1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Нет, свет здесь не при чем: либо очень сухо (и жарко), либо питания не хватает. Вы свет дали, пошло интенсивное потребление питательных веществ...
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Да, в стаканах действительно сухо! Полил.
    Я рассаду не перввый раз наблюдаю, правда раньше на подоконнике это делал, а не под 100% иск. освещ., так вот, когда было сухо, помидор листики опускал, не скручивал их.
    Ладно понаблюдаю еще.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не только в стаканах, а воздух очень сухой. Растениям комфортная влажность - процентов 70, а в помещении с отоплением, чаще всего от 30% до 50%.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, 50% это уже полная норма, при нулевой температуре за бортом в отапливаемом помещении больше 30% влажность не будет, если конечно там не стоит большое количество рассады и помещение небольшое. Я поставил гигрометр, в комнате 20 м2 с рассадой (две полки 130 см х40 см и полностью уставленной горшками с рассадой помидор и перца, поливаю каждый день, влажность не больше 35-40%, включаю ультрозвуковой увлажнитель, влажность поднимается до 50-55%, при этом воды из увлажнителя уходит примерно 4 литра в сутки и 2-3 литра поливаю каждый день. Температура в комнате 24*, ниже опустить не получается. Перцы взошли в начале марта, под СД светильниками из одноваттных растительных СД (30+20 СД в каждом светильнике) при освещении с 7 до 22 часов перцы высотой см 20-25, уже выбрасывают бутоны (отношение красный - синий 3/1 по мощности потребления СД), для помидор такое соотношение было маловато, начали довольно здорово вытягиваться (были посеяны 15 марта), сделал отношение 1/1, вроде встали меньше расти в высоту, но это возможно из за довольно плотной посадки, так как один помидор случайно взошел вместе с перцами и с ними же и рос, и при отношении света 3/1 вырос чуть выше перцев и то же уже начал цвести.
  5. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Как быстро все растет под диодами.
    Ребят, перцы цвести собираются.
    До теплицы еще как минимум полмесяца.
    Что делать?
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Оборвать коронный бутон - пусть кустится и тратит время.
  7. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я не совсем понимаю выражение "коронный бутон". Пожалуйста растолкуйте!
    Сейчас у меня все подсвечивается вот таким фонарем
    Имеется возможность регулировать соотношение красный/синий.
    Может пора гасить красный?
    Я нашел ответ на этот вопрос.
    Про соотношение цветов вопрос по прежнему актуален! Пожалуйста подскажите!
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    У вас хороший светильник! Перцы как то вяло реагируют на свет вообще, не то что томаты. Поэтому если хотите ускорить завязи - убавьте синий, иначе оставьте 1:1.
    Если у Вас много перцев - оборвите на парочке все бутоны сразу и потом сравните результат. Это повышает урожайность, но куст меньше ростом.
  9. flubird
    flubird
    flubird
    Извините пожалуйста, за любопытство, а что у Вас за фонарь? В каких пределах регулируется мощность и каким способом?
  10. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Диоды 3вт прилеплены к алюминиевому уголку.
    12 драйверов и 12 кнопок. Если раскрыть фото, то кнопки можно разглядеть.
    С помощью кнопок я могу вкл/выкл диоды, тем самым регулировать соотношение красный/синий.
    Пока еще ни разу не регулировал.
    Профессор данного дела сказал - 50/50, а у меня нет оснований не слушаться учителя.
    Под лампой 4 помидора, три перца, штук 7 земляник и много рассады табака.
    Табак самый главный, все остальное ради эксперимента.
  11. flubird
    flubird
    flubird
    Как можно оценить стоимость Вашего решения по досветке? У меня мощность светильника 380 Вт, два управляемых по блютуз канала, 660 нм и комплексный 440нм+660нм. Стоил правда 30 т. р., сейчас не знаю. Но хочу попробовать того же производителя 70 Вт 440+660 неуправляемый за 8 т. р. Но там матрицы. на этих длинах волн пик, но не линейчатый спектр!
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    А давайте подсчитаем :)
    Драйвера, три партии 15 шт = 1124,64
    Синие диоды, 20 шт. = 463
    Красные диоды, 2 партии, 20 шт. = 650
    Уголок из Леруа, цену точно не помню, примерно 500 р.
    12 кнопок = 480 р.
    Таймер суточный = 150р
    Провода, саморезы, клей, припой, флюс = стоимость подсчитать не возможно.
    Время на изготовление = бесценно
    Итого: 3367,64 + бесценный труд и материалы.
    Хм, неожиданно дорого!
    Можно было купить аж 30 таких ламп.
    Но мне простительно, я был не опытен, а дело нужно было делать быстро, потому как петух жаренный уже в зад клевал вовсю
  13. Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Евгения ЮФО
    Волгоград
    Собираю светильник, возник вопрос можно ли за основу взять пластик обклеенный самоклеющейся алюминиевой фольгой. Просто есть готовая конструкция на алюмин. рамке.
  14. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Здравствуйте, помогите женщине, блондинке, как собрать лампу для рассады. Светодиоды не смогу спаять, поэтому интересует покупные люминисценки или флуоры (или они тоже люминисценки)? Какие лампы лучше, что к ним надо еще купить (типа куда их ввинчивать и какой шнур с вилкой нужен, или еще что нужно), если можно и модераторы не заругают, то в картинках или точные названия, чтоб могла в инете найти в своем городе и купить.
    Короче, у меня подоконник чуть больше 1 м (1,2 уже лампы не подходят), и глубиной 30 см. Планирую весной выращивать рассаду помидор, огурцов, перцев и зелень, а осенью или даже ближе к зиме продлевать им жизнь. (я вообще только для балкона ращу все это), дачи нет. Второй год сажаю не раньше апреля, чтоб без подсветки обойтись, но как только затяжная весна или ранняя осень оказываюсь без урожая.
    Заранее спасибо.
  15. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Люмки Т-5 вам подойдут. Возьмите теплый и холодный свет, максимальной мощности. Размеры подберете под ваш подоконник. Как соединить, я думаю даже блондинка поймет. Ну или продавец покажет.
