1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Бабагаля
    Бабагаля
    Бабагаля
    Гость
    Я соорудила вот такое... Мальчики в Электрике собрали мне бесплатно ленты с трансформатором. Там за лампой ещё красненькая (чуть виднеется). Напишите, если это фигня, я не расстроюсь, буду ёлку обвивать, ёлка у нас тоже светодиодная. Стоило это 6 м ленты и трансформатор 3 200 р., но я всегда умудряюсь покупать "за углом, там дороже".
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы молодец уже потому, что соорудили стеллаж и правильно поставили. Что касается светодиодных лент - то конечно это новогодняя иллюминация. Эти светодиоды настолько немощны, что результат дадут только если их "приклеить к растюшке". На полку Вашего стеллажа нужно хотя бы 10 шт. светодиодов по 1Вт (это если Вы уберете люмки). При этом их можно приблизить к растюшкам на 3 см. Эффект сразу увидите.
    Вот сфоткал специально. Пока пробники томатов и перцев посадил - использую маленький светильничек 7 Вт (4синих и 3 красных). Под ним можно дать старт полсотне растюшек. Затем поднять выше - увеличится площадь.
    А когда много рассады будет - я использую более мощный 40 Вт. (он висит вверху маленького)
  3. lvday
    lvday
    lvday
    Киев, Столица Украины))))
  4. Natali-f7
    Natali-f7
    Natali-f7
    Ангарск, Иркутская обл.
    Моя рассада томатов будет стоять в комнате (не на окне), ширина полки 30 см, длина 90. Есть 2 люмки с 840-м спектром. Очень нужно знать мнение опытных людей - хватит двух ламп, или еще одну добавить?
    Нашла такие сведения, что рассада перцев, томатов, баклажанов требует в среднем 200 Вт на 1 м2 излучения обычных ламп дневного света, т. е для моей площади 54 Вт достаточно, а у меня светильник по 30 Вт. Вроде все о'кей.
  5. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Никак я в толк не возьму :|: почему считается идеальным спектром цветов красный и синий? По логике: солнце светит либо жёлтым, либо когда небо пасмурное, то просто белым при этом растения развиваются прекрасно, почему же тогда нам рекламируют цвета которые в природе встречаются только в радуге? Я, например купила обыкновенный светильник люминесцентный с лампой белого цвета, подвесила над рассадой и она тьфу-тьфу-тьфу нормально растёт, не вытягивается.
  6. Bogart
    Bogart
    Bogart
    А листики у растений в основном зеленые - это тот цвет, что растения не поглощают из белого. Кроме того цвет - это всего лишь ощущение, формируемое сетчаткой глаза. Для человека многие спектры "невидимы", но имеют и для человека, и тем более для растений огромное значение.
    На втором рисунке сравнение спектра, видимого человеческим глазом, и "видимого" растениями:
  7. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Ну не убедили, на протяжении многих лет подсвечивали лампами дневного света, и никакой огромной разницы нет, какими именно лампами подсвечивать растения, а всякие "разноцветные специальные лампы", не более чем рекламный ход, ИМХО, конечно.
  8. Angler
    Angler
    Angler
    Я навскидку по всем правилам терминологии не скажу конечно, но растения при фотосинетезе используют не весь диапазон солнечного света. Пики эффективности фотосинтеза как раз приходятся на красный свет - 660 нм и синий свет - 440 нм. Другие длинны волн тоже нужны, но в меньшей пропорции и разным растениям по разному.
    Вот поэтому светодиоды и являются наиболее удобными источниками света. Технологии производства светодиодов позволяют их делать со свечением в определенном небольшом диапазоне длин волн. При этом свет получается чистым (если так можно выразиться), т. е. свет именно излучения материала из которого сделан кристалл светодиода. А белый это уже прошедший "чистый" свет кристала через люминофор, примерно как в люмках. Ну и понятно, что если кристалл красный (на самом деле другой, это навскидку написал) то неотфильтровонная мощность излучения будет 100 процентов, а если он прошел через люминофор, то рассеянный в довольно широком диапазоне при уменьшении мощности нужного спектра.
