1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    напишите: какая площадь досветки и есть ли солнце из окна. Ничего не надо настраивать - купить надо правильно. :hello:
  2. ptilt
    ptilt
    ptilt
    1,5 метра подоконник. Стол такой почти, сантиметров на 60. Надо ящики промерять.
  3. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Нужно исходить из общей площади. У Вас примерно 0,8 х 1,5 =1,2кв.м. Если подоконник солнечный, то от светодиодов нужно получить 50-60Вт. Больше- лучше. Допустим 100Вт.
    Светильник можно сделать из двух -трех частей, чтобы не загромождаться. Я бы примерно так сделал: общий габарит светильника 1м х 0,6м. пополам: две штуки 0,5 х 0,6м. Каждая часть, это рамка из уголка а внутри еще три уголка параллельно любой стороне. На каждом из 5 уголков (рамка в том числе) равномерно по 10 штук светодиодов. все последовательно к драйверу 55 Вт. и т. д.
    на фото примерный вид бюджетного варианта.
  4. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    @Лифтанутый, здравствуйте.
    Озадачился конструированием подсветки для рассады.
    Прочитал ваши труды, но в них написано про температуру светодиодов 6200 К как оптимальную для подсветки.
    Какую ленту лучше выбрать?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Оптимально только монохромные светодиоды, а если лента, то слово оптимальная не подходит. Надо пробовать. В холодной ленте больше синего, в теплой преобладает красный. Чем выше температура - тем синего больше. И это относится только к сертифицированной ленте, которую я использовал - было где-то фото 20 Вт/м.
  6. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    А можно подключить RGB ленту чтобы горели красный и синий ?
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Можно, только что Вы с этим красным и синим будете делать?
    Если Вам воду размешать с красителем подходящим по цвету, и назвать это компотом много толку будет?
    Или таблетку дать такую же белую, но пустышку, много здоровья прибавит?
    Тут все тоже самое, отсутствие растительного спектра который необходим растениям.
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Здравствуйте!
    Пожалуйста помогите, нужно вырастить крепкую, невысокую рассаду.
    Места освещаемое солнышком отсутствует.
    Требуется осветить площадь с горшочками около 0.5 кв/м.
    Есть две весьма яркие лампы с световой температурой 4200К, световой поток 4675лм, мощность лампы 85Вт.
    Таймер куплю.
    Температура воздуха будет в районе 23-26С. Влажность воздуха низкая.
    Нужно получить крепкую рассаду, потому как перевозить ее придется далеко.
    Скажите пожалуйста, имеет смысл использовать эти лампы или искать что-то другое?
    Про диоды читал, тратиться не хочется если конечно можно обойтись без трат.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну это яркие для нашего глаза, для растений но особо яркие, так как им нужен другой спектр, который для нашего глаза не яркий, хотя и очень противный :aga:. Я вчера включил сделанный светильник из 50 одно ваттных растительных светодиодов, свет для глаз довольно противный, красносиний. Желательно для рассады светильники не с точечными лампами, как будут у вас две, а лучше меньшей мощности, но несколько штук. Рассаду садите попозже, чтобы она не переросла, от такой вытянутой переросшей толку мало будет. Простыми лампами вы не затормозите рост рассады, если рассада выросла, а садить ее еще рано из за холодной погоды (растительными самодельными светодиодными светильниками с возможностью переключения красных или синих, можно добавлением синего или убавлением красного затормозить рост рассады)
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    То есть, не годятся эти лампы. Правильно я вас понял?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В принципе и под такими можно вырастить рассаду, но нужно садить по срокам так, чтобы рассада не переросла. Я раньше сеял перец в начале марта, помидоры в средине, а в теплицу высаживал на майские праздники или чуть позже. Но перерастить вполне можно, если весна холодная и без отопления в теплицу не высадить, почва не прогрелась. Ведь бывают вёсны, когда и во второй половине мая еще заморозки частые бывают. С прошлого года у меня котловое отопление в теплице по периметру теплицы и под землей в грядах, так что теперь мне заморозки по барабану, прогрел почву и садить можно рассаду, если возможны сильные заморозки, то ставишь на грядах дуги и под спанборд, чтобы не рисковать.
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    @viktor50, спасибо!
    В принципе я готов потратиться на освещение, но не могу это сделать, так как в удобных для меня местах продажи, никто не указывает длину волны. :) В лучшем случае инфа о температуре света в цифровом виде. А с диодами вообще беда, ну в смысле с инфой о товаре который предстоит купить.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Лампы на худой конец и такие пойдут, а вот то, что температура уже 23-26, а с лампами, да еще и в загородке из какого-нибудь пенофола, будет и повыше - плохо, низкая влажность - тоже не плюс. Рассаде лучше порядка 19 ночью и 23 днем, т. е., нужна "ступенька" температуры в несколько градусов.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    А если без худого конца? :)
    Может лучше для получения коренастой рассады купить три энергосберегающих лампы по 26ВТ с температурой свечения 6400к?
    А может диоды насоветуете?
    Не, загородок делать не буду. Что нить типа абажура отражающего и все.
    В мастерской все планируется установить, потолки высокие 4 м, места много. Конечно, лампы будут тепло добавлять, но тут я бессилен и влажность изменить не смогу, да и нельзя. Единственное, если будет 25-26, то включим кондиционер, жарковато при такой температуре трудиться.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я 6 или 7 февраля заказал здесь http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1312.R1.TR0.TRC0.A0.H0.TRS5&_nkw=led+660nm+1w&_sacat=0 вчера уже пришли светодиоды, хотя срок указывали после 15 марта, заказывал 1 ваттные, которые по дешевле, там цены гуляют в разы, качество, думаю, практически одинаковое. Заказывал до этого здесь же партию 100 штук (60+40), сделал два светильника, теперь хочу еще один небольшой. Вы уже вряд ли успеете сделать светильник, вам в этом году проще купить лампы Флуора W 77, 16 или 36 ваттные и обычный светильник под такие лампы, я пару лет выращивал под такими лампами рассаду, вполне нормально растет (светил в день по 15 часов) ставил светильник с двумя лампами по 36 ватт, вполне хватает света на ширине подоконника 40 см
