороговато, но тут диод (тройной) стоит 1.1 доллара а три отдельных 1.5 доллара.
    Но для меня минус в том, что нельзя выключить синий или красный :-(
    Хотя недоступно и то и другое стало, на алиэкспрессе курс бакса стал 74. Так что пока живем с лентами.
    Хочется отметить, что например укропу и помидорам очень нравится мой свет (синий и красный) а вот салату больше нравится белый.
    вот мой салат 36 дней
    вот у коллеги тоже 36 дней
    Вот помидорки балконное чудо, карликовые
    это красная
    Это желтая
    но красная поперла, чет не очень карликовая :-(
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    В том то и дело, что нет у меня "правильных" для сравнения.
    Экспериментировать придется на том, что куплю. Но как и написал пока курс не устаканется то покупать ничего не буду.
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Это нормально. У народа в теплицах она и по 2 метра вымахивает. Могу попробывать посоветовать сорт Бэтта. Реально низкорослый и зацветает быстро. У меня на ём помидорки уже висят. Семки воткнул в начале октября. Жёлатя пока тоже низкая, но цветы уже недели 2-3 висят и никак не превратятся в плоды.
  5. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Приветствую, сегодня сделал пару снимков (не совсем правда удачных) СД модулей. На ценнике минимум информации, и думается мне, что мадам (продавец) с длиннющими ногтями вряд ли знает, что-то большее о них. Как быть в таком случае? Может на самих модулях с изнанки что-нибудь написано?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    если есть желание, могу помочь с образцами 440 и 660. проезжаю пост ДПС на Горьковском ш. иногда.
    На модулях никто ничего не пишет, для этого служит технический сертификат. Бывает указывают тип модуля, но не китайцы.
    Но даже на этих "неудачных" фотках кое -что можно оценить: те что красные, похожи на 610-620, оранжевые - длина волны меньше. :um: Если бы присутствовали 660 и 440 - то можно было бы получить почти правильную информацию о спектре. ведь и камера и монитор имеют разные цветовые х=ки. Уровень знаний продавца характеризует запись "железный корпус". :faq:
  7. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Попробую расспросить продавца. Просматривая твое видио про бокс с СД досветкой обратил внимание, что тоже используешь модули. Нельзя ли в двух словах охарактеризовать их по отношению к СД лентам?
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сравнение тут неуместно. Модуль у меня - это из первых экспериментов, когда еще нельзя было купить одиночные светики на звезде и сами звезды. Привезли мне набор из Венгрии: дорогущие спецсветики для растений и алюминиевая печатная плата, на которую я их потом припаял с помощью аппарата для сварки ПП труб.
    Светит хорошо, но сильно скученно стоят светики, поэтому греется как печка. пришлость ставить сверху пластинчатый радиатор от советских транзисторов и вентилятор.
    Короче квадратный модуль хорош для локальной подсветки горшка с растюхой. Для рассады лучше всего равномерно расположенные светики с дистанцией для охлаждения. (фото) Ленты и полосы -это бюджетный вариант. Эффективность снижена, но минимум хлопот по сборке.
    Сейчас есть, но я не пользовал, модули небольших размеров с растительными светиками - тоже удобно и эффективно.
  9. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Лифтанутый, я так понимаю, что у тебя богатый опыт в использовании СД разной мощности. На твой взгляд СД ленты какой мощности лучше использовать в плане теплоотведения от СД (ведь излишнее тепло основной бич для СД) ?
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Расстояние между светиками прикидываю по необходимой площади теплообмена, (см. www.forumhouse.ru/entries/1836/)
    если светодиод мощнее - значит их меньше на данной длине данного профиля.
    Я использую 1Вт светодиоды и любые подручные алюминиевые профили.
    А про ленты не о чем говорить - больше 20Вт/м не встречал. Это очень много!
    Такие ленты клею только термоклеем, например "Радикал".
  11. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Лифтанутый, на сколько критично использовать профиль для ГВЛ, а не алюминий?
  12. petre57
    petre57
    petre57
    Москва Киевское шоссе
    @Еленка02,
    А синии и красные тоже 5630?
  13. Еленка02
    Еленка02
    Еленка02
    Нет, я выбрала вот такую ленту: светодиодная лента SMD 3528, 1200 Led, IP33, 24V, LUX.
    Но я покупала её дешевле, видимо из-за курса доллара цены повысились. :(
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    алюминий проводник тепла хороший, а сталь- очень плохой. медь -супер.
    Ленты маломощные (до 14Вт/м) можно клеить на сталь, а более мощные могут перегреваться.
    Площадь стального профиля роли не играет - тепло "не успевает отойти" от малой площади контакта.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Что значит "критично"? Задача сделать так, чтобы светодиод на звездочке не нагревался выше 45-50 градусов.
    Я прикручиваю цветные звездочки с шагом 5-6 см на профиль для гипрока - нормально работает (фото где-то здесь на форуме размещал). Для белых - нужно делать больше площадь теплоотвода.
