1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    На вашем месте я бы брал фитолампы (люмки), например
    OSRAM L 30W/77 T8 Fluora, там есть 60 см, 90 и 120. 120 см самые лучшие и мощные соответственно, но в вашем случае видимо подойдут только 90 см.
    К данным лампам покупаете светильник соответствующей длины и дизайна (на ваш вкус).
    На данный подоконник 30 см я бы ставил как минимум 2 лампы (в одном светильнике).
    Любой нормальный продавец соберет вам эту ламу и останется только включить в розетку, кстати розетку тоже советую взять "умную", чтобы сама включала и выключала свет по часам.
    По большому счету продаются и диодные лампы, но это уже другая ценовая категория...
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А с такими справитесь?
    Можно еще больше упростить, но это потребует доп. денежек. Например:
    На ближайшем рынке или в магазине покупаете необходимое количество светильников.
    А у китайцев покупаете лампы с необходимым для светильника типом цоколя (Е14 или Е27)
    Вкручиваете лампочки, прищепляете светильники...
  3. NataliaYE
    NataliaYE
    NataliaYE
    Я типа таких 2 шт. имею, для комнатных, но они создают точечный свет, да к тому же они более громоздкими кажутся и не эстетичными на мой вкус.
  4. DOS76
    DOS76
    Дмитрий
    DOS76
    Дмитрий
    И кстати не факт, что друзья китайцы запихнули туда "правильные" диоды, что то цена меня смущает и охлаждение...
  5. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    Прошу помощи в совете по светодиодным лампам. Не могу определиться как лучше взять 1 шт на 58 ватт или 2 шт по 24 ватта? У одной вроде побольше мощность и меньше размер пятна, а 2 большую площадь покроют но меньше мощность.
    ЗЫ лампы вот такие:
    https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrival-24W-36W-52W-58W-SMD-E27-LED-Horticulture-Grow-Light-for-Garden-Flowering-Plant/2047650729.html
    Спасибо!
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Берите две: во-первых, как Вы уже отметили, площадь больше, а во-вторых - будет полегче с теплоотводом, да и две лампы сразу вряд ли выйдут из строя. :)
  7. maxbugs
    maxbugs
    maxbugs
    Волжский
    А лампы такие подойдут для выращивания розмарина, базилика и клубники?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Подойдут почти любые подходящие по мощности, а вот будут ли они лучше люминесцентных - на этот вопрос Вам даже лучшие ученые не смогут аргументированно ответить. :) Считается, что оптимально соотношение красный: синий как 2:1, но некоторые "специалисты" предлагают делать переменное соотношение, т. е., сначала даем больше синего (для развития корней), а потом - больше красного. Серьезных работ с предоставлением контрольной группы и сравнением зеленой массы или корней - почти нет.
    Про базилик могу сказать, что он лучше растет под солнцем. Пробовал и под светодиодами, и под люминесцентными - растет во всех случаях, но на солнце - лучше.
  9. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Интересные лампочки, особенно по соотношению $/Вт. Правда мощность и световой поток суть не одно и то-же...
    Вопрос - для чего вы хотите использовать эти лампы.
    Если для досветки взрослых растений (например в оранжереях или зимних садах), то, на мой взгляд, отличный выбор.
    Для досветки рассады, по моему, великоваты (по высоте), будут съедать большой объём посадочных этажерок. Кроме того, небольшое пятно засветки не обеспечивает равномерное освещение рассады. Когда рассада проднимется возможны даже ожоги растений от близости к лампе...
    Я сам использовал и светодиодные лампы (6,9,12 Вт), и люминисцентные (обычные и фито).
    Этой зимой буду пробовать делать светодиодные фитолампы на отдельных светодиодах (1 или 3 Вт). Если кто делал что-то подобное, поделитесь опытом, подводными камнями, пожалуйста...
  10. d74mt
    d74mt
    d74mt
    Подмосква (Алабушево)
    Есть ветка по диодам: https://www.forumhouse.ru/threads/191990/
  11. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Кстати, при сборке ламп из отдельных СД легко обеспечить различный спектральный состав включая различный группы СД. Да и охлаждение - не маловажный фактор...
  12. VL69i
    VL69i
    VL69i
    Сам выбирал лампы на Али, связывался с продавцом. В стандартном исполнении по этой цене у них стоят диоды в красном спектре на 640 Нм, самые дешевые. И рабочую температуру они заявляют в 60 градусов. Если ставить диоды под "правильную" красную волну в 660 Нм в пике, даже под заказ, так они от такой температуры сгорят (пардон, деградируют) очень быстро. Радиатор, хоть и алюминиевый, но маловат под такую мощность.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Этот вывод Вы сделали исходя из слов продавца или личного опыта? :faq:
    А мои "правильные" пока еще не деградировали, хотя уже пошел 5 сезон. Вероятно они "не знают" что нужно деградировать:)]
  14. cedoi
    cedoi
    cedoi
    Иркутск
    Что думаете по поводу последнего светодиода?
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Крутой прибор, хороший эксперимент, но без синего 440, который много "энергичнее" всех других, сравнение и выводы неполноценны.
    Последний (модный нынче) светодиод имеет потери кпд из-за люминофора, поэтому не ровня паре 660+440, эффективнее которых пока нет ничего. А стоимость считать нужно не на один светик, а в целом светильник с одним драйвером на всю массу. Драйверы нынче стали дороже относительно удешевления светодиодов. ИМХО
