1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Теперь понял о чем Вы.
    Я не зову светильник полочкой:|:. У соседей деревянный стол используется для рассады. Рассада в разной "посуде", которая меняется при пикировке. Максимально у них стоит 8х8 банок от йогурта (меньше 1кв.м) занимают. Они светили люмками раньше - теперь поставят светильник, который поменьше (у него синих 22, а красных 20)- он для начальной фазы. Потом, когда рассада пойдет в ширь- поставят 50Вт (красных в 2 раза больше синих- для зеленой массы).
    Для цветов опять вопрос интересный. Чем выше светильник - тем слабее световой поток. Изменение расстояния в 2 раза изменяет поток в 4 раза! Чтобы хватило света (а скоко его Вам надо?) надо приближать, а не отдалять. В одном отеле я видел комнату отдыха вроде зимнего сада. Там над каждым кустом висел на цепочке красивый светодиодный светильник. Корпус диаметром не больше100мм. Внутри кучка светиков (думаю это уже древние, маломощные - поэтому их много) всего 2Вт, судя по свету. спектр я не понял, но синего я не увидел (какой то желтоватый). Наверно светофильтр. От верхушки каждый светильник на одном расстоянии, примерно 20см.
    Так что Вам нужно плясать от к-ва точек свечения. Но это неудобно наверно для Вас. Фотку скиньте - мозг включу.
  2. podruzka
    podruzka
    Балдею от прекрасного
    podruzka
    Раменское М.О.
    Фрагмент моего мини-зимнего сада (сорри за окна), не доделан ремонт еще, короче хочу нарастить или заменить подоконник на более широкий и осветить его длинным светильником (длина около 3 м), возможно сделать еще полку над подоконником. Светодиодная лента не пойдет для светильника? Есть какие мысли по поводу?
  3. Christe
    Christe
    Christe
    А у меня со светодиодной лампой все цветет посреди зимы. :) Радует глаз! Рассаду тоже скоро планирую под ним выращивать.
    Светодиодной ленты будет недостаточно! Там кристаллы немного другого формата, нужны именно специальные, разработанные для растений светильники.
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    А на фото у Вас вроде бы тоже лента? что это за светодиоды по спектру?
    Вам подойдет длинный светильник с мощными (1 Вт) светодиодами. Если полка - то еще один. А для цветов отдельные подвески, как у Christe. Но дешевле будут компактные круглые или прямоугольные подвески, как Лифтанутый сказал. Я видел такие на чужой лоджии
    Ran 76, расскажите о результатах под флуорой. Как Вы тормозите рассаду, если перерастает?
  5. Christe
    Christe
    Christe
    Синие - 465 нм (20%) и красные - 625 нм (80%).
    Эта лента как-то модернизирована).
  6. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Результатами оч доволен, практиковав две эти лампы два сезона, к новому купил еще две. Под Флюорами взращивал большой ассортимент рассады, поверте на слово, все получалось. Не имею ничего против диодных систем доя подсветки, кроме цены. Но, после того как в ближайшие три года на производство диодных ламп перейдет, в тч в рф, до 70 % мощностей, выпускающих электроосветители, видимо, тоже после удешевления перейду на них. А пока Осрамы меня по всем показателям устраивают. Сегодня открываю посевную с посадки земляники:). Чтобы не тормозить рассаду - не тороплюсь с ее посадкой, несмотря на провокации некоторых форумчан: я посадил то или это уже в январе:) Правда, здесь недюжая сила воли нужна. Во-вторых, досветка с утра с 6 до 11 и с 18 до 23 на начальном этапе, затем по мере увеличения светового дня, можно уменьшить (юзаю таймер). Ну, и последнее- невысокие температуры в помещении, где колоссится рассада:). Да, еще - не злоупотреблять подкормками:)
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Ran 76,
    У меня вопрос: "досветка с утра с 6 до 11 и с 18 до 23 на начальном этапе, затем по мере увеличения светового дня, можно уменьшить ". Это какие растюхи Вы так "обижаете"?
    Я не ботаник, но из опытов своих сделал вывод, что на начальном этапе младенцам нужно максимум света и хоть одно прерывание досветки на пару часов. И так до первых листочков. Может я неправ?
    Podruzka, для отдельно стоящих больших растений нужно сделать отдельные, обязательно красивые- "чтобы балдеть от..", светильники. На фото макет специально для Вас. Только светики внутрь вставить. Их подвесить к потолку или на кронштейне к стене или...
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не стоит делать один длинный - это непрактично. Лучше сделать три по 0,8 м. на весь подоконник.
    Вообще с линейками освещение организовать проще, экономичнее и оно равномерно.
  9. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Конечно - досвечиваю. Расход именно по землянике трудно подсчитать. Не оч много. Смотрите. Посадил сегодня, через 10-15 дней взойдет, - начну подсветку одной лампой 18 вт в общей сложности 10 часов в сутки. В середине февраля под эту лампу пойдут еще баклы, потом включу след лампу для перцев, потом... Вощем, в конце марта вся гирлянда будет гордо указывать окно истинного огородника всему микрорайону:)
  10. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А я заказала панели для растений, есть сейчас в магазинах светодиодной техники, разных размеров и комплектаций (1вт,3вт) удобные штуки, можно моделировать. Цена одной панели на 10 светодиодов (без блока) 509 р. в два ряда 9.5 см. Я взяла 50 см 12 ламп по 3 вт сеянцы довольны. ;)
    перед новым годом 042.jpg перед новым годом 043.jpg перед новым годом 045.jpg
  11. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Купила таймер для автоматического включение/выключения лампы такого плана.
    1163951_w640_h640_feron_mexanich_tvr_mal.jpg ,
    При работе издает звуки, днем не заметно, а ночью очень даже, реально мешает спать. В спальне такие ставить не рекомендую.
  12. Сентябрина
    Сентябрина
    Сентябрина
    А ночью, строго говоря, можно отключать, растениям нужно же когда-то поглощать углекислый газ? Фотосинтез ещё никто не отменял, как-будто:|:
    Я на ночь отключаю все. Возможно я заблуждаюсь...?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Если это рассада и нет солнца на подоконнике, то хватает на 12-14 часов, если южная сторона, то меньше, когда есть солнце, то можно не включать, но подвешивать светильник так, чтобы солнце попадало на рассаду, я подвешиваю его с наклоном в сторону улицы, тогда он не затеняет солнце.
  14. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Рассада должна получать 12-15 часов полноценного освещения. Дальше ориентируйтесь сами, когда Вам удобно отключать лампы. На освещение подоконников делайте поправку (как выше сказали), и на длинну светового дня, и на погоду.
    Я иногда оставляю на ночь (у меня мало солнца, не больше двух часов в день - соседние дома все закрывают), но тогда днем ничего не досвечиваю.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Таймер должен быть НЕДЕЛЬНЫЙ. Внутри есть батарейка. он помнит все настройки годами, если нужно. Все остальное - отстой.
    И не надо вытаскивать из розетки. Никакого шума и пыли, работает надежно.
    Справа похуже, так как без батарейки.
