1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Я смотрю у вас в основном синие диоды, то есть только для того чтоб растить рассаду до высадки?
    У меня будет обратная ситуация в основном красные. Так как под синим у меня хорошо росли только укроп и петрушка. Томаты тоже были крепенькие, но потом в определенный момент начали чахнуть, хотя может не из за избытка синего света. Но те же сорта под белым светом развиваются гораздо лучше.
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Диоды ничего не требуют. Скоко есть - стоко и хорошо! Если вместо 700мА будет 600ма, то этим Вы продлите жизнь светикам.
    Один драйвер на 1 диод - неправильно -неэкономично. Тогда уж надежнее и много дешевле купить 2 блока питания 12В (один про запас) и подобрать гасящие резисторы под ток 600-700мА.
    или как у @viktor50
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А выращивание огурцов в боксе, под светодиодами, экономично? :)
    Ни кто не собирается соблюдать теорию.
    Будет три диода на драйвер.
    Длина волны не изменится?
  4. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Это у меня так называемый- "бокс торможения", с преобладанием синего света, на два режима, в соотношении 1:2 и 1:3. Предназначен для приостановки вытягивания рассады томатов в период роста семидольных листиков. Заметил, что после установки двухкамерных стеклопакетов, растюхи в период раннего стали неимоверно вытягиваться. Вероятно пройдя через три стекла стеклопакета, свет изрядно преломляется или правильные фотоны не доходят. Одним словом рассаду перцев вымучивал изрядно вплоть до высадки под плёнку. Второй бокс сделал наоборот с преобладанием красного 1:1 и 1:2. Им намереваюсь досвечивать всходы как пишет Лифтанутый, в "младенческом возрасте".
    А этот шикарный салат у Вас тоже под синим светом рос?
  5. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    конечно нет! Эксперимент с одним кустом это прикол, эти огурцы никто не ест, но приходят смотреть все -зимой это приятно. А кайф деньгами не оценивается! :)] Однако скоро выброшу - бокс нужен рассаде.
  6. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Ну вот и новые фитобоксы задействовал.
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Красиво выглядит. А характеристики какие? Интересуют размеры в первую очередь высота, и количество и ваттность диодов на бокс. На работе сделал бокс 50см высотой, так карликовые помидоры вымахали 60 см уже :) Пришлось на окно ставить, хорошо им уже света хватает.
    И не холодно на окошке?
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Здесь все проще, в обычных деревянных окнах много проходит холодного воздуха в щели, рассаде прохладно, вот она и не особенно быстро росла, а с пластиковыми окнами практически нет холодного воздуха по подоконнику, вот в перегретых горшках рассада и растет быстрее, а света больше не стало, вот и тянется.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Больше контактов - больше проблем ИМХО
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    В старых советских разъёмах контакты были вполне себе:)
  11. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Ага я так и сделала! Прощее намного. Потому что нужен мастер класс в фотках как собрать. Особенно с этими лентами. В контакте мне мужчина все оч. просто объяснил. А тут надо все прочитать надо и еще быть физиком математиком. :(
    Посадила пока растут. Не вытягиваются под люмкой.
  12. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Конструкцию бокса нагло содрал из Вашего дневника, что видно не вооруженным глазом - "Монтаж каркаса светильника", за что искренне благодарен. С размерами сильно не парился. Размерил так, что бы без отходов профиля получилось- 60 Х 55 Х 35 см. Светильник собран из четырех уголков 50 см. длинной и 25 мм Установил на "звезде" по 7 одноваттных светодиодов в ряду. Итого: 28 шт. Два режима, 1) 7-синих и 14 красных. 2) 7красных. На двух драйверах с использованием двухклавишного выключателя для открытой проводки. Аналогичным способом обвязан второй светильник, но уже с преобладанием синих светодиодов. Диоды пока не совсем "правильные", но перспективе планирую собрать эталонный светильник на правильных светиках для выращивания салатов зимой. А для банального досвечивания рассады, мне и этого за глаза хватит.-ИМХО
    Если бы она росла то и проблемы не было. А то ведь чахнет. Бледня - бледнёй вырастает на 5 см и падает... Да и у нас в Сибири в морозы, резина на створках дубеет, ещё когда ветер в окна дует, ещё как гуляет! :ogo:
    Ну по крайней мере не простую люмку, а флуору возьмите. Сделайте праздник своим растишкам!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Раз бледная, то однозначно не хватает света, если холодная почва в горшках, то я горшки ставил в поддоны, а поддоны на подоконник ставил на деревянные палочки примерно 1 - 1,5 см высотой, их ставил поперек подоконника. Весь холодный воздух идет по подоконнику и не попадает на горшки. Поставьте любой термометр в один горшок и контролируйте температуру почвы, она должна быть не ниже 20-22*, если ниже, то перцы, огурцы не будут расти или будут расти слишком плохо, помидорам то же не желательно ниже 20* держать температуру почвы. Рассаду перца охлаждать не желательно, может просто погибнуть.
  14. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Сделал стеллаж и второй заканчиваю, но лампы пока люминесцентные, и надо сделать регулировку по высоте.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, очень высоко висят лампы, и двух на такую ширину маловато будет, у вас судя по фото ширина стеллажа примерно 50-60 см. Лампы должны висеть буквально в сантиметре от макушек. Нужно только быть по внимательней и у торцов ламп не ставить высокую рассаду, там лампа греется сильно, остальная колба чуть теплая.
