1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Это на работе общий бокс - кто во что горазд посеял. Я только петрушку. Маленькие - это из черенков переросших томатов.
  2. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    А для чего мешок с землёй продырявлен?
  3. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Сажал салат прям в мешке, без горшков :)
  4. d74mt
    d74mt
    d74mt
    И каковы результаты?
  5. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Под белым светом вырос нормально
    потом съели
  6. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Спасибо! Уже заказываю. Вы там же блок питания заказывали? Прочитала ваш дневник, здорово) Только почему теплый белый, там 2700К, а это для цветения, корнеобразования, 6400К холодный для роста крепких саженцев вегетативки? Или я ошибаюсь?
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Теплые заказывал чтобы растить салат, петрушку, укроп.
    В теплых красного больше.
    В принципе салат и петрушка выросли хорошие, а вот укропу надо я так понял, больше синего. Укроп не растет под белыми теплыми, пробовал 2 разных сорта семян.
    Для рассады да, я думаю лучше холодный.
    БП брал у того же продавца - https://ru.aliexpress.com/item/12V-6-3A-72W-100-240v-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-Strip-RGB/2024011875.html?recommendVersion=1
    Но сразу скажу что 1 БП на 3 метра ленты. Больше не тянет! Срабатывает защита. начинает мигать.
    Пожаловался продавцу он вернул 10 долларов из 40 за 4 БП. Но вы сразу рассчитывайте, что указанные БП больше 35-40вт не дадут.
    К стали вот цены то скакнули. Я брал еще по 400р сейчас уже 630!
  8. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    http://ru.aliexpress.com/item/New-Universial-AC-For-DC-12V-6A-72W-Power-Supply-Charger-Adaptor-For-LED-Strip-Light/32244404888.html?recommendVersion=2
    А как вам этот? Я две ленты заказала, получается мне 4 блока питания надо.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Салат красивый, но почему лежит? Вы его пересаживали?
  10. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Нет, не пересаживали, так вот он распластался по мешку.
    Когда начали резать листья салат начал расти как пальма. То есть черенок такой а сверху листья. Но фото не делал :-(
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Возможно еще зависит от сорта, их же много разных. у меня вертикально рос, жесткий пучок.
  12. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Флуора работает нормально! Надеюсь вырастить приличную рассаду томатов и перца.
  13. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Лифтанутый сказал (а): Желаю удачи!
    Спасибо! Я тут по Вашей методике изобразил что то типа "фитобокса"... Тестирую его пока на салатах и базилике. Когда пойдёт рассада перца и томатов, нужно будет принимать решительные шаги, а без опыта ошибки и просчеты неизбежны... Учимся мы исключительно на собственных ошибках и просчетах.)
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Ни чего страшного, что он настроен на 600мА, а диоды требуют 700 и 750мА ? Или 700мА это их максимально допустимый ток?
    Смыслов несколько, возможно я ошибаюсь:
    1. Теория - один драйвер должен питать один диод.
    2. Пожалуй самое важное - я не знаю необходимую моим растюхам смесь красного и синего, а значит светильник должен быть с регулировкой как смеси цветов, так и его количества.
    3. От сгорания одного маленького драйвера меньше проблем чем от сгорания одного большого :)
    4. Игра в подсветку растений походу только начинается. На НГ, супруге подари гидропонную установку и вырос урожай. Мы, а особо супруга, в восторге! В общем, имея много драйверов я более мобилен.
  15. d74mt
    d74mt
    d74mt
    У меня была более извращённая мысла по поводу количества диодов. Собрать каждый диод на отдельном радиаторе и с двумя жёсткими выводами, по типу разъёма. И пихать эти диоды в линейку с контактами. Можно играться с диодами не снимая светильника. Вынул- поставил.
    Отдельный драйвер на каждый диод удорожает конструкцию. Но для спокойствия- можно:)
