1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А можно фото этих ламп?
  2. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Фото нет, но как за меня ответил @Sheenn), она и правда как обычная люмка офисная
  3. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Думаю, что небольшую площадь ей осветить можно, но особых результатов ждать не стоит.
    Разные растения по разному. Помидорки - часов 14.
  4. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Я так и думала. Спасибо. А что посоветуете приобрести побыстрее (без инета)? Нашла в продаже: лента светодиодная 5630, люмки 6400 К, Флюра. Ну и заодно может ссылку на сайт где светодиоды через инет заказать нужного спектра и помощнее. :)
  5. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @Евгения ЮФО, по Вашему вопросу в порядке убывания флуора, люмка, лента холодная белая, в качестве ориентира рассчитывайте по мощности 100 Вт на метр квадратный.
  6. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    А как вам такой вариант - лента ULTRA-5000 12V White (5630, 150 LED, LUX), для удобства:), я не технарь только пытаюсь разобраться, кстати все ссылки со страницы выше открыты), там много чего. В этом человеку не знающему трудно разобраться самому. А так спасибо все понятно. Только я почему-то все таки думала, что лента получше.
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Не самый худший вариант, возможно из доступных лент лучше и не найти.
    На форуме 2 активные темы по светодиода, если осилить обе хотя бы до половины вопросы отпадут сами собой, ссылок приведено масса в том числе на статьи написанные доступным языком. Про ссылки которые я писал, это про диоды специализированного свечения+драйверы к ним. Просто одни и реже вопросы зачастую повторяются, хотя уже все жевано пережевано по 10050 раз.
  8. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    https://ru.aliexpress.com/item/5730-SMD-LED-strip-flexible-light-12V-Non-Waterproof-60LED-m-5m-lot-New-LED-Chip/1664075793.html?recommendVersion=1
    Вот тут 60 диодов на метр а не 30 как по вашей ссылке
    И они не 5630 а 5730, чуть лучше по характеристикам.
    Но сразу скажу этой ленте нужно охлаждение. Я клеил на профиль для гипсокартона
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2571004/
    А так тоже скажу, если проще, то просто взять люминисцентные лампы, это думаю самый простой вариант.
  9. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @ask33, прав а по ссылке на транзистор там лажа написана, на которую я купился а именно 80 вт на 5 метров. Но и эти ленты не лучший вариант ибо там 12 ватт заявлено на метр, маловато будет.
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Диоды заказал.
    Вот думаю, для чего какие-то драйвера?
    Что скрывается под определением - "драйвер" ?
    Почему-то данная ссылка отсылает браузер на предложение покупки диодов и если честно я чет сомневаться стал.
    Драйвер, это блок питания?
    Обычный питальник без всяких премудростей? На выходе которого у нас будет требуемое для питания диодов напряжение?
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Об этом написано выше минимум пол сотни раз, наберите в ибее 10w led driver 220 V и найдите что вам подходит. Это блоки питания не по напряжению, а по току. Если у вас одноваттные СД, то ищите на ток 350 ма, если трехваттные, то на 700 ма. Можно как у меня использовать блок питания допустим на 12 вольт (у меня от компа), но придется подгонять ток на диодах в нужном диапазоне.
  12. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Здесь найдете подробно что и как: https://www.forumhouse.ru/entries/1874/
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Да извините не ту ссылку вставил, вот правильная - https://ru.aliexpress.com/store/346689
    Как вам вверху уже ответили нужен именно стабилизатор тока он же драйвер для светодиодов. У вас такие же диоды что и у меня.
    1 Ток я выбрал 700ма так как при таком токе наиболее хорошее соотношение нагрев/сила светового потока.
    2 С током определились, теперь решите сколько диодов будет в светильнике. Смотрите подходящий драйвер в указанном магазине чтобы хватило на ваше количество диодов, обычно они даже в названии пишут на сколько диодов рассчитан драйвер при указанном токе.
    Например тут - http://ru.aliexpress.com/store/product/Qihan-built-in-LED-driver-36W39W42W45W48W-51W54W0-9A-12-18S-3PX1-watt-LED-switching-power-supply/346689_1409134521.html
    в названии указано что ток 900ма и 12-18X3PX1 то есть от 12 до 18 3х ватных диодов.
    Надо только написать продавцу чтобы ток отрегулировали на 700ма.
    Так же блоки питания есть в разных вариантах в корпусах пластиковых и алюминиевых. выбирайте те что нужны вам. Я брал бескорпусные так как буду собирать все в одном корпусе с таймером.
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Как и обещал фото карликовых томатов которые растут под белыми и сине-красными светодиодными лентами.
    Это под белыми лентами, посажены 25 декабря
    Это под сине красными, посажены 18 декабря.
    Разница очевидна. Но повторюсь, это из за того что у красной светодиодной ленты светодиоды немного не того диапазона что нужны, Нужны 660нм а в ленте 610 или 620 нм.
  15. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    @ask33, не плохо, не плохо для белых то.
    Вот мои посаженные 29 января.
    Вышло не очень, тем не менее за зеленой бутылкой прячутся огурцы, им неделя с посадки, справа ровесник, но как оказалось сорт слишком низкорослый, для дома думаю будет в самый раз.
    Тут еще один сорт, по росту такой же как из зеленой бутылки.
    Сзади арбузы прячутся но их практически не видно, ровесники огурцам, ну и вчера наконец перец начал всходить, фото пока нет.
    @ask33, для помидор мне кажется горшки мелковаты будут, надо чего то поболее приспосабливать.
