1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. ptilt
    ptilt
    ptilt
    Спасибо.
    Хочется по современней и по надёжней. Наверно это не сразу получается?
    Внизу страницы реклама светится.
    Характеристики:
    Питание от сети 220В
    Площадь освещения: от 0,5 м2 до 1,4м2 (в зависимости от мощности лампы)
    Цоколь фитолампы: E27
    Размер лампы: указан на картинке к товару.
    Количество диодов: 15 Вт - 5шт, 36 Вт - 12шт, 54 Вт - 18шт
    Диоды: 15 Вт - 4кр+1син, 36 Вт - 8кр+4син, 54 Вт - 14кр+4син
    Длина волны (в нанометрах): красные 660nm, синие 460nm
    Заявляют большую площадь.
    А что про вторую ссылку посоветуете?
  2. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Надежность зависит и от конструкции, о чем Вам уже намекнули: много светодиодов в небольшом корпусе, там же драйвер испытывает термомучения от светодиодов же, спектр -китайский (+ - 50нм) от того что в заявлено. Ладно уж 5 отдельных ламп по 9Вт в таком корпусе, но 54Вт в одном - это утюг!
    И самое нехорошее - это ведь точечный светильник, который неравномерно распределяет световой поток по площади. у Вас же не круглая грядка?
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Эти лампы выделяют мало тепла, можно ниже над рассадой опускать.
  4. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Зачем покупать светильники? Арматуру в рабочем состоянии обычно выкидывают. поскольку без рассеивателя пожарники не разрешают использовать, а рассеиватели рассыпаются уже через пару лет эксплуатации. У меня по щитовым этого хлама скопилось столько, что можно Теплично Парниковый Комбинат оснастить. Могу поделиться, совершенно безвозмездно.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чтобы всё красиво выглядело:)
    У меня этого хлама тоже полный гараж:aga: только всё ржавое, железное и тяжёлое:). И конструкция на этих старых светильниках получается слишком громоздкая и тяжёлая.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Чтобы красиво выглядело, нужно малость руки приложить. Я брал оцинковки кусок для ламп 36 ватт примерно 130 см длинной и шириной если под одну лампу то примерно см 40, изгибал вдоль в полукруг, на концы крепишь наконечники (у старой арматуры есть наконечники с пружинами) ,гнездо стартера и если дроссель небольшой, то с одного конца внутри креплю и дроссель, если совсем старинный и тяжелый, то отдельно. Вот и светильник и легкий и отражение не плохое. Если есть строительный рынок, то там продаются оцинкованные обвязки для утепленных труб, они есть длинной 120 см и под диаметр утеплителя примерно 15 -20 см, их разгибаешь, чтобы получился полукруг и тогда только закрепить наконечники, я делал из таких.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лампы как у меня на фото довольно сильно нагреваются, за стеклянную трубку долго держатся не возможно. Замерил инфракрасным термометром температуру трубки, показало 80 градусов:ogo:
    Это точно!, но я чего то ленивый стал:|::)] Если бы не попались эти дешёвые мощные КЛЛ, то делал бы конечно из старых светильников.
  8. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    А я разочаровался в люмках окончательно, поскольку они не идут ни в какое сравнение со светодиодами.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Особенно с растительными одноваттными, я не первый год выращиваю рассаду, но в этом году первый раз под светодиодами 440 и 660 нм, рассада небо и земля. Перцы посеяны в районе первого марта, уже высотой 10-12 см и выбросили по третьему листу, между узлами не больше 2-3 см, листва ярко зеленого цвета, рассада уже в горшках 12х12 см и листва практически сомкнулась между растениями. Светильник 40х130 см, 50 одноваттных СД, 30 красных и 20 синих, красные по мощности получаются 2,6х0,35х30=27 ватт, синие 3,5х0,15х20=10,5 ватт. У меня красные работают на токе 350 ма, синие на 150 ма. У меня возможна регулировка тока на красных и синих СД.
  10. Histrio
    Histrio
    Histrio
    Омск
    Так это уже можно считать готовая к высадке рассада, но до посадки ещё по меньшей мере месяц... У меня примерно такая же картина и я взираю на всё это буйство зелени с тревогой. Пытаюсь задавить рост надземной части синим светом, но 30-40 дней срок большой. Как бы не пролететь...
  11. Estarh
    Estarh
    Estarh
    Всем привет.
    Возник тут вопрос по люмкам. На рынке самые распространенные из специализированных это пожалуй Osram Fluora и Sylvania Grolux. Вроде как они близнецы-братья германского происхождения, однако, их официальные спектрограммы прилично различаются. Что там имеет место быть:
    Выходит, что Сильвания то поинтересней будет при таких графиках?
    Не знал, что редактирование запрещено. Спектрограммы Осрам и Сильвания.:
  12. Pracktik
    Pracktik
    Pracktik
    Во первых там нет заявленной мощности, вообще не понятно как они считали-14 кр+4син никак не будет 54 ватта, хорошо если ватт 15 на ней, данный радиатор вполне способен рассеить 8 ватт, лучше уж самому собрать за эти деньги светильничек.
  13. ptilt
    ptilt
    ptilt
    Видимо 14+4=16, 16*3=54.
    Тут поступило предложение на местное производство.
  14. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    это о чем?
  15. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Месяц под энергосберегающими лампами томаты росли. Как мне казалось, немного тянулись и были слегка бледноваты. Но у меня тут температурный режим не очень, температура постоянно возле 24С.
    4 дня под диодами, красный/синий = 50/50%. Листья заметно набрались зелени. Но вот беда, начали скручиваться.
    Что это, совпадение или все же свет?
    Настоящего солнышка у меня нет совсем, мастерская без окон.
