1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 12
Досвечивание растений - 2
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем yoursangel, 01.06.12.
  1. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. конечно параллельно, ведь лампы на 220 Вольт. хватит 0,75
    2. желательно так
    3. правильно. главное хорошо прикрутить. дайте проверить соседу. :aga:
    4. фанеру от воды защитите лаком и покройте светоотраж материалом.
    Матрица током 1А питается? сколько в ней светодиодов?
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:рабочий ток 1.5 А...пока запитал поменьше:|: (спалить успею-тьфу-тьфу) 50 кристаллов (40 -660нм и 10-455нм) img.jpg вовремя заказал:)цена скакнула в 2 раза только на них
  3. Pun4ik
    Pun4ik
    Pun4ik
    Ростов-на-Дону
    До того, как зашла в эту "ветку", заказала на Али вот такую светодиодную ленту.
    Обсуждали уже подобные девайсы? Там вроде в характеристиках нужные волны, удобство крепления, можно длину подобрать необходимую. Буду экспериментировать.
  4. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    @Pun4ik, Очень слабенькие светодиоды на ленте. Нужно 5630, а не 5050
  5. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: свет.jpg :|: свет2.jpg свет3.jpg прицепил пока еще одну 50W матрицу, чуть пониже...питание 2/3 от номинала (режим тестовый)...пробую разные растения...на розы чуствительно влияет -начинают бутоны завязывать
  6. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    Где приобретали? Реально там сколько получается, 30-35Вт потребляет?
  7. Pun4ik
    Pun4ik
    Pun4ik
    Ростов-на-Дону
    Есть у меня самодельная деревянная стойка, которая делалась для баночек с рыбками. Сейчас стоит без дела. На мысль сделать из неё гроубокс для выращивания рассады (томат, перец, зелень, лук, катарантус, петунии, может ещё чего попробовать) натолкнуло приобретение светодиодной ленты синего и красного спектра. Необходимо только обернуть её пенофолом или чем-то подобным, добавить вентиляцию (буду смотреть по температуре, т. к. она стоит в комнате на подоконнике и вверху есть отверстия в полке) и свет и всё будет готово.
    Высота стойки 110, длина 38, глубина 24 см. Почитав форум, понимаю, что красно-синие, наверняка, не совсем нужные спектры, но думаю разбавить их белой лентой 7020 (холодный белый или просто белый взять?) вперемешку. Есть 3 полки разной высоты (24, 39, 45 см), причём есть ещё и две убираемые полочки. Светодиоды для такой маленькой высоты подходят как нельзя лучше.
    СД хочу сделать полосами друг к другу, т. е. на размер светильника 35*20 см у меня получится при ширине ленты 1 см. 7 метров ленты. Из них, соотношение будет таким: 3 белых полосы (куплю):2 красно-синих (уже куплены). Всё это планирую наклеить на алюминиевый лист (пока ещё варианты не смотрела) и как-то его закрепить. Всё, СД закончились)
    Осталось ещё 2 полки. Хотелось бы экономный и более простой вариант. Могу поставить СД лампочки с маленьким цоколем, либо КЛЛ или люминисцентные трубки длиной 20 см.
    Жду критики и ценных замечаний. Только чур, не нападать, а то я новичок в этом деле. :)
  8. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    26x1.5=39 Вт получается. Не плохо по описанию. Даже обычные светодиоды 3 Вт в номинале, в реале только 1.5 Вт красный, 2 Вт синий выдают. Тут даже по выше соотношение. Ну я бы все-таки проверил, доверяй, но проверяй.
    Вот здесь есть видео на эту тему. Спектр неправильный у лент. Цена тем более подозрительная.
    Поэтому от этой ленты хуже конечно не будет, но лучше чем от белой тоже не будет. Поэтому х. белая+т.белая или эта лента решайте сами. Тянутся, особенно томаты все равно будут, под белыми у меня они до 60 см вытягивались. Да растет все лучше, чем просто на окне, но не так, как хотелось бы. Хотелось бы короткую рассаду. Кроме того, если лента влагозащищенная, это хуже чем открытая, света реально меньше для растений перепадет. Покупать светодиодную ленту для подсветки желательно открытую, ну и не допускать попадания воды на неё естественно.
  9. Pun4ik
    Pun4ik
    Pun4ik
    Ростов-на-Дону
    У меня есть всего 3 метра цветной, поэтому и хочу разбавить белой. чтоб закрыть всю поверхность. Только вот какой? С какими диодами?
    У меня на подоконнике томаты под солнцем этим летом достигли высоты 50-60 см. Рассада была моя, ничего специально не делала-росло как рослось. Может под диодами будет меньше?)
    Лента не влагозащищённая.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У Вас есть прекрасная возможность поставить на оставшиеся две полки обычных трубчатых люминесцентных ламп из расчета ~150 Вт/кв.м и сравнить с тем, что вырастет на светодиодах. КЛЛ-ки ставить большого смысла нет, т. к. у них, при той же мощности, площадь люминофора - несколько меньше, да и греются они сильнее.
  11. Pun4ik
    Pun4ik
    Pun4ik
    Ростов-на-Дону
    Была такая мысль, но ширина всего 38 см. Вроде ламп такой длины нет.
  12. Yusss
    Yusss
    Yusss
    Есть 8-ваттные светильники типа СЛ-208 длиной примерно 36 см
  13. Pun4ik
    Pun4ik
    Pun4ik
    Ростов-на-Дону
    Получается из расчёта моей площади 24*38 см мне будет достаточно 10-13 Вт люминисцентных. Значит 3 м. СД при мощности 14Вт/м будет 42 Вт, а это очень много. Смысла покупать белые нет? Или сделать комбинированную подсветку, разделив её на 2 полки: 3 м. красно-синих+1 м. холодный белый+1 м. теплый белый? Получится тогда по 35 Вт на полку.
  14. Yusss
    Yusss
    Yusss
    Использовал на стеллаже и обычные люминесцентные лампы холодного цвета, и сине-красные. Особой разницы не заметил. Больше влияет "свежесть" лампы, т. к. через год при интенсивном использовании лампа "выгорает" и световой поток уменьшается на 30-40%.
  15. Anmik
    Anmik
    Anmik
    Барнаул
    А еще у светодиод освещает все вокруг под углом 120 градусов. Много света будет теряться, поэтому делать надо обязательно отражающие стенки, либо линзы использовать. Но линзы на ленту не наденешь. У меня было около 35 вт холодных белых на полку 60 на 40, в общем толку было мало. Ну как мало, лучше раза в 2, чем на окне конечно, но всё не то. Заросли все равно получаем. Коренастости нет, стебель не будет толстым на белых светодиодах и люмках и никогда не добиться