    А использование светодиодов нужных спектров теоретически должно позволять делать более экономичные по энергопотреблению светильники для растений.
    Мог где-то ошибится, но суть примерно такова :).
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Angler, Вы абсолютно правильно сказали. Светодиоды самый правильный метод для достижения хороших результатов. Вон у Лифтанутого какие растюхи. Но он не агроном. Если бы агрономы экспериментировали со светодиодАми на научной основе то результаты многократно возросли.
    Я тоже пробую и мне нравится равно мерность освещения, малое потреблением вообще удобно с ними- легкие безопасные. Вот только стоимость
    Поэтому использовать белые которые дешевеют, но насколько больше их нужно? Пока нет ответа
  10. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Пользуюсь флюорами не первый год. Рассада отличной получается, из-за чего попадаю на раздачу этой самой рассады по весне друзьям-попрошайкам:). Раньше для досвечивания пользовался обычными люмками - результат, поверьте, хуже был. Один раз даже эксперементировал с большущей лампой уличного освещения, которые в городах используются, ну, или использовались, называлась ДРЛ, кажется. Светила и грелась - мама не горюй, но это другая история:). Флюоркам она, кстати, тоже проигрывает. Купил в том году самый маленькмй диодный светильник в Оби для пробы, денег отдал за него прилично, сейчас уже не помню сумму. Да светит, да пару перцев в рассаде нормально роосли, да мало энергии кушает. НО скольк же этих диодов нужно, чтобы вырастить рассаду для нормального, не оч большого огорода? У меня к маю за сотню корней подрастают. Четыре флюора мои потредности в свете покрываю, хотя и с двумя как-то справлялся. 16 или 30 Вт, которые они потребляют при 8 (в среднем, естественно. В марте и по 12 часов светят, в мае и 4 хватает) часовой досветке в день, разве так много? Продолжительность жизни флюор 9000 часов, те на много сезонов. Ну и зачем при такой высокой цене на диодные осветители мне ими флюор менять? Потому, что в них ртуть, с которой я никак не соприкасаюсь?
  11. Angler
    Angler
    Angler
    Про флюору конеччо правы. И готовые светильник для них выглядят приличнее чем наш светодиодный самопал и спектр у них более правильный чем у узкодиапазонных светодиодов. Но если учесть что многие из нас выращивают овощи, фрукты, цветы скорее ради интереса, красоты иногда для экологичной пищи на столе, то и светодиоды это из той же области - ради интереса. Пусть дороже, но зато кто знает, наши светодиоды и через 10 лет будут светить и радовать нас, а энергии меньше потреблять. Да и рукам занятие даем и голове. Так и про наши растения больше узнаем.
  12. ran 76
    ran 76
    ran 76
    Так и я не против светолиодов. Глупо спорить с прогрессом. Известный факт, что по программе, если не ошибоюсь Всемирной энергитической хартии, до 2020 до 80% электроосветительных приборов будут на диодах. Да и в нашей стране, насколько я слышал, есть трехлетний план по резкому продвижению диодных осветителей, целые предприятия на их выпуск переходят. Очевидно - за ними будущее, если (или когда нить) что-то новое не придумают. Но пока они неоправдано дороги, как Вы сами отметили - страшны на вид и не превосходят по результатам ту же флюору, есть спец люмки для растений и у других производителей. Посему, как представляется, имет смысл пару лет их пользовать, а потом через пару лет, идя в ногу с прогрессом;), переходить на адекватностоящие диоды. Тем более, к тому времени будет миллион расчетов обнародован, каких и сколько цветов диодов необходимо для растений в разные циклы из вегитации:). ИМХО
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Посмотрел в Оби что продают- да это для китайцев.
    Нам не подходит -г.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А вот самоделка за те же деньги.
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Белая теплая лента на светодиодах 5630. 5м-1200р Питание 12В.
    Я как раз пробую ее использовать, потому что в ее спектре есть и красный и синий. Она менее эффективна, чем правильные светики, но доступнее, дешевле и просто смонтировать. На полку 40 х60 см.
    Я взял 4 полоски по 50 см. общая мощность 24 т. Светит сверхярко для глаз, но как растюшки ее примут пока не знаю.
