1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Один стеллаж 450на 600, второй 600на 1000. Хочу сделать на цепочках, сколько светильников надо на одну полку?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    На 450 мм хватит сдвоенного светильника 2х18 ватт, на 600 мм нужно 3-4 лампы. Внутри светильники оклейте аллюминиевым самоклеящимся скотчем, лучше будет отражаться свет вниз. 1000 мм под люмки не очень удачная длинна, лампа 36 ватт 1200 мм длинной. Но это только для рассады и при подсветке часов 16 в день.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    А можно и мне представить на ваш суд свое творение:
    IMG_20150226_084732787.jpg IMG_20150226_084915050.jpg IMG_20150226_084711432.jpg IMG_20150226_084828693.jpg IMG_20150226_084841090.jpg IMG_20150226_085032414.jpg
    Стеллаж сборный металлический 2200*1000*400,по две люмки 30Вт на полку (одна Флуора+обычная 6400К).Поверх склеил чехол из фольгированного пенополиэтилена 2мм.У чехла сделал также и дверки
    на магнитных защелках, в тайной надежде не видеть свечение ламп ночью. Но фокус не удался -внутри закрытого стеллажа температура поднимается до 34 градусов, наверно придется вытяжку какую-то делать.
    З. Ы. Можно кидать тапки...:hndshk:
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    А так все аккуратно - здорово.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем ночью то светить, я встаю в 7 утра, в 7 и зажигает свет таймер, гасит в 22 часа. У меня стоит рассада на окне, горят светодиодные светильники из 1 ваттных СД 440 нм и 660 нм (синие и красные) по 50 СД, 30 красных и 20 синих, свет обалденный:)], аж голова кружится. Взял пластик, наклеил на него алюминиевую самоклеющую фольгу и поставил на подоконник перед светильником, вот и вся проблема, нужно снял ее и полил рассаду, а делать герметично нельзя, сварите рассаду :aga:.
  6. niko67
    niko67
    г.Москва Мечтатель )))
    niko67
    Я не волшебник я только учусь! :)
    А вот как вы определяете хватает растюхе света?
    Посадила, из семян в темном месте повыскакивали. Страшненькие, желтенькие. Поставила под эту лампу люм. на третий день позеленели и выпрямились. Или это еще не показатель что им хватает света?
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Отличная работа! Переходим на закрытое досвечивание в любом подвале или погребе:super:
    но со светиками это было бы удобнее.
  8. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Согласен с Вами целиком и полностью! По вашей рекомендации сделал замер температуры почвы. Оказалось +22, причем даже ночью, а дневная значительно выше в зависимости от погоды. При ярком солнце притеняю окна экранами, а если этого не сделать то даже температура воздуха поднимается до 45 градусов. Спасибо!
    Замечательный стеллаж! Я бы такой стеллаж от души нафаршировал светодиодами и радовался бы тихой радостью;)
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сплошные полки сильно затрудняют воздухообмен. ИМХО
  10. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Всё отлично, но не рановато ли уже рассаду выращивать? Или у Вас теплицы с обогревом? Я на энергосберегайках гоню уже пару лет в подвале на работе (на окнах бесполезно, мало света попадает), думаю на светодиоды или светодиодные матрицы переделать часть стеллажей. По прошлому году сажал в 20х числах февраля перец и баклажаны и в начале марта - томаты. Часть томатов в теплицу родичам отдал 12 апреля - было самое то на пересадку. К началу мая у меня ВСЕ растюхи цвели, а томаты уже завязали зеленые горошины и часть было под метр размером. Это уже перебор... Да, автополив организуйте гидропонным раствором - будет просто отлично. Делал на основе таймера и моторчика от стеклоомывателя методом подпора. Растюхи ставил в пенопластовые коробки из под рыбы - лишний раствор обратно сливать.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я тоже к этому пришел - при светодиодах можно отложить посадку на 3 недели, иначе проблемы с передержкой. Но в этом году посадил для эксперимента ранние томаты (десяток), которые будут в дополнительном парнике с автоматикой, в основном парнике.
  12. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Здравствуйте.
    Нужна консультация опытных людей:
    Планирую вырастить рассаду томатов 25-30 шт.
    На подоконнике, света мало, постоянно вытягивается. (использовал люминесцентный светильник с 1 лампой 36w лб)
    В этом году думаю добавить еще 1 светильник "36" и поменять лампу в этом на новую.
    Вопрос: какие лучше брать? 640, 765, 740, 830, 865? Из линейки осрам.
    Хватит ли света при 2-ух светильниках?
  13. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Данила78
    Тут сложно советовать, у меня нет опыта использования люминисцетных ламп. Вы поищите в интернете спектр данных ламп на сайтах производителей. Вот например лампы OSRAM.
    Во вложении есть документация с сайта OSRAM на один тип ламп. думаю и у Филлипса есть подобное описание.
    У каждой серии в приложении есть документация и там есть график спектра. Я так понимаю у "холодных" ламп в спектре больше синего у "теплых" больше красного.
  14. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    @Данила78, Присмотрись к Т-5. По моему лучший вариант для досветки из люмок. Сам три года под ними рассаду выращивал, теперь правда на СД перешел.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Советую купить такие Люминесцентная лампа для растений T8 Osram L 36 W/77 FLUORA G13, 1200 mm, они дороже обычных, но рассада растет намного лучше и не вытягивается, выращивал три весны под ними, теперь сделал светильник из 1 ваттных растительных светодиодов, под ними лучше даже, чем под 77 люмками, здесь можно регулировать отношение синий - красный.
